S1000RR K67 Bremse entlüften
Re: S1000RR K67 Bremse entlüften
Beitragvon FrankenMichl » 05.07.2025, 12:35
Meister Lampe hat geschrieben:Zusätzlich mit den Stahlbus Entlüftungsventilen von Louis ist es ganz easy und du kannst mal mit dem Bremshebel nachdrücken ... ;-)
https://www.louis.de/artikel/stahlbus-b ... r=10002854
Bin hier zufällig per Forumssuche drüber gestolpert.
Was ist der Mehrwert dieser Schrauben?
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon Masterdark » 05.07.2025, 13:31
Das Ventil besitzt im Inneren einen Kugel-Feder Mechanismus.
Zum entlüften das Ventil 1/2 Umdrehung öffnen und dann durch Betätigung des Bremshebels/Pedals
entlüften. Beim Loslassen des Hebels muss das Ventil nicht geschlossen werden, da es durch den Kugel-Feder
Mechanismus automatisch schließt.
Das wiederholte auf/zu der Entlüftungsschrauben beim Entlüften entfällt somit.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon FrankenMichl » 05.07.2025, 15:28
Danke, lieber Dirk!
FrankenMichl
Beitragvon donjorge » 23.07.2025, 14:34
Servus!
Weil ich zufällig vorhin beim Händler war:
Der meinte, es sei nicht (mehr) notwendig, das ABS-Modul zu entlüften. Das würde elektronisch geregelt. Zumindest bei meiner K67.
lg
Jörg
donjorge
Motorrad: S1000RR / 24
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.07.2025, 17:02
donjorge hat geschrieben:Servus!
lg
Jörg
Geschichten aus dem Paulaner Garten :lol:
Hat das ein Verkäufer oder ein Techniker erzählt?
Da hätte ich gleich mal direkt nachgehakt, wie das denn funktionieren soll!
Beitragvon donjorge » 23.07.2025, 17:13
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Hat das ein Verkäufer oder ein Techniker erzählt?
War der Schrauber meines Vertrauens.
Ich geb das nur so weiter ..
donjorge
Beitragvon Masterdark » 23.07.2025, 17:46
lg
Jörg
Um das ABS-Modul zu entlüften, muss dieses speziell angesteuert werden, z.B. mit einem GS911.
Um die Bremsen "normal" zu entlüften, ist das aber nicht erforderlich.
Dass ein Entlüften nicht mehr notwendig ist, wäre mir neu.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.07.2025, 22:26
Erscheint demnächst im Werbetext bei BMW, ein Druckmodulator, der sich elektronisch selbst entlüftet! popcorn
Dabei ist doch bekannt, das speziell die Hinterradbremse der R und RR sehr häufig irgendwo Luft zieht und regelmäßig entlüftet werden muss!
Da der Modulator höher als der hintere Bremszylinder sitzt, kann man ahnen, wohin die Luft wandert!
