Schwarze Striche auf er Gabel
Beitragvon benny183 » 15.04.2020, 20:03
Hi zusammen,
ich hab jetzt 2500 KM drauf und festgestellt das vorne an der Gabel dicke schwarze Striche sind (beidseitig). Ich meine hier mal gelesen zu haben das bei jemand darauf hin die Gabel getauscht wurde beim freundlichen.
Habt ihr bei euch auch das Problem? Maschine ist mit M-Paket und gebaut Dezember 2019.
benny183
Motorrad: Kawasaki Ninja ZX10R
Re: Schwarze Striche auf er Gabel
Beitragvon Heli » 16.04.2020, 09:48
Zusammenfassend hatten das hier so ca. 4 User, finde die Beiträge aber auf die Schnelle auch nicht mehr.
Allen wurde gesagt, das wäre nur überständiges Fett aus der Produktion, also wegwischen und beobachten. Sicherheitshalber mit Fotos dokumentieren und vielleicht schon mal deiner Werkstätte in einem freundlichen Mail melden.
Ein Besitzer hier hatte tatsächlich eine undichte Gabel, da werden aber soweit ich weiß nur die Dichtringe und nicht die Gabel getauscht.
Heli
Beitragvon Masterdark » 16.04.2020, 11:52
Anbei Bilder wie es bei mir aus sieht. Wische es jede oder jede zweite Ausfahrt sauber und beobachte ob an der Gabel dünnflüssiges Öl auftaucht. Bisher nur "Fettgeschmiere", was normal sein soll.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.04.2020, 13:04
Hab es auch nach jeder Fahrt abgewischt, mittlerweile habe ich keine Fettringe mehr an den Rohren und alles bleibt sauber!
Beitragvon phokinreal » 16.04.2020, 16:06
Habe es bei mir nach jeder fahrt. Mein Händler meinte das die ab Werk viel Fett reingeschmiert haben, ich sollte es beobachten und wenn es weiterhin noch passiert werden die Gabeln ausgetauscht.
Bild Bild
phokinreal
Motorrad: S1000RR K67
Beitragvon RRwolli » 16.04.2020, 19:05
da geht man mal mit der Fühlerlehre durch und Gut ist. Aber nicht mit dem 1 mm Blatt.
Beitragvon djjarek » 16.04.2020, 21:21
RRwolli hat geschrieben:da geht man mal mit der Fühlerlehre durch und Gut ist. Aber nicht mit dem 1 mm Blatt.
wie meinst du?
@ all
die Simmerringe sind mit fett eingesetzt worden, was ist jetzt so schlimm dran?
Manche firmen setzen die mit Gabelöl ein, und es gibt auch streifen, solange die nicht dauerhaft bleiben ist alles gut
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon benny183 » 16.04.2020, 22:42
Super danke für die Antworten. Dann werde ich mal weiter beobachten wie es weiter geht. Bisher hatte ich noch Glück, Felgen und Bremsen OK, nur die Plastikrippen sind gestern gebrochen.
benny183
Beitragvon Masterdark » 24.04.2020, 10:05
Nachdem ich die schwarzen Fettringe nach jeder Fahrt abgewischt habe kommt jetzt auf beiden Seiten Gabelöl.
Mal abwarten ob es sich die nächsten Tage normalisiert oder mehr wird.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Mad Maik » 21.05.2020, 21:59
Gleiches Problem ,
Neue Simmerringe vom Händler Problem erledigt
Mad Maik
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon djjarek » 22.05.2020, 17:33
Ich hatte die auch am Anfang wo ich sie im Werk abgeholt hatte ThumbUP nach der 1000er inspektion habe ich alles richtig sauber gemacht und die kämmen auch nicht wieder, auf Nachfrage beim Meister in der Niedelassung " die Simmeringe werden nass eingesetzt deswegen am Anfang die Ringe , gehen aber weg " so war es auch ThumbUP
djjarek
Beitragvon KimiR07 » 27.05.2020, 10:51
Bei mir wurden die getauscht aber jetzt steht die in der Werkstatt wieder zwecks dem gleichen Produkt.
Ich kann es nun langsam nicht mehr verstehen
KimiR07
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Epicondylus » 16.04.2025, 00:59
Selbiges Problem auf der 23er RR.
Beobachte ich schon seit 4000km. Der Händler hat bei der 1000er Inspektion auch gemeint es wäre normal.
Gibt es noch jemand mit einem neueren Modell und dem gleichen Problem?
Und wie lange (km) hat es gebraucht bis die Ringe weniger wurden (insofern beim Freundlichen nichts ausgetauscht wurde)?
Sollte man bei immer wieder auftretenden Ringen nach 4000km dann doch mal den Händler kontaktieren?
Ich freue mich auf Rückmeldungen.
LG
Epicondylus
Motorrad: S1000RR 2024
Beitragvon herbyei » 16.04.2025, 10:01
Epicondylus hat geschrieben:Hallo,
LG
Solltest aber genau hinsehen/unterscheiden, ob es Montagefett (alles ok) oder tatsächlich Gabelöl (undichte Simmerringe) ist.
Beitragvon Meister Lampe » 16.04.2025, 11:33
Gabelholme wollen gepflegt werden , das trockene Ein- und Austauchen , reibt nur unnötig an den Ringen und zieht schonmal Fett mit , ich sprühe sie mit Silikonfett ein und reibe sie komplett ein , da bleibt kein Dreck und Fliegengedöns hängen und werden Hart und tauchen dann noch im Simmerring ein , immer schön Pflegen ... ;-)
Alle 3 J. Gabeloel tauschen mit Simmerringwechsel ... 8)
