Temperatur Anzeige
Re: Temperatur Anzeige
Beitragvon delta.hf » 22.11.2022, 17:38
ursjuerg hat geschrieben:Die Öltemperatur interessiert wenig, wenn die Straße am überfrieren ist!
Zudem dürfte das Öl ähnlich warm sein wie das Kühlwasser!
ich glaube das stimmt nicht ganz, denn da vertun sich viele. Gerade bei kaltem Wetter braucht das Öl schon erheblich länger, um annähetnd die Wassertemperatur zu bekommen
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon JayJonny » 22.11.2022, 20:36
Die Betriebstemperatur des Motors liegt bei einer Wassertemperatur von etwa 90 Grad Celsius, die nach etwa drei Minuten erreicht wird. Ungefähr zehn Minuten später hat auch das Motoröl seine optimale Temperatur erreicht: ungefähr 80 Grad Celsius bis 120 Grad Celsius.Lager fühlen sich am bei 80-100Grad C wohl!
JayJonny
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Rudi79 » 22.11.2022, 23:49
Ich hatte bei meiner RR auch den Außentemperatursensor nachgerüstet.
Den Sensor einbauen kann jeder selber, aber der muss auch noch freigeschaltet/codiert werden.
Das muss nach jedem Softwareupdate erneuert werden, weil es einfach nie Serie war.
Ob das nun Sinn macht oder nicht, ich fand es irgendwie gut zu wissen, wie die Außentemperatur so ist.
Gleichzeitig hatte ich mir die Tagfahrlichtautomatik programmiert, sah einfach viel cooler aus, nur mit den Ringen zu fahren, und das Licht dann automatisch ein und ausgeschaltet wurde.
Rudi79
Beitragvon Rudi79 » 22.11.2022, 23:56
Falls jemand Interesse hat, braucht auf alle Fälle ein BMW ENET Adapter für rund 30€
Ich habe mich dann in der FB Gruppe "BMW Diagnose [Rheingold aka. Ista+ / Inpa] BMW Codieren [NCS Expert / ESYS]" angemeldet und dort hat mir das dann jemand für einen schmalen Taler per TeamView freigeschaltet.
Rudi79
Beitragvon Schack » 26.11.2022, 20:48
Stimmt, weil bei solchen Bedingungen rettet mich eine Außentemperaturanzeige. Die sagt mir nämlich aufs Grad genau an, wann der Grip weg is. Fucking hell... :mrgreen:
Schack
Motorrad: S1000R, Bj. 2019
Beitragvon Tornado3 » 27.11.2022, 21:02
Gib es keinen Schaltplan für die Doppel R wo das drinnen steht?
Tornado3
Motorrad: S1000RR k67
Beitragvon Rudi79 » 09.12.2022, 09:01
Nein.
Weil dort nicht Serie. Aber im S1000R Schaltplan ist es eingezeichnet. Steuergerät ist ja identisch.
Rudi79
Beitragvon King-of-Rims » 09.12.2022, 10:08
delta.hf hat geschrieben:
Richtig! Ein Trugschluss dem sich viele hingeben. Wenn das Kühlwasser schon lange warm ist, hat das Öl teilweise erst 50 - 60 Grad. Wenn man den Motor da schon volley nimmt,kann er das sicher ab - aber gut ist das nicht.
Die S1000R K63 zeigt jedenfalls die Aussentemperatur an im display.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
