Bursig Ständer
Bursig Ständer
Beitragvon Wotsche » 29.09.2021, 19:59
Moinsen @ all!
Kurze Frage bzgl. Bursig Zentralständer.
Hab ihn für meine 15er RR benutzt. Passt leider nicht mehr bei der 21er.
Bohrung für die Hülse ist jetzt kleiner, ergo - neu!
Muss die Adapterplatte auch neu geordert werden oder passt noch die Alte?
Danke gleich mal im Voraus.
Wotsche
Motorrad: S1000RR (2021)
Re: Bursig Ständer
Beitragvon Uwe 20 » 29.09.2021, 20:09
Wird Dir wohl nur Bursig selber hieb- und stichfest bestätigen können
Uwe 20
Re: Bursig Ständer
Beitragvon der Mark » 29.09.2021, 22:11
Wotsche hat geschrieben:Moinsen @ all!
Du brauchst eine neue Platte. Der obere Stift muss aufgrund des anderen Rahmen auch länger sein.
Lg Mark
der Mark
Re: Bursig Ständer
Beitragvon bsoi » 30.09.2021, 17:41
Bin von der 13er zur 21er RR im November gewechselt.
Der Bursigständer bleibt der selbe, musst nur die Platte bestellen. Umbau geht auch leicht.
Hab die alte Platte mit der alten RR verkauft.
bsoi
Re: Bursig Ständer
Beitragvon Wotsche » 03.10.2021, 09:26
Danke für die Antworten.
Laut Bursig gibt es für die 21er aktuell noch keinen Adapter….. scratch
Würde man sich aber die Tage darum kümmern.
Ich vermute jetzt mal, dass der ab dem 19er Modell passt?
Wotsche
Re: Bursig Ständer
Beitragvon der Mark » 03.10.2021, 09:45
Wotsche hat geschrieben:Danke für die Antworten.
21er ist identisch zu 19er. Passt auch an die M.
Seit 06/2019 Alter Bursig Ständer mit neuer Adapterplatte an 2019er rr.
Lg Mark
der Mark
Re: Bursig Ständer
Beitragvon BizzTrix » 14.10.2021, 10:54
Servus,
Also ich habe jetzt keinen Zentralständer von Bursig, sondern den: https://max2h.com/zentralstaender-evoli ... 1602&c=219
Frage ist, vorweg ja es stehen Drehmomente im Büchlein unter Drehmomente aber entweder bin ich zu blöde :ahh: oder das Büchlein ist total kacke übersichtlich...
jetzt zur Frage, die eine Schraube die bei dem Modell ab 2019 BMW S1000rr fortlaufend die gleiche ist, was für Nm muss ich ihr geben, wenn ich die Hülse mit der Schraube für den Zentralständer wieder fest machen möchte?!? scratch
BizzTrix
Motorrad: BMW S 1000 RR
Re: Bursig Ständer
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.10.2021, 12:13
Also die originale Motorbefestigungsschraube bekommt 60 Nm an dieser Stelle.
Re: Bursig Ständer
Beitragvon BizzTrix » 14.10.2021, 15:19
@ Stratos-Schorsch
danke für die schnelle Antwort ThumbUP
BizzTrix
Re: Bursig Ständer
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.10.2021, 19:04
BizzTrix hat geschrieben:@ Stratos-Schorsch
Gerne :D
Re: Bursig Ständer
Beitragvon Volker_D » 01.11.2021, 19:43
Du brauchst nur die neue Adapterplatte und die Hülse, gibt es um die 80 Euro beim Borsig.
Kannst aber auch meine gebrauchte Platte für 45 incl. Versand haben und dann fehlt nur die Hülse vom Bursig...
Gruss Volker
Achja: Seit etwa 2010 nutzen wir insgesamt 3 Ständer von Bursig,
Jetzt muss ich es einfach mal sagen, nachdem ich soeben völlig problemlos auch für mein neues Bike - die erste Aprilia am Ständer nach 4 oder 5 BMW - montiert habe: das Produkt ist extrem dauerhaft, s.o., wertig und passt sich jeder neuen Maschine an. Wenn man das System mit der Adapterplatte erst mal begriffen hat: völlig unproblematische Nachrüstung für alle Maschinen.
Zwei der Ständer haben nun nahezu alle Rennstrecken Europas gesehen, werden immer wieder für mein und Roxy´s Bike auf den Hänger verladen und in den Boxen umeinander gefahren - alles kein Problem. Ich bin/ wir sind sehr zufrieden.
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
