Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Re: Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Beitragvon Masterdark » 17.03.2021, 10:48
Zum Thema undichte Vorderradbremse, es soll neue, aus Stahl gefertigte, Kolben geben.
Diese sind schon bestellbar, aber wann sie genau geliefert werden ?
Bei den aktuellen Alu Kolben macht die teilweise nicht perfekte Oberfläche mehr oder weniger Probleme, was mit
den Kolben aus Stahl abgestellt werden soll.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Marc1277 » 17.03.2021, 11:10
Ist das nicht schon längst erledigt gewesen ? Meine sind seit dem Rückruf bzw. dem Umbau auf die neuen Zangen trocken.
Marc1277
Motorrad: ZX-9R, S1000 RR '20
Beitragvon Masterdark » 17.03.2021, 11:15
Meine RR steht grad beim Freundlichen und bzgl. der Bremsen habe ich die o.g. Auskunft erhalten.
Von evtl. verfügbaren "neuen" Zangen hat er nichts erwähnt.
Evtl. sollte ich noch anmerken, dass die Sättel im meinem Fall "nur" schwitzen (taugt natürlich auch nicht) und
bisher keine Tropfenbildung festzustellen war. Evtl. möglich, dass seitens BMW nur bei "Tropfenbildung"
ein Austausch der ganzen Sättel angeboten wird.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Roadrunner62 » 17.03.2021, 16:41
Zum Gabelproblem:-
ich hatte am 01.10.2020 in einer Frage darauf aufmerksam gemacht, damals kam aber nicht viel. Bei mir wurden erfolglos beide Cartridges durch "neue" ersetzt, keine Änderung. Über den Winter bekam ich dann die Gabel des Vorführers spendiert, bei der es noch nicht klappert. Insofern kann ich erst mal problemfrei fahren. Für ca. Mai/Juni 2021 hat BMW neue, in der Konstruktion geänderte Gabeln angekündigt, die dann bei mir sofort verbaut werden. Ich denke, es wird dann bei den Betroffenen auch zum Austausch kommen. Das Problem ist inzwischen bekannt.
Roadrunner62
Motorrad: S1000R Mj 2022
Beitragvon Marc1277 » 18.03.2021, 11:34
Roadrunner62 hat geschrieben:
Kling gut. Hast Du irgendwo eine Quelle zur Ankündigung der neuen Gabeln seitens BMW ?
Marc1277
Beitragvon Roadrunner62 » 18.03.2021, 12:52
Marc1277 hat geschrieben:
Nein, nur privaten Schriftverkehr zw. mir und BMW Motorrad und meinem Händler.
Roadrunner62
Beitragvon Twinbrother II » 02.04.2021, 22:41
Gabelproblem/Standlicht/Motorelektrik:
Ich wollte mich auch mal melden wegen denDämpfer die vorne ölen.
Meine Service Berater sah sich die Sache an und sagte ja da bin ich bei ihnen, die ölen.
Besitze keine elektr.verstellbare sondern normale.
Habe mitte April einen Termin und bin gepannt was sie machen.
Habe auch drauf hin gewiesen das 2x die Störung Motorrelektronik angezeigt wurde und jetzt wieder das Problem mit der Anzeige "Standlicht vorn defekt" da ist. Funktionieren tuen beide.
Dieses Problem hatte ich letztes Jahr auch angegeben als sie meine Puma Aktion mit der Kupplung gemacht hatten. Angeblich wäre das ein Software Problem die erst später komme. Kommischerweise war der Fehler dann weg. Ich vermute das sie die Kontakte überprüft hatten?
Jetzt ist es wieder da. :ahh:
Meine hat mittlerweile 14.600km runter
Melde mich wieder wenn ich sie abgeholt habe und was sie gemacht haben.
S1000RR 2019
Twinbrother II
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Twinbrother II » 24.04.2021, 20:11
So jetzt Rückmeldung:
Das linke Gabelrohr wurde neu abgedichtet, das rechte war wohl trocken.
Fehler Motorelektronik soll irgendein Stellmotor geklemmt haben der vermutlich gehakt haben soll.
Das Problem: Standlicht vorne defekt ist weiterhin und soll mit einer neuen Software die im Juli/August kommen soll damit behoben werden?!?
Hat das Problem jemand? Ich habe hier noch nie was von gelesen?
Also weiter damit abwarten, total nervig das jedesmal bei erhöhter Drehzahl die gelbe Fehlermeldung angeht....
S1000RR 2019
Twinbrother II
Beitragvon Luiji93 » 27.04.2021, 20:57
RR-Olli hat geschrieben:Hallo Patric,
habe genau das gleiche problem bei meiner schwarzen....
Ich dacht schon ich wäre alleine mit dem Problem. wir bei der bald anstehenden Einfahrinspektion erledigt. Ansonsten aber alle sok soweit mit dem Bike.
LG
Olli
Hat jemand bzgl. diesem Thema schon eine Rückmeldung?
Luiji93
Motorrad: BMW S1000RR K46 Race
Beitragvon RR-Olli » 28.04.2021, 08:10
Luiji,
bei mir wurde die Sitzbank mit der Falte problemlos getauscht.
Das Klackern auf der linke Seite wurde durch BMW festgestellt und dokumentiert. Der linke Gabelholm muss getauscht werden, hat aber aktuell ein Lieferproblem.
Da es sich ja eher um ein kosmetisches Problem handelt kann ich mit der Wartezeit gut leben.
Wenn das Teil getauscht ist melde ich mich.
Lg
Olli
RR-Olli
Motorrad: RR 2021, R1250 RS
Beitragvon Masterdark » 28.04.2021, 08:24
Beim letzten Werkstattbesuch wurden bei meiner RR an beiden Gabelholmen die Dichtungen erneuert.
Nach gut 300km Testfahrt sieht die Gabel nun so aus wie man es erwartet, kein Gabelöl und auch
keine schwarzen Ringe. Außerdem wurde ein neues Software Update aufgespielt welches endlich das
schlechte Kaltstartverhalten behoben hat.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Skywalker » 25.05.2021, 15:56
Habe mit meiner (Herstellung 04/2021) jetzt schon vor der Einfahrinspektion mit aktuell 675 Km diese schwarzen Schmutzringe an den Tauchrohren, aber was mich richtig stört, das Klackern der Gabel... fing vor ca 250 km an und wurde seit dem immer stärker.
nächste Woche bringe ich die Maschine bei BMW Dortmund rum.
Hoffentlich is dieses Problem lösbar!
Skywalker
Motorrad: 2025 M1000XR Comp.
Beitragvon riki66 » 25.05.2021, 17:49
Hi Skywalker,
habe diese Schmutzringe von Anfang an. Habe meine auch in Dortmund gekauft. Die sagen mir seit einem Jahr, wäre normal. Ist aber auch kein Öl an der Gabel, das sie undicht wäre. Immer nur Schmutz, kein dünnflüssiges Öl. Gelaufen hat sie jetzt 7500km. Wäre schön, wenn du kurz Bescheid sagst, was sie zu deiner Gabel sagen. Geräusche aus der Gabel, habe ich bisher nicht.
Grüße, Riki.
riki66
Motorrad: S 1000RR, 2020
Beitragvon Skywalker » 25.05.2021, 18:49
Ja, werde hier weiter berichten!
Skywalker
Beitragvon delta.hf » 25.05.2021, 19:44
Hallo Ihr Beide
Auch meine ist aus Dortmund und ich habe das gleiche Problem.
Bin jetzt zwar immer nach Recklinghausen zum Händler gefahren, weil der näher liegt.
Habe die Holme schon zweimal kontrollieren lassen, und immer die gleiche Aussage. Ist nur Fett!
Ausserdem hat der Mechaniker mir gesagt;es müsste ausserdem immer etwas Öl an der Gabel sein,sie dürfte nicht ganz trocken sein!
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
