Kühlsystem S1000RR k67
Beitragvon RR2021 » 03.05.2022, 18:14
Guten Abend,
kann mir jemand sagen wo Kühlwasser, was Zuviel im Ausgleichsbehälter ist hingeht? Hat die k67 am Ausgleichsbehälter einen Überlauf oder sowas?
Besten Dank im Voraus.
RR2021
Re: Kühlsystem S1000RR k67
Beitragvon XORTE_DERSIM » 03.05.2022, 19:42
Bei meiner S 1000 R 2021 verläuft der Schlauch ( Überlauf ) auf der linken Seite ( vom Fahrer aus gesehen ) am Kühler entlang nach unten . Denke dass müsste bei deiner genauso sein aber bin mir nicht sicher
XORTE_DERSIM
Beitragvon krulli#10 » 03.05.2022, 23:35
das geht ins "freie"; also wie zuvor geschrieben nach unten über einen Schlauch
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon RR2021 » 04.05.2022, 05:40
Wo ist dieser Schlauch aber dran? Seh nur ein am Ausgleichsbehälter zum Kühler gehen?!
RR2021
Beitragvon XORTE_DERSIM » 04.05.2022, 06:35
Bei meiner S sind die Links unter der Verkleidung direkt am Rand vom kühler , also die verlaufen nach unten. Sind 2 Schläuche . Wo die jetzt direkt am Kühler hocken ( der Anschluss dazu ) kann ich dir leider nicht sagen. Habe danach nicht geschaut. Die Schläuche habe ich gesehen als ich die Kühlergitter montiert hatte.
XORTE_DERSIM
Beitragvon RR2021 » 04.05.2022, 10:37
XORTE_DERSIM hat geschrieben:Bei meiner S sind die Links unter der Verkleidung direkt am Rand vom kühler , also die verlaufen nach unten. Sind 2 Schläuche . Wo die jetzt direkt am Kühler hocken ( der Anschluss dazu ) kann ich dir leider nicht sagen. Habe danach nicht geschaut. Die Schläuche habe ich gesehen als ich die Kühlergitter montiert hatte.
Ah die meinst du, dachte die sind für Tankbelüftung und Überlauf Tank!?
RR2021
Beitragvon King-of-Rims » 04.05.2022, 10:49
Die Frage wäre ja auch, warum willst Du das wissen und wenn ja, warum tritt da KM aus.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon RR2021 » 04.05.2022, 13:14
King-of-Rims hat geschrieben:Die Frage wäre ja auch, warum willst Du das wissen und wenn ja, warum tritt da KM aus.
Weil mich interessiert wo Kühlwasser hingehen würde, wenn Zuviel im Behälter wäre, deswegen!
Es tritt kein KW aus.
RR2021
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
