S1000RR 2019 Hochschaltempfehlung ?
Beitragvon Masterdark » 25.10.2019, 08:30
Funktioniert bei irgend jemandem die Hochschaltempfehlung (Handbuch S. 93) ?
Habe gestern extra drauf geachtet, man kann im Leerlauf anrollen und bis über 10.000rpm hochdrehen, eine
Hochschaltempfehlung erscheint nicht.
In meinem Display ist der eingelegte Gang auch nur mit einem einfachen gräulichen Rechteck hinterlegt und nicht wie
in der Abbildung zu sehen mit einem nach oben weisenden Pfeil (1).
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: S1000RR 2019 Hochschaltempfehlung ?
Beitragvon taunus hp » 25.10.2019, 22:41
gude zusammen
Die Hochschaltempfehlung habe ich ebenfalls bislang bei meiner RR nicht gesehen.
Das dies aber so angezeigt wird, konnte ich unlängst bei einer Probefahrt mit der R1250RS sehen, bei der geht es definitiv.
Armin
taunus hp
Motorrad: S1000RR 0E21
Beitragvon Th-Schreiber » 25.10.2019, 23:07
Muss man einstellen, aber wozu braucht man das auf einer RR. Würde mir nie einfallen
Th-Schreiber
Motorrad: S100RR 2015
Beitragvon taunus hp » 25.10.2019, 23:23
Th-Schreiber hat geschrieben:Muss man einstellen, aber wozu braucht man das auf einer RR. Würde mir nie einfallen
Wo wird das eingestellt? Ob man es braucht oder nicht ist jetzt mal egal
taunus hp
Beitragvon dommuc » 26.10.2019, 11:15
geht die evtl nur im rain ode road mode?
dommuc
Beitragvon Masterdark » 26.10.2019, 14:38
Würde mich auch interessieren wo man das einstellt.
Soweit mir bekannt ist nur der Schaltblitz einstellbar, um den geht es aber nicht.
Ob man das nun braucht oder nicht ist doch uninteressant.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.10.2019, 21:42
dommuc hat geschrieben:geht die evtl nur im rain ode road mode?
Nein, auch im Rain- oder Roadmodus wird keine Schaltempfehlung angezeigt!
Heute probiert, einstellen kann man es nicht!
Wer es braucht, sollte vielleicht mal BMW anschreiben!
Beitragvon Masterdark » 28.10.2019, 17:15
Hallo Jörg,
danke für den Test, scheint dann wohl generell nicht zu funktionieren. Werde bei Gelegenheit meinen :D drauf ansprechen, was
in der Anleitung steht sollte funktionieren auch wenn man es nicht braucht.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.10.2019, 20:31
Moin Dirk, generell richtig, aber .....
BMW schreibt dazu in der Betriebsanleitung auf Seite 8:
Aktualität
Das hohe Sicherheits- und Qualitätsniveau von BMW Motorrädern wird durch eine ständige Weiterentwicklung in der Konstruktion, der Ausstattung und des Zubehörs gewährleistet. Daraus können sich eventuelle Abweichungen zwischen dieser Bedienungsanleitung und Ihrem Motorrad ergeben. Auch Irrtümer kann BMW Motorrad nicht ausschließen. Haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine Ansprüche hergeleitet werden können. (Zitatende)
Aber fragen kostet nichts, ist wahrscheinlich nur eine Softwareangelegenheit!
