Anzugsmoment Motorlagerung S100RR BJ 2020
Beitragvon bodomaus » 19.12.2021, 14:59
Hallöle zusammen,
habe mir diese Sturzpads von AC Schnitzer gekauft:
https://acschnitzer.shop/epages/06df9c7 ... 71-F15-001
In der Montageanleitung steht, die Schrauben für die Motorlagerung mit 60 Nm anziehen.
https://acschnitzer.shop/WebRoot/Store2 ... b_2019.pdf
Habe drei Drehmomentschlüssel (Bosch, Würth, Proxxon) getestet, um sicher zu sein, dass ich mich nicht vertue, aber das Material von AC Schnitzer ist viel zu weich und fängt an sich plastisch zu verformen, lange vor den 60 Nm. Ist ein 6er Inbus als Schraube.
Sind die 60 Nm zu viel?
Was steht im Werkstatthandbuch für die Originalschrauben?
Danke und viele Grüße
Markus
Chemie ist, wenn's stinkt und kracht,
Chemiker ist, wer dabei noch lacht.
bodomaus
Motorrad: S1000RR - 2016
Re: Anzugsmoment Motorlagerung S100RR BJ 2020
Beitragvon herbyei » 19.12.2021, 21:04
Zum Vergleich:
Wunderlich gibt bei den M10x80-Schrauben ein Drehmoment bei der linken Seite für die beiden Schrauben 60 Nm und für die eine auf der rechten Seite 30 Nm + 90° Weiterdrehwinkel an.
Beitragvon chris7685 » 21.12.2021, 23:54
GSG gibt 48Nm auf beiden Seiten an.
VG, Chris
GSG_Sturzpad-Set-_BMW_S1000RR_K67.pdf
(485.52 KiB) 358-mal heruntergeladen
chris7685
Motorrad: S1000RR (K67)
Beitragvon iomega3000 » 26.12.2021, 02:12
ich weiß nicht, ob dir das viel weiter hilft, aber im Werkstatthandbuch für die S1000RR K4x, K46/13, K47/11 (Modelle 0D50-0D80) steht bei den normalen Motorschrauben drin:
Anziehdrehmomente
Motor an Rahmen
- Motor links an Rahmen, M10x50 = 60NM
- Motor rechts an Rahmen, M10x50, Mit Kegelelementen (Spreizelement aussen) = 60NM
Vielleicht hilft dir auch die Seite mit den allgemeinen Anziehdrehmomenten der Schraube. Einfach schauen was für ne Güte die Schraube hat.
https://schraube-mutter.de/drehmoment-tabelle-fuer-flachkopfschrauben/
Gruß iomega
iomega3000
Motorrad: S1000RR Bj. 2017
