Gabel federt bis auf 2cm durch, wie img upload
Beitragvon Tom24 » 14.09.2020, 20:49
Moin Jungs,
Ich würde euch gerne mal ein Foto zeigen mit der Frage ob das wohl so gehört. leider kann ich irgendwie kein Foto laden.
Beim Bremsen von 130 hatte ich ordentlich Schlingern vorne und habe gesehen dass die Gabel bis auf 2 cm eingetaucht ist...
VG Tom
Tom24
Motorrad: s1000RR
Re: Gabel federt bis auf 2cm durch, wie img upload
Beitragvon der Mark » 14.09.2020, 22:46
.... dann sollte die Gabel noch locker 5 mm Luft haben und alles ist gut.;-)
Ist das Fahrwerk eingestellt?
der Mark
Beitragvon Tom24 » 14.09.2020, 23:23
Ich habe nichts verändert es Auslieferungszustand. Ich frage mich aber wo die Gabel noch hin Federn will, wenn ich auf der auf der Rennstrecke bei 250 den Anker werfe, um mit 80 die Kurve zu nehmen...
Tom24
Motorrad: s1000RR
Beitragvon malik0r » 15.09.2020, 16:10
Wie hast du das DDC eingestellt? Bzw. welche Werte werden angezeigt. Ich fahre das DDC auf der Rennstrecke bisher ohne Probleme. Kannst halt die Federvorspannung nicht groß anders einstellen, die ist ab Werk schon komplett offen.
Ich fahre vorne mit COMP 7. Das passt bei mir mit 80kg Fahrergewicht gut.
malik0r
Motorrad: BMW S 1000 RR 2015
Beitragvon der Mark » 15.09.2020, 20:31
malik0r hat geschrieben:Wie hast du das DDC eingestellt? Bzw. welche Werte werden angezeigt. Ich fahre das DDC auf der Rennstrecke bisher ohne Probleme. Kannst halt die Federvorspannung nicht groß anders einstellen, die ist ab Werk schon komplett offen.
man kann aber die Federvorspannung zu machen :-)
der Mark
