Kombischalter Links verstellen
Beitragvon andy1300 » 27.04.2021, 07:05
ich komme, trotz relativ Großen Hände, etwas schlecht an den Blinkerschalter dran, er liegt etwas zu tief, deshalb möchte ich den Kombischalter etwas nach vorne drehen, habe die zwei kleine Torx Schrauben gelockert, der Kombischalter ist zwar locker lässt sich aber nicht drehen.
Geht das überhaupt?
Danke
andy1300
Motorrad: BMW S1000RR BJ.2020
Re: Kombischalter Links verstellen
Beitragvon RRwolli » 27.04.2021, 10:57
wenn ich es noch richtig auf'm Schirm habe geht eine Schraube durch die Lenkerarmatur und Lenkrohr. Wenn Du nicht zuviel verdrehen möchtest dann die Bohrung im Lenkrohr etwas aufbohren oder feilen.
Beitragvon andy1300 » 27.04.2021, 11:10
Das sollte schon 1cm hoch
andy1300
Beitragvon PatrickRR » 27.04.2021, 18:07
Hey,
dann müsstest du ein neues Loch bohren. Wie Wolfgang geschrieben hat, ist die Schraube durchgängig und wird in eine Mutter geschraubt, die in das Plastik eingelassen ist.
Patrick
PatrickRR
Motorrad: S1000RR 24/S1000R18
Beitragvon andi76 » 18.05.2021, 09:05
Würde mir da eher gleich andere Stummel holen als am originalen zu bohren. Probrake oder ABM multiclip haben ABE für Strasse. Da muss man dann auch bohren. Aber das kannst Du dann so machen wie es Dir passt
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
