USB nachrüsten
USB nachrüsten
Beitragvon andy1300 » 14.08.2022, 02:03
bei meinem neukauf habe ich vom BMW ein USB Anschluß einbauen lassen, der USB Stecker ist direkt an der Batterie angeschlossen.
Das Motorrad ist gerade mal ein Jahr alt, es wurde bereits die 3 Batterie eingebaut, warum? weil ein verbraucher die Batterie leer saugt, siehe "Batterie nach 3 Wochen leer" hier im Forum, vom BMW kommt keine hilfe, jeder Mechaniker hat da eine ander Meinung.
Nun habe ich gelesen das der USB Stecker immer Strom zieht, auch wenn kein Verbraucher angeschlossen ist, deshalb möchte ich selbst Hand anlegen und den Stecker von der Batterie trennen und so anschließen, das wenn ich Zündung ausschalte der USB Stecker kein Strom bekommt. Wie würdet ihr das umsetzen? habe das was vom CAN-Bus gelesen, geht das? Danke
andy1300
Motorrad: BMW S1000RR BJ.2020
Re: USB nachrüsten
Beitragvon Jo_66 » 14.08.2022, 07:31
Fa. Bauer hat einen USB Adapter für den originalen CAN Bus Anschluss im Programm. Hier kann man auch 12V für einen weiteren Kleinverbraucher, z.B. Laptimer, abgreifen.
https://bauer-united.com/shop/usb-ladestrom-anschlusskit-fuer-bmw-motorrad-mit-can-bus-buchse-inkl-reparaturstecker-3-polig-611656-83300413585-cartool/
Jo_66
Motorrad: M1000RR
Re: USB nachrüsten
Beitragvon Racecore » 14.08.2022, 09:52
Den USB Adapter der FA Bauer habe an meiner RR (BJ 2015) dran. Funktioniert sehr gut. Kann ich sehr empfehlen.
Racecore
Re: USB nachrüsten
Beitragvon andy1300 » 14.08.2022, 10:39
OK, vielen dank für die Info, teil ist bestellt.
Der Anschluß soll an den Lenker, was muss ich bei der S1000RR BJ 2020 alles ausbauen um es anzuschließen, wo ist die CAN Bus Buchse verbaut ?
andy1300
Re: USB nachrüsten
Beitragvon PatrickRR » 14.08.2022, 14:31
Ich trenne meine Verbraucher immer über ein Schließer-Relais. Den Steuerstrom hole ich mir über den SZ-Stecker. So belaste ich nicht übermäßig den CAN und kann auch größere Verbraucher anschließen.
Patrick
PatrickRR
Motorrad: S1000RR 24/S1000R18
Re: USB nachrüsten
Beitragvon andy1300 » 22.08.2022, 19:04
habe das ,
https://bauer-united.com/shop/usb-lades ... 5-cartool/
Teil verbaut, leider wird das Handy nicht geladen bzw. sehr langsam, bekomme auch nach ca 5 min. eine Meldung, Ladestrom zu schwach oder so was, ja schade.
Wenn ich den weisen Stecker mit drei Adern, siehe Bestellung, an der CAN-Bus Buchse der BMW S1000RR BJ 2020, anschließe und die Ltg. messe, ist eine Ader minus und die zwei anderen plus, der eine plus zeigt ca. 9,7V, bei Zündung aus geht die Voltzahl langsam runter bis auf 0 dauert ca. 5 min. die andere Ader zeigt ca. 12,7 V, bei Zündung aus bleibt die Spannung bei 12,7 ca, 2 min dann gehts auf einmal auf 0,
die Leitung mit 12,7 Volt habe ich genommen. Hat jemand ein Tip? Danke
andy1300
Re: USB nachrüsten
Beitragvon Jo_66 » 23.08.2022, 06:50
Das beschriebene USB Ladeteil hat KEINE Schnelladefunktion, die man für den für das Laden von z B. Samsung Handys benötigt. Steht aber auch in der Gerätebescheibung.
Jo_66
Motorrad: M1000RR
Re: USB nachrüsten
Beitragvon Kafuzke » 23.08.2022, 07:54
Es wäre hilfreich, wenn die Fa. Bauer die Spezifikationen des Spannungswandlers so deutlich hinschreibt, wie die ihres tollen Schrumpfschlauchs arbroller
In der Zoom-Ansicht des Fotos stehen 5V 3A am Ausgang.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Re: USB nachrüsten
Beitragvon Nemo78 » 23.08.2022, 16:58
Ich hab das Kabel durch geschnitten von meinem USB ladekabel und durch m12 Industrie Stecker ersetzt..Seitdem ist ruhe mit Batterie leer und ich steck sie einfach zusammen wenn ich USB brauche
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Re: USB nachrüsten
Beitragvon andy1300 » 26.08.2022, 18:05
ich muss meinen Beitrag revidieren, der USB Anschluss funktioniert.
Das Handy wird zwar langsam geladen, 5 min. 1%, bringt aber keine Fehlermeldung.
Was war das Problem? Ich hatte an den USB Stecker ein Y-USB Kabel angeschlossen und da dran das Handy, und das war das Problem.
Jedes kabel hat ein gewissen Wiederstand, der einer mehr der andere weniger, durch das Y Kabel kamm einfach zu wenig Leistung an das Handy. Jetzt das Handy direkt angeschlossen und alles ist Perfekt. Danke für die unterstützung.
andy1300
Re: USB nachrüsten
Beitragvon wolle83 » 02.03.2024, 08:47
andy1300 hat geschrieben:Hallo,
Bitte.
vllt hilfts dir ja...
viewtopic.php?f=45&t=22830
Die Linke zum Gruss. Steffen
___________________________________________
Mein Kleiner Youtube Chanel:
https://www.youtube.com/@DarkRRider
wolle83
Motorrad: S1000RR (k67) bj.21
