M Fußrastenanlage
M Fußrastenanlage
Beitragvon Psy » 18.03.2022, 12:23
Habe mir kürzlich eine M Fußrastenanlage gekauft für meine K67, jetzt hat Leebmann mir allerdings keine Anleitung mitgeschickt für den Einbau. Als ich nachgefragt habe, meinten die auch, sie hätten dafür keine Installationsanleitung. Hat denn jemand eine?
Danke
Psy
Motorrad: BMW k67
Re: M Fußrastenanlage
Beitragvon der Mark » 18.03.2022, 13:45
der Mark
Beitragvon Psy » 18.03.2022, 16:24
der Mark hat geschrieben:https://www.bmw-motorrad.de/de/service/manuals/install-manual.html
LG Mark
Servus, danke dir. Allerdings finde ich da keine Anleitung zum Einbau der M Analage..
Psy
Motorrad: BMW k67
Beitragvon thunder13 » 18.03.2022, 20:06
thunder13
Motorrad: S1000RR-M 22
Beitragvon der Mark » 18.03.2022, 22:30
Psy hat geschrieben:
LG Mark
bei der m1000rr findest du die.
LG Mark
der Mark
Beitragvon der Mark » 18.03.2022, 22:33
thunder13 hat geschrieben:Hallo Psy,
https://www.bmw-motorraad.de/de/service ... anual.html
Hier kannst Du Dein Modell auswählen S 1000 RR 0E21
https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... 202111.pdf
LG
Hans
Das sind leider nur die Rasten, aber nicht die komplette Anlage.
LG Mark
der Mark
Beitragvon Psy » 18.03.2022, 23:10
LG
Hans
LG Mark
Danke vielmals!
Psy
Motorrad: BMW k67
Beitragvon Stratos-Schorsch » 18.06.2022, 13:56
Mir ist die linke M Fußraste abgebrochen (zum Glück nicht in einer Linkskurve), der Kragen mit Skala des Alu Verstellrings ist gebrochen!
Da die werkseitige Einstellung für mich passte, wurde die Verstellschraube 40er Torx M8 nie gelöst oder angezogen!
Die Möhre ist auch noch nie umgefallen, jetzt frage ich mich wie das passieren kann?
Beitragvon Steini__22 » 18.06.2022, 19:46
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Mir ist die linke M Fußraste abgebrochen (zum Glück nicht in einer Linkskurve), der Kragen mit Skala des Alu Verstellrings ist gebrochen!
Hallo Stratos-Schorsch!
Der Hammer! Kein Plagiat? Ist ja dann gewährleistung
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.06.2022, 00:39
Moin Steini, natürlich kein Plagiat!
Die Rasten sind 2,5 Jahre alt, Antrag ist gestellt aber noch nichts entschieden, passierte erst letzten Samstag!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.07.2022, 16:10
Zur Info:
BMW hat den kostenfreien Ersatz abgelehnt (älter 2 Jahre)!
Die CarGarantie übernimmt die Kosten ThumbUP
Beitragvon Foxdonut » 01.09.2022, 13:56
ich finde bei Leebmann die Fußrastenanlage für die K67, die für die K63 ist allerdings ausverkauft. Bei Baum im Onlineshops sind als kompatible Motorräder alle 1000er Modelle aufgelistet. Die Artikelnummern sind jedoch unterschiedlich.
Bevor ich jetzt etwas bestelle, was überhaupt nicht passt, möchte ich nur wissen ob die Fußrasten zwischen R und RR identisch sind oder nicht. cofus
Ich danke euch. :)
Foxdonut
Motorrad: S 1000 R K63
Beitragvon delta.hf » 01.09.2022, 17:46
bei meiner M Fussrastenanlage ist auf der rechten Seite die Feder gebrochen, die die klappbare Fussraste inPosition hält.
Hatte schon mal dieses Problem?
Muss das bei der nächsten Inspektion reklamieren, denn es ist etwas unangenehm, wenn man damit fährt.
Wo bekomme ich so eine Feder her ????
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Alex87 » 04.09.2022, 09:55
Wird die Fußrastenanlage zufällig von Gilles Tooling produziert? Meiner meiner 2018er war dies so. Dann wäre das die nächst Anlaufstelle.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon delta.hf » 04.09.2022, 19:13
Alex87 hat geschrieben:Wird die Fußrastenanlage zufällig von Gilles Tooling produziert? Meiner meiner 2018er war dies so. Dann wäre das die nächst Anlaufstelle.
das weiss ich nicht scratch
delta.hf
