krulli#10 hat geschrieben: ... Frage: die Adaptionswerte zur Gemischaufbereitung muss ich doch nicht zurücksetzen, wenn das Heizelement in der Sonde kaputt ist. Die gibt ja dann dadurch keine falschen, sondern gar keine Werte raus, richtig?
Hat jemand ähnlich Erfahrungen?
s1000rr69 hat geschrieben:Lambda 1 ist magerer als 0,87.
Stimmt. Ich komm da immer durcheinander...sorry. Aber bei Lamda 1 passiert ja i.d.R. auch nix mit dem Motor.
oder es stimmt was mit der Auspuffanlage nicht wo die Sonde drin steckt ( habe dem Meister gesagt das ich diesen Verdacht habe und das es nicht am Kabel liegt und ich den gemessen habe , der Meister ist cool und mit dem kannst du auch offen reden was er auch im übrigen auch macht ) Rufe Montag den Meister wieder an
bennymx hat geschrieben:BMW released a measure on the issue which showed the wires could be pinched by the belly pan installation at the dealer and they would get melted.
Steini__22 hat geschrieben:bennymx hat geschrieben:BMW released a measure on the issue which showed the wires could be pinched by the belly pan installation at the dealer and they would get melted.
"BMW veröffentlichte eine Maßnahme zu dem Problem, die zeigte, dass die Drähte durch die Installation der Bauchwanne beim Händler eingeklemmt werden und geschmolzen werden könnten. "
Bauchwanne? Was´n das?
Ich hatte ja genau das gleiche Problem, Lambdasonde rechts siehe hier: https://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=52&t=20724
die Sonden von alpha sind verstärkt und Problem bekannt: https://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPath=0&products_id=26841&search_in_description=1&keyword=1178B002A00&inc_subcat=0&sort=20a&
Im Spreewald kam der Hinweis vom Kabelbaum.
Nach Wechsel auf die alpha racing Sonden bis jetzt keine Probleme.
