ABS/DTC im Straßenmodus und geänderter Übersetzung
Re: ABS/DTC im Straßenmodus und geänderter Übersetzung
Beitragvon der Mark » 05.05.2020, 20:50
der Mark hat geschrieben:
krulli#10 hat geschrieben:Das ist komisch. Bei welcher Drehzahl ist das dann? (6. Gang hast du hoffentlich auch drin)
Laut BMW App 269/14475 U/min
UPPS -Vergessen - im 4ten Gang!
Ich hatte die Anfrage von einem Freund der etwas anderes optimiert hatte und habe nur den 4ten auf der AB getestet.
Das bezog sich auf die Diagramme oben wo angeblich die reale Geschwindigkeit im 4ten Gang fast 10kmh höher sein soll....
LG Mark
der Mark
Beitragvon krulli#10 » 05.05.2020, 21:28
Na dann passt doch alles! scratch
Schau dir die oberste Tabelle von HaBau64 nochmal genau an... Bei 14500 sollten es im 4.Gang 271km/h sein...das haut doch dann hin!?
Und btw.: die reale Geschwindigkeit ist i.d.R. kleiner als die von Tacho suggerierte...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon der Mark » 06.05.2020, 07:04
krulli#10 hat geschrieben:Na dann passt doch alles! scratch
Genau das meinte ich und hätte ich auch in ganzen Sätzen vollständig sagen . fragen sollen ;-)
Ich bin davon ausgegangen das Tacho 270 in real höchstens 260 sind. Wenn das Moped mit der Übersetzung angeblich reale 271 oder sogar mehr im 4ten Gang fährt müsste der Tacho doch eigentlich mehr anzeigen oder mit den Tabellen stimmt etwas nicht.
Schade den Race Data Logger habe ich verkauft (der gibt ja auch 3 Geschwindigkeiten an) und der Nachfolger kommt erst nächstes Jahr.
Ich denke ich werde die RR auch kürzer übersetzen, reicht absolut aus...
LG Mark
der Mark
Beitragvon Masterdark » 06.05.2020, 09:14
Habe bei Tachoanzeige 60, 70 und 100 km/h die Geschwindigkeit mit einer GPS APP (Android Geo Tracker) verglichen.
Der Tacho zeigt bei diesen Geschwindigkeiten recht genau 4 km/h zuviel an. Die BMW APP
nimmt die Geschwindigkeit vom Tacho.
Ob die Voreilung des Tachos bei höheren Geschwindigkeiten konstant bleibt kann ich nicht sagen, aber in
jedem Fall ist eine Voreilung vorhanden.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon krulli#10 » 06.05.2020, 10:54
Die Abweichung wird mit zunehmender Geschwindigkeit und somit zunehmendem Luftwiderstand und dadurch zunehmendem Schlupf größer.
Das Ganze geht dann ab ca. 150km/h überproportional so richtig los...
Ich meine mal gelesen zu haben, dass bei realen 200km/h allein das Hinterrad etwa 8 km/h Schlupf hat (vermutlich je nach Bereifung)
krulli#10
Beitragvon driver001 » 06.05.2020, 12:31
.. hatte auch mal sowas gelesen, ca. 8% Schlupf bei 300km/h am Hinterrad. Das wären ja 24 km/h unterscheid scratch
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon abaradu » 13.08.2020, 17:55
Hätte mal noch ne Frage an die Herren, die auf 16er Ritzel umgerüstet haben.
Muss ich da an der Kettenlänge etwas ändern?
Und irgendwie werde ich hier nich schlau mit der Rechnerei... wo nimmt denn die K67 nun das Geschwindigkeitssignal ab?
Wird bei einer kürzeren Übersetzung eine andere Geschwindigkeit angezeigt?
Ach und Krulli, bist du mit dem 16 schon am Kyff gefahren? Erscheint mir ja dann ziemlich kurz. :shock:
Im Falle eines Falles, is richtig fallen alles...
abaradu
Motorrad: S1000RR 2018
Beitragvon cpu » 13.08.2020, 18:38
bei 16er Ritzel und 120er Kette kommt die hintere Achse 4mm nach hinten
bei 118er Kette 12mm nach vorne
Geschwindigkeit wird am ABS-Sensor abgenommen, also keine Änderung der Tachoanzeige
Kyff ist doch eh geschwindigkeitsbegrenzt?
:D
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon abaradu » 13.08.2020, 19:12
cpu hat geschrieben:bei 16er Ritzel und 120er Kette kommt die hintere Achse 4mm nach hinten
:D
Erstmal danke für deine Antwort.
Bei der K67 is ja Original ne 120er drupp, oder?
Wäre es sinnvoll die beizubelassen oder 1 Glied rauszunehmen?
Kyff is natürlich Geschwindigkeit begrenzt. :D
Fahre ja die 36 Kurven auch alle im 2. Gang. Könnte bei einem 16er Ritzel aber dann ziemlich eng werden. :shock:
abaradu
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.08.2020, 21:55
Also, ein Kettenglied rausnehmen wird schwierig :mrgreen:
Entweder 2, 4, und so weiter!
Unabhängig ob jetzt 118 oder 120 Kettenglieder bei der 2019er RR, nach hinten ist genügend Platz beim Wechsel auf 16er Ritzel!
Beitragvon abaradu » 13.08.2020, 23:25
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Also, ein Kettenglied rausnehmen wird schwierig :mrgreen:
Ja schon klar, das mit den 2 Gliedern... :D
Gibt‘s eventuell einen Tipp wo es gute und preiswerte 16er gibt?
abaradu
Beitragvon DietmarS1kR » 14.08.2020, 10:28
cpu hat geschrieben:Geschwindigkeit wird am ABS-Sensor abgenommen
am Hinterrad?
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.08.2020, 10:39
Ja, bei der 2019er RR am Hinterrad.
