Abdeckung, Verschluss Gewinde Sozius Fußrasten
Beitragvon hansijack » 16.02.2022, 22:47
Servus,
wer die offenen Fußrasten Gewindelöcher bei demontierten Soziusfußrasten gerne abdecken möchte, der kann 6mm Druckstifte verwenden, passen perfekt und stehen kaum über.
Vielleicht für jemanden hilfreich der eine günstige, aber effektive Abdeckung der Löcher sucht:
LG,
Hans
hansijack
Motorrad: S1000RR K67
Re: Abdeckung, Verschluss Gewinde Sozius Fußrasten
Beitragvon BüMa » 17.02.2022, 07:38
Grundsätzlich eine gute Idee. Aber wie bekommst du die im Fall der Fälle wieder raus…
Kann man den Stift einfach raus ziehen um die Niete zu entfernen….
Ich denke Schrauben sind da praktikabler…
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon hansijack » 17.02.2022, 09:01
Das sind Kunststoffdruckstifte, man muss nur den Stift mit einem Schraubenzieher rausziehen und er flutscht wieder raus. Ist halt eine günstige Variante die ich zur Hand hatte.
hansijack
Beitragvon hora2014 » 17.02.2022, 09:34
Solche Stifte werden häufig an Motorrädern verbaut (z.B. am Bugspoiler meiner alten XR).
Zum Ausbau werden einfach die Inneren Stifte durchgedrückt,
dann lässt sich das ganze herausziehen.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon BüMa » 17.02.2022, 10:00
.. wenn du den inneren Stift durchdrückst verschwindet er aber auf nimmer wiedersehen im Rahmen, oder bleibt er in der Niete so das man ihn mit raus ziehen kann...
Ich bleibe bei den Schrauben ;-)
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.02.2022, 13:16
Wenn man unbedingt Kunststoffdübel/Spreizdübel nehmen möchte, dann doch direkt welche mit Kreuzschlitzschraube anstatt Stift wie in der HP4 Plakettenblende (Pos. acht Teilenr. 51488353567)
Diese bekommt man immer wieder rausgedreht.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=46_1237
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.02.2022, 13:22
Beitragvon RRwolli » 17.02.2022, 18:39
einfach nach Spreiznieten Gockeln. Die gibt es in zig verschiedenen Ausführungen für ein paar Cent.
Beitragvon Sergej2505 » 15.06.2022, 10:33
weis denn einer wie breit der Kopf sein muss um die gesamte rundung abzudecken?
solte ja normal ein 8er Gewinde sein, nur der Durchmesser ist interessant für die gesamte abdeckung, so das es bündig zum Rahmen abschließt
Sergej2505
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Jo_66 » 30.06.2022, 07:17
Jo_66
Motorrad: M1000RR
Beitragvon Schnahili » 25.03.2023, 17:45
Ich habe mir heute genau diese (einen Beitrag weiter oben) Gilles Abdeckung inkl. Verzurrmöglickeit bei Alphatechnik bestellt.
Meine S1000R (ab 2021) wurde ohne Soziusrasten ausgeliefert. Kann mir freundlicherweise jemand sagen, welche Schrauben ich benötige?
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon XORTE_DERSIM » 25.03.2023, 19:32
Ich habe die originalen Schrauben von den Soziusrasten verwendet. Ok , bisschen blöd jetzt da du die nicht hast . Könnte morgen nachsehen was für welche es sind wenn es dir langt. Außer jemand weiß das und schreibt es dir vorher ...
XORTE_DERSIM
Beitragvon Schnahili » 25.03.2023, 20:27
Das wäre cool, danke! ThumbUP
Schnahili
Beitragvon Toxis » 25.03.2023, 20:59
Wenn ich das richtig lese, ist das ein M8 Gewinde.
Ist eine M8x25mm
Hat meine (2018) auch. Hier ist alles aufgelistet:
https://bmw.europe-moto.com/de/fussscha ... -2020.html
Toxis
Motorrad: BMW S1000RR 2018
Beitragvon Schnahili » 25.03.2023, 21:12
Herzlichen Dank! Bild
Schnahili
