Hohe Drehzahl beim Start
Beitragvon andy1300 » 03.09.2022, 02:39
beim Anlassen dreht die BMW S1000RR BJ 2020 ca. 1 min. relativ hoch, ja Kalt, Euro4, Kat vorwärmen usw. das ist OK
Wenn sie aber warmgefahren ist und etwa 5 min. abgestellt ist, zb. beim Tanken, dreht sie wieder so hoch, ich muss, bevor ich losfahre, entweder ca. 1 min. warten bis die Drehzahl runtergeht oder in den ersten Gang schalten, das gibt immer ein schlag aufs Getriebe. Habe kein gutes Gefühl dabei.
Ist das bei euch auch so?
Kann man das hochdrehen, wenn sie warm ist, irgendwie verhindern?
Danke
andy1300
Motorrad: BMW S1000RR BJ.2020
Re: Hohe Drehzahl beim Start
Beitragvon Andreas_Q » 03.09.2022, 06:55
Ja ist bei den neueren Euro5 S1000R/RR leider so.
Es ärgert mich auch, da die Drehzahl doch recht hoch ist und man Blicke auf sich zieht anstatt ruhig wegzufahren. Auch ist die Drehzahl so hoch, dass man im ersten Gang oft mit schleifender Kupplung aus einer 30er Zone wegfahren kann.
Also hat das Kat vorheizen bei mir dann meist den positiven Effekt für die Umwelt, dass ich das Mopped anmache bevor ich Helm und Handschuhe anziehe und es dann eben länger läuft um zu schon warm zu sein wenn ich losfahre. So hat sich der Gesetzgeber selbst ins Knie geschossen. Mehr Abgase durch warten anstatt losfahren. Mehr Lärm für Anwohner da das Mopped unnötig hoch dreht nach dem Start.
Ich würde da gerne die ECU umprogrammieren lassen aber erstens wird das nicht gehen ohne die Garantie und zweitens würde ich dafür keine 150€ investieren wollen.
Andreas_Q
Beitragvon FrankenMichl » 03.09.2022, 07:18
RS2e kann hier helfen. Der Preis kann natürlich ein Thema sein, aber man bekommt ja im Paket noch weitere Änderungen. Lohnt sich meiner Erfahrung nach definitiv, wenn das Garantieargument keine Rolle spielt.
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon delta.hf » 03.09.2022, 22:07
ich werde mir den Scheiss auch rausprogramieren lassen, es nervt einfach nur
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon hgo22001 » 03.09.2022, 23:44
FrankenMichl hat geschrieben:RS2e kann hier helfen. Der Preis kann natürlich ein Thema sein, aber man bekommt ja im Paket noch weitere Änderungen. Lohnt sich meiner Erfahrung nach definitiv, wenn das Garantieargument keine Rolle spielt.
hast Du Erfahrungen mit RS2e?
Viele Grüsse
Horst
hgo22001
Motorrad: BMW S 1000 RR 2022
Beitragvon FrankenMichl » 04.09.2022, 06:24
hgo22001 hat geschrieben:...
Viele Grüsse
Horst
Ja, recht umfangreiche mittlerweile. ;)
FrankenMichl
Beitragvon hgo22001 » 04.09.2022, 11:45
Viele Grüsse
Horst
Und welche?
hgo22001
Beitragvon riki66 » 04.09.2022, 12:14
Sorry,
habe manchmal das Gefühl das Probleme gesucht werden. :roll: Schalte in den ersten Gang und starte dann mit gezogener Kupplung. Die höhere Drehzahl kriegst du gebändigt mit all den elektronischen Helferlein. Sparst 150€ und die Umwelt freut sich auch. Viel Erfolg.
Gruß, Riki.
riki66
Motorrad: S 1000RR, 2020
Beitragvon FrankenMichl » 04.09.2022, 12:56
Viele Grüsse
Horst
Und welche?
Nur gute. Rund um, ohne Mist.
Gerne per PN weiter, wenn du konkrete Fragen hast.
FrankenMichl
Beitragvon InfirmieRR » 04.09.2022, 15:43
riki66 hat geschrieben:Sorry,
Gruß, Riki.
Wo ist der "Gefällt mir" Button :lol: Während der Garantiezeit würde ich auch nix für zusätzlich Kohle programmieren lassen......wenn da was kaputt geht hat man schwierig argumentieren
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon SkillKill » 12.09.2022, 13:21
Scheinbar gibt es da doch recht viele Unterschiede.
Meine RR Baujahr 06/21 Ez:2022 dreht im Kaltstart maximal 15 Sekunden etwas hoch und geht dann rasch runter auf normal Drehzahl. Wenn ich zum Beispiel einen kurzen Stopp zum Tanken mache und den Motor danach starte dreht sie circa 2 Sekunden hoch und geht sofort runter auf norm Drehzahl.
SkillKill
Motorrad: S1000RR K67
Beitragvon King-of-Rims » 12.09.2022, 14:04
InfirmieRR hat geschrieben:
Gruß, Riki.
Und dann startet SIe mit normaler Drehzahl? Glaube ich fast nicht. Ich habe mit meiner 21er Single R dasselbe Problem.
Und mit dem SC Project dran nicht mehr sozialverträglich für die Nachbarn finde ich. Würde Sie direkt mit Standgasdrehzahl starten wäre alles easy.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon thorgei » 12.09.2022, 20:56
SkillKill hat geschrieben:Scheinbar gibt es da doch recht viele Unterschiede.
Ist bei meiner 2020er auch so.
thorgei
Motorrad: s1000rr 2020
Beitragvon andy1300 » 28.12.2022, 17:06
Hallo, kennt jemand eine Firma oder Hardware um die hoche Anfangsdrehzahl abzuschalten? Danke
andy1300
Beitragvon FrankenMichl » 28.12.2022, 17:50
andy1300 hat geschrieben:Hallo, kennt jemand eine Firma oder Hardware um die hoche Anfangsdrehzahl abzuschalten? Danke
Steht, glaub ich, im dritten Posting von oben schon gut erwähnt drin. scratch
FrankenMichl
