Rückruf alle BMW S 1000 RR ab Bj.2019 - Zündschloss
Beitragvon herbyei » 31.07.2026, 11:50
77.000 BMW-Motorräder mit Wackelkontakt-Risiko
Alle BMW S 1000 RR ab Baujahr 2019 müssen demnächst in die Werkstatt. Wegen möglicher Wackelkontakte am Zündschloss mit diversen, teils gefährlichen Auswirkungen bereitet BMW eine entsprechend große Rückruf-Aktion vor.
Circa 77.000 supersportliche BMW S 1000 RR der 2. Generation (Typ K67) hat BMW von Januar 2019 bis Juli 2026 nach eigenen Angaben produziert und weltweit ausgeliefert. All diese Fahrzeuge sind demnächst von einer Rückruf-Aktion betroffen.
Insgesamt 77.000 BMW S 1000 RR ab Baujahr 2019
In den USA, wo die für Rückrufe zuständige Behörde NHTSA den neuesten Fall von BMW am 29.07.2026 veröffentlichte, sind 16.736 BMW S 1000 RR sowie deren Besitzer betroffen. In Deutschland sind es nach Werksangaben rund 7.000.
Problemzone: Zündschloss und Klemme 15
Aktuelle Problemzone der BMW S 1000 RR ist demnach das Zündschloss vom deutschen Zulieferer GKS (Teilenummer: 51257108720). "Anscheinend nicht robust genug konstruiert", so die US-Behörde NHTSA. Im Detail: die entscheidende Klemme 15 am Zündschloss, die den Pluspol von der 12-Volt-Bordbatterie zuschaltet, damit Strom im Bordnetz fließt. Umgangssprachlich vereinfacht: "Zündung eingeschaltet", hier nach Drehen des klassischen Zündschlüssels im Uhrzeigersinn.
Abnutzung und Vibrationen führen zu Wackelkontakt
Bei der BMW S 1000 RR (K67) handelt es sich um eine Klemme 15 im Kunststoffgehäuse am Zündschloss, bei der es offenbar auf Dauer zu mechanischer Abnutzung am elektrischen Kontakt kommen kann. Als Ursache stehen die hochfrequenten Motorvibrationen vom hochdrehenden, über 200 PS starken Reihenvierzylinder im Verdacht. Die Analyse hierzu ist im Werk noch nicht abgeschlossen.
Gefährliche Nebenwirkungen mit erhöhtem Sturzrisiko
Ein Wackelkontakt, also die kurzzeitige Unterbrechung des Stroms im Bordnetz der BMW S 1000 RR, kann diverse, auch gefährliche Auswirkungen haben: Absterben des Motors ohne Benzineinspritzung und Zündung sowie Ausfall des Displays und der Beleuchtung mitsamt Blinkern und Bremslicht. Auch die Funktion des ABS kann durch einen Wackelkontakt gestört werden und ausfallen. Nicht nur die US-Behörde NHTSA sieht hier ein "erhöhtes Sturzrisiko".
Bisher 10 Wackelkontakte in Deutschland bekannt
Nach Werksangaben sind bisher allein in Deutschland bei 10 BMW S 1000 RR derlei Wackelkontakte aufgefallen und dokumentiert, die weltweite Anzahl der Vorfälle ist derzeit in Ermittlung. Laut US-Behörde NHTSA ist die Quote der betroffenen Fahrzeuge seit 2025 von unter 0,1 Prozent auf circa 0,5 Prozent gestiegen. Tendenz: weiter steigend, bedingt durch fortschreitenden Verschleiß der betreffenden Bauteile.
Bevorstehende Rückruf-Aktion für die BMW S 1000 RR, Typ K67
Deshalb läuft nun eine – vorerst freiwillige – Rückruf-Aktion für die BMW S 1000 RR (K67, ab Baujahr 2019) an. Da die Problemlösung sowie die Vorbereitung der Reparaturmaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, liegen bislang keine genauen Informationen zum zeitlichen Ablauf vor.
Keine Unfälle bekannt – bisher
Unfälle mit der BMW S 1000 RR sind in diesem Kontext bisher keine bekannt – und dabei soll es auch bleiben, deshalb erfolgt nun die Veröffentlichung des Themas mit möglichst zeitnah folgender Rückruf-Aktion.
Benachrichtigung betroffener Besitzer erst ab Mitte September 2026
Laut US-Behörde NHTSA ist die Benachrichtigung der Händler ab Ende Juli 2026 vorgesehen, die Benachrichtigung der betroffenen Fahrzeugbesitzer allerdings erst ab Mitte September 2026. Die zuständige Behörde in Deutschland, das KBA, hatte Ende Juli noch keine Informationen zu diesem Rückruf der BMW S 1000 RR veröffentlicht. Auf jeden Fall werden die Reparaturmaßnahmen für die Fahrzeugbesitzer kostenfrei sein.
BMW M 1000 RR und andere Modelle nicht von diesem Rückruf betroffen
Nach Werksangaben betrifft diese Rückruf-Aktion sowie die problematische Konstellation aus Zündschloss, Klemme 15, Motor-Vibrationen und möglichen Wackelkontakten nur die BMW S 1000 RR (K67). Andere Modelle sind demnach nicht davon betroffen, auch nicht die eng verwandte M 1000 RR. Antwort aus München auf die Nachfrage von MOTORRAD: "Die spezifische Belastung sowie das Anbindungskonzept unterscheiden sich bei den anderen Modellen zur BMW S 1000 RR. Wir sprechen im speziellen Fall bei der M 1000 RR von einem anderen Modell, das sich vom Motor, Rahmen-Fahrzeugaufbau und Anbindung des Zündlenkschlosses unterscheidet." - Anmerkung: wirklich nur die S1000RR ab 2019 und die anderen 16 Modelle nicht ??
Fazit
Eine umfangreiche, vorerst freiwillige Rückruf-Aktion von BMW betrifft die supersportliche S 1000 RR . Genauer: deren 2. Generation, Typ K67, produziert ab 2019 bis Juli 2026. Insgesamt sind das circa 77.000 Fahrzeuge weltweit, davon rund 7.000 in Deutschland.
Problemzone ist in diesem Fall das Zündschloss, wo es zu Wackelkontakten an der entscheidenden Klemme 15 kommen kann. Ursache sei mechanische Abnutzung, möglicherweise durch hochfrequente Motorvibrationen beschleunigt. Diese Wackelkontakte können zum Absterben des Motors und zum Ausfall elektronischer Funktionen wie Beleuchtung oder ABS führen. Während der Fahrt erhöht sich dadurch das Sturzrisiko.
Ab Ende Juli 2026 will BMW die Händler informieren, erst ab Mitte September 2026 die betroffenen Besitzer. Bis dahin sollte die Vorbereitung der Reparaturmaßnahmen abgeschlossen sein. Andere Modelle betrifft diese Zündschloss-Vibrations-Problematik nach Werksangaben nicht.
Teil 51257108720 ist für folgende Fahrzeuge gelistet:
BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) (10/2011–07/2023)
BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) (09/2012–05/2024)
BMW K52 (R 1200 RT, R 1250 RT) (01/2013–12/2024)
BMW K53 (R 1200 R, R 1250 R) (11/2013–10/2024)
BMW K54 (R 1200 RS, R 1250 RS) (06/2014–10/2024)
BMW K46 (S 1000 RR) (10/2013–11/2018)
BMW K63 (S 1000 R) (03/2020–03/2025)
BMW K47 (S 1000 R) (02/2013–11/2020)
BMW K67 (S 1000 RR) (02/2018–03/2025)
BMW K66 (M 1000 RR) (03/2020–03/2025)
BMW K48 (K 1600 GT, K 1600 GTL) (01/2010–07/2021)
BMW K61 (K 1600 Bagger) (01/2017–07/2021)
BMW K80 (F 750 GS, F 800 GS) (10/2016–05/2025)
BMW K81 (F 850 GS, F 900 GS) (10/2016–05/2025)
BMW K82 (F 850 GS Adv., F 900 GS Adv.) (06/2017–05/2025)
BMW K83 (F 900 R) (11/2018–03/2025)
BMW K84 (F 900 XR) (11/2018–03/2025)
Re: Rückruf alle BMW S 1000 RR ab Bj.2019 - Zündschloss
Beitragvon andi76 » 31.07.2026, 12:26
Ich hatte mit meiner 2019ner einen Vorfall auf der Autobahn wo plötzlich der Strom unter der Fahrt weg war. Dashboard aus, Lichter aus, Motor aus. Den Zündschlüssel im Schloss stand auf On. Dann den Schlüssel bewegt und alles war wieder gut. BMW hat damals nix gefunden. Vorsichtshalber würde die Batterie getauscht. Hat sich auch nicht mehr wiederholt. Moped war damals erst 1 Jahr alt
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon dhagen84 » 25.08.2026, 09:31
Hab gelegentlich mal online den Rückruf prüfen lassen. Bei meiner wird seit gestern der Rückruf angezeigt. Kann also nun losgehen und wir belagern die Werkstätten. :lol:
Wird vermutlich viel Andrang sein und man wird auf Termin warten müssen.
dhagen84
Motorrad: S1000RR 2022
Beitragvon donjorge » 11.09.2026, 10:59
Ist mir tatsächlich mal vor ein paar Jahren bei meiner R1 passiert.
Ich ganz links auf der dritten Spur Autobahn, plötzlich geht die Kiste aus.
Irgendwie war der Schlüssel wohl nicht richtig eingerastet und schnappte aus der ON-Stellung zurück.
Ich konnte auf den Standstreifen rollen, Schlüssel wieder richtig eingerastet und weiter ging's.
Spooky!
donjorge
Motorrad: S1000RR / 24
Beitragvon dhagen84 » 11.09.2026, 14:44
Ja, das ist eine gruselige Vorstellung - gerade auf der linken Spur auf der AB
dhagen84
