S 1000 RR - 2019 - meine ersten Eindrücke
Beitragvon OSM62 » 19.05.2019, 22:25
Beim BMW-on Tour Truck Event bei https://ahag-group.de/motorrad/ in Coesfeld hatte ich nun endlich
die Möglichkeit die ersten Kilometer mit der neuen S 1000 RR zu fahren:
Die bis jetzt veröffentlichten Berichte/Videos sind ja größtenteils von der Rennstrecke, da sind ein paar
Eindrücke von der "Straße" vielleicht gar nicht so schlecht.
Ich hatte ja auf der Intermot letztes Jahr schon mal Probe sitzen dürfen und mir vom Projektleiter
der S 1000 RR die Besonderheiten der erklären lassen.
Wie schon damals fest gestellt ist die Sitzposition der neuen S 1K RR eines der Highlights.
So ein entspannter "gerader" Knieschluß ohne Verrenkungen für die Füße bzw. des Beines gab es bis jetzt
für mich bei keinem anderen Supersportler und man muss dazu ja sagen das ich meine 192 cm ja da hin falten muss.
Das Display/Cockpit mit der neuen Bedienlogik ist jetzt eigentlich selbst erklärend und durch die Farbgestaltung
und Schriftgrößen sogar für viele "halbblinde" ohne Brille lesbar. In der Bildergalerie habe ich auch noch ein paar
Bilder von den verschiedenen auswählbaren Anzeigemodi drin.
Schon beim ersten Schaltungen nach dem einbiegen auf die Straße darf der Blipper (Schaltassi) zeigen was er kann.
Wie von meiner S 1000 R gewohnt geht gewohnt erstklassig durch die Gänge.
Am besten, wie von meinen Mopeds gewohnt, kann man mit ganz leichten Zug/Gas im Antriebsstrang schnell durch
die Gänge schalten um dann im großen Gang durch die Stadt zu rollen. Wie von BMW "versprochen", soll sie ja die Kraft
und Laufeigenschaften im unteren Drehzahlbereich (bis 9000 U/min) der S 1000 R haben, kann man sogar ab 40 km/h
im 6. Gang fahrt aufnehmen/beschleunigen. Die Schaltbarkeit des Getriebes hat eine neue Stufe erreicht, leichter
und weicher als beim Vorgänger.
Wenn man im Teillastbereich unterwegs ist, also mit gleichbleibender Geschwindigkeit, ist die neue S 1000 RR leiser
als der Vorgänger, während beim ausdrehen im Rahmen der Möglichkeiten (bis ca. 8000 U/min) die neue S 1000 RR
einen dumpferen, angenehmeren Klang mit entwickelt. Auch die Vibrationen sind 4 zylindertypisch immer noch
vorhanden, haben aber eine andere besser zu ertragene Intensität.
Die Bremse ist der gewohnt der erstklassig zu dosierende 2-Finger Stopper, um sie wie ich es gerne mal mache
"aufs Vorderrad zu ziehen". Die versprochene erhöhte Standfestigkeit der Stopper kann man natürlich nur
auf der Rennstrecke artgerecht nachprüfen.
Die mit der neuen BMW gefahrenen Strecken mit der neuen S 1000 RR waren über 30 Jahre lang teil meiner
Haustrecke und das Handling was die BMW hier zeigt ist schon ein Traum. Leicht und Neutral mit minimalsten
Lenkimpulsen lässt Sie sich durch die Kurven bewegen.
Die ersten Eindrücke sind schon mal sehr vielversprechend und bestätigen die versprochenen Verbesserungen.
Wenn von der neuen S 1000 RR die ersten Vorführer beim Händler stehen muss ich Sie auf jeden Fall noch mal
testen, besonders interessiert mich dann noch doch der Handlingunterschied wenn dann die Carbonräder
verbaut sind. Werde dann nochmal berichten.
In meiner Bildergalerie habe ich noch einiges an Detailaufnahmen zur neuen S 1000 RR:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/th ... 15&page=12
Re: S 1000 RR - 2019 - meine ersten Eindrücke
Beitragvon Bummelletzter » 20.05.2019, 06:32
Vielen Dank dafür :).
Alles richtig gemacht beim warten, jetzt habe ich bloss ein größeres Problem, jetzt kann ich noch weniger warten neenee
Bummelletzter
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon lotzi » 20.05.2019, 09:14
Mir geht es auch so, aber die KW 22 kommt [emoji4][emoji4]
lotzi
Motorrad: S1000rr 2019
Beitragvon Steini__22 » 20.05.2019, 23:46
lotzi hat geschrieben:Mir geht es auch so, aber die KW 22 kommt [emoji4][emoji4]
sicher KW22? Bei mir heute um eine Woche verschoben!!!! 1000er Servicetermin eingeloggt für den 12.06.
Beitragvon lotzi » 20.05.2019, 23:53
Mache mich jetzt nicht schwach......
Muss morgen nochmal nachfragen, meine Info bezüglich der KW 22 ist zwei Wochen alt.
lotzi
Beitragvon Steini__22 » 21.05.2019, 00:04
bei mir wars auch die 22. dann heute (gestern) also Montag die Info 23.KW
Beitragvon Bummelletzter » 21.05.2019, 05:36
Bei mir 27. KW... also ruhig Blut:D
Bummelletzter
Beitragvon lotzi » 21.05.2019, 15:38
Bei mir geht es auch wieder nach hinten[emoji17]. Bei mir steht Herstellwoche KW 22 und Auslieferung KW 26, total komisch. Der Verkäufer versteht das auch nicht.
lotzi
Beitragvon andi76 » 27.05.2019, 13:49
Toller Fahrbericht.....Thx
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
