Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Re: Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Beitragvon Masterdark » 23.09.2025, 16:38
Hi Jörg,
werde mal entlüften und dann berichten.
Muss aber erst etwas Bremsflüssigkeit besorgen.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon riki66 » 23.09.2025, 23:08
Hm, wenn das bekannt ist, kriege ich Angst, wenn eine BMW Werkstatt in 4 Wochen nicht auch mal auf die Idee kommt diesen Punkt zu checken.
Bitte berichte mal Dirk.
riki66
Motorrad: S 1000RR, 2020
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.09.2025, 02:09
riki66 hat geschrieben:Hm, wenn das bekannt ist, kriege ich Angst, wenn eine BMW Werkstatt in 4 Wochen nicht auch mal auf die Idee kommt diesen Punkt zu checken.
Luft im hinteren Bremssystem könnte ein möglicher Grund sein, da die Berganfahrhilfe nur am Hinterrad wirkt.
Meistens merkt man es schon, wenn der Fußbremshebel zu viel Leerweg hat.
Beitragvon Masterdark » 27.09.2025, 12:26
Habe die Bremse inkl. ABS (mit Hilfe des GS 911) entlüftet.
Es zeigten sich ein paar wenige ganz kleine Luftbläschen.
Am Verhalten der Berganfahrhilfe hat sich aber nichts geändert.
Aktiviere ich die Berganfahrhilfe, rollt das Krad nicht einfach weg, aber
mit einer gewissen Kraft kann ich es in kleinen Schritten vor und zurück bewegen.
Bombenfest steht sie also nicht.
Dabei ist es auch egal, ob man den Handbremshebel nur gerade so fest zieht, dass
die Anfahrhilfe gerade aktiviert wird, oder man den Handbremshebel mit ordentlich
Kraft betätigt.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon riki66 » 27.09.2025, 18:40
Danke Dirk,
wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn es damit behoben wäre.
Grüße.
riki66
