Lose Vorderradbuchsen
Re: Lose Vorderradbuchsen
Beitragvon der Mark » 05.07.2020, 21:00
Der Flo hat geschrieben:Nabend zusammen, kennt denn jemand von euch den Innendurchmesser und die Länge der Hülse "4". Bei mir ist die Hülse beim Einbau auch immer verrutscht. Würde mir da auch nen Positionsdorn basteln. Im ausgebauten Rad reinbasteln und dann beim Einbau mit der Steckachse rausdrücken. So der Plan.... scratch
Der Flo
https://hehl-racing.de/shop/Radwechselw ... nda-Suzuki
oder direkt die Hülsen......
https://hehl-racing.de/shop/Raddistanzh ... iedefelgen
LG Mark
der Mark
Beitragvon Der Flo » 06.07.2020, 06:24
Moin Mark,
danke dir für die Links. Die Raddistanzhülsen werde ich mir auch zulegen. Sind hier aber gerade doch am Vorderrad unterwegs :idea:
Und hier werde ich mir selber was anfertigen. Deshalb die Nachfrage, ob schon jemand die Maße kennt....natürlich kann ich das beim nächsten Aus- Einbau auch nachmessen. Nur so wäre schon alles parat ThumbUP
Der Flo
Der Flo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon der Mark » 06.07.2020, 07:14
Moin Mark,
Da hast du natürlich recht, ich habe mich vertan.
Für vorne warte ich auch noch auf Werte von Uwe. Ansonsten schaue ich am Freitag wenn ich selbst schraube einmal nach....
LG Mark
Der Flo
der Mark
Beitragvon Meister Lampe » 06.07.2020, 11:02
der Mark hat geschrieben:Für vorne warte ich auch noch auf Werte von Uwe.
LG Mark
Bin gerade im Infight mit den V4 Ducs ... 8) , sende dir die Bilder gleich aufs Handy , Jörch hat sie schon ... ;-)
Beitragvon andi76 » 24.07.2020, 15:29
Mir ist das auch aufgefallen dass am Vorderrad das Aluröhrchen innerhalb der Radnabe von der Carbonfelge lose rumliegt...bei der K46 war es fest....Aber anscheinend funktioniert es auch so
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon Meister Lampe » 24.07.2020, 16:00
Den Jungs aufm Kreisel habe ich ein Röhrchen von 22 mm Durchmesser und 150 mm Länge mitgegeben , es hat sehr gut gefunzt sagen sie , einfach mit der Steckachse durchschieben ... winkG
Beitragvon der Mark » 24.07.2020, 18:04
Meister Lampe hat geschrieben:Den Jungs aufm Kreisel habe ich ein Röhrchen von 22 mm Durchmesser und 150 mm Länge mitgegeben , es hat sehr gut gefunzt sagen sie , einfach mit der Steckachse durchschieben ... winkG
Leg mir mal ein Röhrchen raus! ;-)
Lg Mark
der Mark
Beitragvon der Mark » 25.07.2020, 20:26
22mm war genau der Lenkerdurchmesser der KTM meines Garagenmitmieters. Ich hab jetzt so ein Röhrchen;-))
LG Mark
der Mark
Beitragvon Meister Lampe » 26.07.2020, 23:54
der Mark hat geschrieben:22mm war genau der Lenkerdurchmesser der KTM meines Garagenmitmieters. Ich hab jetzt so ein Röhrchen;-))
LG Mark
Kannst du die Tage in Assen testen ... ThumbUP
Beitragvon madgun01 » 02.08.2020, 21:00
Mahlzeit Leute,
also schon seit Jahren setz ich beim Radeinbau von der einen Seite einen Hammerstiel an den ich dann von der anderen Seite mit der Achse raus drücke klappt immer ThumbUP
Gruß Kevin
madgun01
Beitragvon Meister Lampe » 02.08.2020, 23:30
madgun01 hat geschrieben:Mahlzeit Leute,
Gruß Kevin
Seit Jahren brauchte man garnix , erst bei den Neuen 2019er Modellen fällt die Hülse schon einmal runter , der Vorgänger hatte Halteringe drin ... ;-)
Beitragvon physionix » 15.05.2021, 18:20
Moin, gibt es denn zu dem Thema mittlerweile eine vernünftige Lösung?
Beste Grüße Andre
physionix
Motorrad: s1000rr ´20
