S1000RR K67 Kennzeichen Leuchte Widerstand
Beitragvon Masterdark » 27.03.2021, 11:42
Da es bei einigen mit geänderter KZL zu Fehlermeldungen kommt, habe ich mal
die Ströme der original KZL bei verschiedenen Spannungen gemessen.
3V -> 0,3 mA
4V -> 23,5 mA
5V -> 43,2 mA
6V -> 50,5 mA
7V -> 52,8 mA
8V -> 54,1 mA
9V -> 54,7 mA
10V -> 55,5 mA
11V -> 55,8 mA
12V -> 56,2 mA
13V -> 56,4 mA
14V -> 56,6 mA
Bei einer Betriebsspannung von 13V ergibt sich ein Widerstand von ca. 230 Ohm.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: S1000RR K67 Kennzeichen Leuchte Widerstand
Beitragvon Meister Lampe » 27.03.2021, 12:37
Diese hier verbauen wir nur noch und macht keine Fehler ,12V und 0,6 W ... ;-)
https://www.louis.de/artikel/led-kennze ... r=10035590
die billigeren mit 0,3 W produzieren manchmal Fehler und werden bei vielen KZH mitgeliefert ... :?
Zuletzt geändert von Meister Lampe am 27.03.2021, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon #77 Tom » 27.03.2021, 12:39
Servus Masterdark,
danke für Deine Messungen.
ich habe auch gerade etwas gepostet :-)
viewtopic.php?f=48&t=18464&start=45#p286925
viewtopic.php?f=48&t=18464&start=45#p286927
Grüße Tom
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon Masterdark » 27.03.2021, 12:58
Hi Tom,
schön wenn es nun funktioniert.
Abschließend sei noch erwähnt, dass die original KZL bei 13V eine Leistung von 0,73W hat.
Hat die neu verbaute KZL z.B. nur 0,3W, muss ein zusätzlicher parallel geschalteter Widerstand ca. 0,4W verbraten.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon RR-Olli » 27.03.2021, 13:07
Hallo zusammen
Ich kann dem was Uwe geschrieben hat nur zustimmen.
Ich habe ja auch einen Kennzeichenträger von der Firma dessen Namen man hier nicht mehr sagen darf....
Nach Austausch der 0,3 Watt led gegen eine mit 0,6 Watt ist die Fehlermeldung im Dashboard nachhaltig weg.
Finde ich einfacher als einen Widerstand ein zu löten
Lg Olli
RR-Olli
Motorrad: RR 2021, R1250 RS
