S 1000 RR Niedrige Sitzbank (52538406267)
Beitragvon TommyRR » 17.02.2022, 14:33
ich habe für kommende Saison jetzt endlich die Gelegenheit an eine S 1000 RR MJ 21 zu kommen.
Leider steht und fällt die Entscheidung zum Kauf mit der Sitzhöhe des Bikes :(
Mit meinen 173cm + trainierten Oberschenkeln erreiche ich den Boden "nur" mit den Zehenspitzen.
Theoretisch gesehen ist das jetzt nicht so schlimm... ich habe aber damals meine nagelneue R6 am 1. Tag hingeschmissen weil ich beim rangieren auf einem Kiesparkplatz weggerutscht bin (wäre mir mit einem sichereren Stand nicht passiert!)
Zu meiner Frage:
Ich habe im Teilekatalog eine niedrigere Sitzbank gefunden (52538406267) welche die Höhe um ca. 1 cm reduzieren soll - hat hierzu jemand schon Erfahrungen gemacht und kann mir sagen ob das einen merklichen Unterschied macht?
Hier im Forum habe ich leider nur Beiträge zur XR gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Tommy
TommyRR
Re: S 1000 RR Niedrige Sitzbank (52538406267)
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.02.2022, 17:31
Moin Tommy,
es ist richtig das der niedrige M Sitz nur 10mm flacher ist, also 814mm.
Alternativ kannste auch zum ausprobieren im Bereich der Schuhe 10mm dicke Platten hinlegen, dann siehst du direkt ob du einen sicheren Stand hast.
Falls der niedrige Sitz dann in Frage kommt, überleg dir ob ein abpolstern des originalen Sitzes evtl günstiger ist.
Im Moment kostet er 293 Euro bei Leebmann!
Beitragvon TommyRR » 17.02.2022, 19:39
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Moin Tommy,
Gute Idee mit den Platten! Werde das demnächst testen. ThumbUP
Mich wundert die ganze Sache eh, weil auf meiner GSR 750 mit Sitzhöhe 815mm habe ich absolut keine Probleme...
Denke das die Breite vom Sattel da auch ne wesentliche Rolle spielt... oder der 1 cm reißts wirklich raus :?
TommyRR
Beitragvon jagku » 17.02.2022, 20:18
rutsch einfach auf der Sitzbank beim Anfahren/Anhalten und Rangieren etwas nach vorne,
da ist die Sitzbank schmaler, das klappt sogar mit meinen 1,69 und
wenn du mal am Rollen bist einfach wieder nach hinten rutschen winkG
Gruß Kurt
jagku
Beitragvon mustermann » 17.02.2022, 20:30
Die angegebene Sitzhöhe ist in erster Linie mal zweitrangig.
Den Haupteinfluss hat wie du schon erkannt hast, die breite und die Form vom Sitz.
Das ganze nennt sich dann Schrittbogenlänge.
Der tiefe M Sitz ist nicht nur tiefer sondern auch schmaler geschnitten im Schrittbogen.
Der Seriensitz hat eine Schrittbogenlänge von 1827mm und der niedriege M Sitz hat 1809 mm.
Du gewinnst also 18 mm. Das ist schon einiges.
Natürlich kannst du auch zum Sattler deines Vertrauens gehen und 10 mm abpolstern und die Sitzbank schmaler schneiden lassen.
Die einzig guten Erfahrungen die ich allerdings mit Sattlerarbeiten gemacht habe, sind einfach nur andere Bezüge machen.
Meine Frau braucht wie du immer die Tieferlegung und ich im Gegensatz die hohe Variante.
Mit auf und abpolstern hats bei uns noch nie geklappt. Dass es sich danach anständig sitzt, greifen wir immer zu den originalen Sitzen hoch und tief aus dem Zubehör. Aber das sind nur unsere Erfahrungen.
mustermann
Beitragvon h3mlov3 » 19.02.2022, 14:05
Ich habe auch gerade neue s1000rr 2021 gekauft , aber leider ich bin nur 1,68 m . Aber ich habe Lösung finden . Tiefelegen bei ferderbeine ( - 10 mm ) + Daytona M-Star Schuhe ( + 60 mm für Füße ) + Sitzbank niedrig ( - 15 mm ) = perfekt :))
h3mlov3
Motorrad: s1000rr
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
