ECU Probleme
ECU Probleme
Beitragvon Seantex » 22.02.2025, 23:40
Hallo allerseits,
kurz zu mir. Ich hab eine BMW S1000RR Baujahr 2020.
Ich hab mir jetzt vor kurzen einen tune für die BMW gekauft damit ich sie optimieren kann und sie besser läuft da sie unten rum stark ruckelt und mit generell einiges nicht gepasst hat.
Leider ist beim drauf spielen der Software bei zirka 80% zu einem Fehler gekommen und abgebrochen.
Jetzt ist die Software fehlerhaft drauf gespielt worden und es spinnt alles. Wenn ich die Zündung starte dauert es sehr lange bis das Display startet und die km Anzeige ist rot, die Gang Anzeige zeigt keinen Gang an, das selbe beim Modus und das Motorrad startet nicht.
Die Lichter vorne und hinten, das Bremslicht und auch die Blinker funktionieren direkt und ohne Probleme.
Wenn ich die Zündung ausschalte habe ich für 1-2 Minuten hinten ein piepen und beim Motor ein klick Geräusch.
Ich kann jetzt nicht mehr die tune File hinauf spielen und auch nicht die originale Software (Ich verwende den Powergate 3+) denn es kommt der Fehler „An error occured while writing ECU. Please try again.“
Ich habe noch ein externes Diagnosegerät mit der Motoscan App. Ich kann zwar auf die Ecu zugreifen und das ABS, den Reifendruck etc. auslesen aber nicht mehr auf MOT, also die Motorsteuerung zugreifen.
Ich habe schon probiert die Batterie vom Motorrad über die Nacht zu trennen, währenddessen habe ich die Batterie extern geladen, ich habe probiert die Zündung oft hinter einander ein und aus zu schalten. Die Zündung länger eingeschalten lassen, hat haber alles nichts gebracht.
Könnt ihr mir helfen und am besten falls es gibt eine Möglichkeit um es zu beheben oder die ECU z.B. wieder komplett auf den originalen Stand zu bringen oder komplett zu reseten.
Vielen Dank im voraus und ich freu mich auf eure Antworten.
Christoph
Seantex
Motorrad: BMW S1000RR 2020
Re: ECU Probleme
Beitragvon orti » 23.02.2025, 08:59
Moin,
BMW Händler oder RS2e fallen mir da ein.
Zu wenig Batterie Ladung/zu kleines Ladegeräte verwendet?
Grüße aus Hemer
orti
orti
Re: ECU Probleme
Beitragvon Seantex » 23.02.2025, 12:21
Am ladegerät kann es nicht liegen und die Batterie ist voll.
Seantex
Re: ECU Probleme
Beitragvon Meister Lampe » 23.02.2025, 13:00
Ich hoffe du hast einen guten Händler , bei dem du länger Kunde bist , dann unterhalb der Grasnabe mal höfflich anfragen , ob er deine Software online mit BMW verbinden kann und neu laden , da solltest du ganz kleine Brötchen backen , BMW macht das ungern , können es aber ... :|
Die teuere Variante wäre RS2E , wenn sie von deiner Fahrgestell.Nr. alle Daten haben , es muß nicht nur deine ECU neu bespielt werden , meistens auch das Dashboard ... :|
Re: ECU Probleme
Beitragvon Seantex » 23.02.2025, 14:02
Die originale Software habe ich davor gesichert bevor ich die neue drauf spielen wollte, nur ist es derzeit nicht möglich weil immer ein Fehler entsteht wenn ich versuche sie drauf zu spielen.
Seantex
Re: ECU Probleme
Beitragvon dommuc » 23.02.2025, 16:39
so wie sich das liest hast du dir die EEPROM der DME zerschossen dan hilft eigentlich nur neue Hardware
was sagt der "Support" von denen wo du die Software her hast?
dommuc
Re: ECU Probleme
Beitragvon Seantex » 23.02.2025, 17:06
Ich werd nächste Woche mit ihnen telefonieren, da es am Wochenende passiert ist konnten wir nur kurz über E-Mail schreiben
Seantex
