S 1000 RR MJ 2019 Softwareupdate
Re: S 1000 RR MJ 2019 Softwareupdate
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.06.2020, 12:57
Der Flo hat geschrieben:
Mad Maik hat geschrieben:ich habe seit gestern die neuen Updates , da hat sich nix verbessert am start verhalten.
zudem ist die Schaltung irgend wie anders jetzt bin ich der Meinung
Tach zusammen,
Ich habe vor knapp nem Monat auch das zweite Update bezüglich schlechtem Kaltstart bekommen. Gleichzeitig wurde auch das Ventilspiel kontrolliert, darauf wurde mein Händler direkt von BMW hingewiesen, dieses zu kontrollieren. Seit dem startet die Maschine wieder gut
Wurde am Ventilspiel auch nachgestellt oder nur kontrolliert?
Beitragvon Der Flo » 11.06.2020, 13:09
Es wurde kontrolliert, musste aber nicht nachjustiert werden, da die Ventile schon Richtung max. Spiel waren. So soll es auch laut BMW eingestellt werden. Laut meinem Händler muss es jetzt auch so gemacht werden, wo immernoch das Problem mit dem Starten besteht. Ich hatte auch erst vorgeschlagen, nur die Software aufzuspielen. Es musste aber beides gemacht werden.
Der Flo
Der Flo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Speedybln » 11.06.2020, 13:22
Der Flo
Welche Ventile? Die Motorventile?
Meine startet neuerdings auch wieder mit allen Startproblemen, so gestern Abend vor versammelter Mannschaft.
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.06.2020, 13:32
Der Flo
Danke Flo, hilft vielleicht den Fehler weiter einzukreisen ThumbUP
@Masterdark
Dirk, hoffe die Leiden deiner Mopete sind jetzt beendet ? !
Beitragvon Der Flo » 11.06.2020, 13:34
Speedybln hat geschrieben:
Jepp ThumbUP
Aber nur die Einlassventile. Was auch das Backfire in die Airbox erklären könnte.
Der Flo
Beitragvon Masterdark » 11.06.2020, 14:06
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Dirk, hoffe die Leiden deiner Mopete sind jetzt beendet ? !
Moin Jörg,
es wird step by step besser.
Nach dem April Update muß ich nur noch einmal starten, sie läuft beim Kaltstart aber nach wie vor
unruhig und ballert teilweise aus der Airbox. In der Werkstatt wurde mir gleich gesagt, dass das
aktuelle Update daran nichts ändern wird, BMW aber an einer Lösung arbeitet.
Neue Kupplung gab es auch und nun lässt sich sogar "N" problemlos einlegen. Wegen ruckelnder
Vorderradbremse wurde eine PUMA Anfrage gestartet.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Korhan » 14.06.2020, 13:54
Pinocchio hat geschrieben:
Korhan hat geschrieben:Das Motorrad ist ziemlich laut tik tik Geräusch . Der Vergleich mit der Vorführmodel besagt laut BMW Händler : Es ist zwar etwas lauter als der Vorführmodel und soll aber Normal sein laut BMW AG . Es wurden Geräusch Aufnahmen gemacht .
Also es erfolgte ein Update schließlich :ahh: enttäuscht : Beim Starten hab ich jetzt fehl Zündungen . Neues Termin beim BMW Händler .Juni abwarten .Sie wollen das Motor aufmachen und nach schauen ob es zu Verkokungen gekommen ist im Brennraum .
Hat jemand da ne Erfahrung ???
Habe ich da kein Wertverlust schließlich wird der Motor aufgemacht .Das Motorrad ist ca. 2000km gefahren
Welchen Softwarestand hast du denn jetzt? Bei mir ist das Starten nach dem Update top [emoji106]
Korhan
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Korhan » 14.06.2020, 14:05
Software ist 021_104_020
Es hat sich bestätigt das an den Ventilen Verkokung gebildet hat . Mal schauen was bmw machen will
Korhan
Motorrad: S1000rr
