USA Rücklicht S1000RR
Beitragvon Martin-Bike » 21.12.2019, 15:23
Hab eine in USA erhältliche Alternative zum K67 Heck gefunden, wird in D vermutlich nicht legal sein ,...
https://www.motovationusa.com/fender-el ... ute_values[4387]=149178&attribute_values[4435]=149182#product-details-tab-questions
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Re: USA Rücklicht S1000RR
Beitragvon G.Meier » 21.12.2019, 15:45
Finde ich super , würde ich sofort bestellen aber wo kann man die Blinker anbringen ?
G.Meier
Motorrad: BMW S1000 RR 2019
Beitragvon Schnahili » 21.12.2019, 16:01
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon herbyei » 21.12.2019, 16:12
G.Meier hat geschrieben:Finde ich super , würde ich sofort bestellen aber wo kann man die Blinker anbringen ?
Sind integriert.
Hier ein Video, ab 19:38 die Funktion: https://www.youtube.com/watch?v=_PMa6ZW19gk
Es gibt eine USA- und eine EU-Version, ob letztere aber wirklich e-geprüft ist, eher nicht.
Und hier eine 18-er RR: https://www.youtube.com/watch?v=Zjtix6dH8WM
Beitragvon RRwolli » 21.12.2019, 21:31
Blinker müssen 180 mm auseinander sein. Hat ein Ochse vom TÜV mal wirklich bei meiner RR nach gemessen.
Beitragvon Fafnir » 21.12.2019, 22:52
240 mm, eigentlich 12 cm von der senkrechten Linie die durch den Mittelpunkt des Rücklichts geht.
Beitragvon Martin-Bike » 21.12.2019, 22:53
RRwolli hat geschrieben:Blinker müssen 180 mm auseinander sein. Hat ein Ochse vom TÜV mal wirklich bei meiner RR nach gemessen.
was ist denn hier los ??
Schäm Dich !!
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon KimiR07 » 22.12.2019, 10:45
Also ich hatte es bei meiner MV Agusta drauf gehabt von der gleichen Firma und ja es sieht klasse aus! Aber es gab sofort Ärger mit der Rennleitung.
Weil jeder normaler Bulle weißt dass die Blinker 180 auseinander sein müssen.
Also alles damals wieder zurückgebaut
KimiR07
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Fafnir » 22.12.2019, 11:36
KimiR07 hat geschrieben:Also ich hatte es bei meiner MV Agusta drauf gehabt von der gleichen Firma und ja es sieht klasse aus! Aber es gab sofort Ärger mit der Rennleitung.
Regelung Nummer 53
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le ... 087:DE:PDF
das ist die EU-Richtlinie in der das mit den Blinkern geregelt ist, dann nach unten scrollen bis zur Ziffer 6.3
MIndestabstand vorne 240 mm, hinten 180 mm
Beitragvon Pinocchio » 22.12.2019, 22:49
Das Video ist ein bisschen besser [emoji106]
https://youtu.be/cYyFrm-AvFY
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
