S 1000 RR MJ 2019 Softwareupdate
Re: S 1000 RR MJ 2019 Softwareupdate
Beitragvon djjarek » 23.04.2020, 11:31
du hast jetzt 20_03_501 als I-Stufe im vergleich zu Werks i_stufe ein unterscheid zu sehen
SWFL,CAFD das sind die stände eine ist ein Datensatz das andere die Codierung die sich aus der FA ( Fahrzeugausstattung ) zusammensetzt.
am Anfang werde es software für das XKOMBI geben später beleibt es stehen. deshalb das was im Kombi als SW steht ist die Software die auf dem Tacho ist. Man kann nicht im Tacho sehen was der erst so drauf hat.
das was du hast ist I-Stufe 20_03_501 Stand vom 26.03.20
Seit gestern gibt es I-Stufe 20_03_510 stand 22.04.20
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Pinocchio » 23.04.2020, 15:54
Ich bin am Mittwoch beim Freundlichen um den 1000 Service machen zu lassen. Ich schau dann was mein Softwarestand dann anzeigen wird.[emoji106]
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Korhan » 20.05.2020, 10:21
Das Motorrad ist ziemlich laut tik tik Geräusch . Der Vergleich mit der Vorführmodel besagt laut BMW Händler : Es ist zwar etwas lauter als der Vorführmodel und soll aber Normal sein laut BMW AG . Es wurden Geräusch Aufnahmen gemacht .
Also es erfolgte ein Update schließlich :ahh: enttäuscht : Beim Starten hab ich jetzt fehl Zündungen . Neues Termin beim BMW Händler .Juni abwarten .Sie wollen das Motor aufmachen und nach schauen ob es zu Verkokungen gekommen ist im Brennraum .
Hat jemand da ne Erfahrung ???
Habe ich da kein Wertverlust schließlich wird der Motor aufgemacht .Das Motorrad ist ca. 2000km gefahren
Korhan
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Pinocchio » 20.05.2020, 11:45
Korhan hat geschrieben:Das Motorrad ist ziemlich laut tik tik Geräusch . Der Vergleich mit der Vorführmodel besagt laut BMW Händler : Es ist zwar etwas lauter als der Vorführmodel und soll aber Normal sein laut BMW AG . Es wurden Geräusch Aufnahmen gemacht .
Welchen Softwarestand hast du denn jetzt? Bei mir ist das Starten nach dem Update top [emoji106]
Pinocchio
Beitragvon Korhan » 20.05.2020, 17:40
Software ist S/W Version 021_104_020
Hast du den gleichen Version
Korhan
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Pinocchio » 20.05.2020, 18:58
Korhan hat geschrieben:Software ist S/W Version 021_104_020
JaBild
Pinocchio
Beitragvon Steini__22 » 21.05.2020, 07:54
Das ist die SE-Version NUR von der Anzeigeeinheit
Beitragvon herbyei » 21.05.2020, 10:48
Die Software erfolgt komplett, im Kombiintrument wird sie mit 021.104.20 angezeigt, damit ist sie aktueller als vor einem Monat mit 021.004.40
Beitragvon Pinocchio » 21.05.2020, 10:56
Steini__22 hat geschrieben:Das ist die SE-Version NUR von der Anzeigeeinheit
Den Softwarestand habe ich aber erst bekommen, wo ich mein Startverhalten reklamiert habe. Ob diese dann zusätzlich oder mit im Paket war, kann ich nicht sagen.
Pinocchio
Beitragvon Mad Maik » 21.05.2020, 21:22
ich habe seit gestern die neuen Updates , da hat sich nix verbessert am start verhalten.
zudem ist die Schaltung irgend wie anders jetzt bin ich der Meinung
Mad Maik
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Masterdark » 11.06.2020, 10:27
War gestern beim Freundlichen, da wurde u.A. auch die SW aktualisiert.
Was sich dadurch genau ändert kann ich nicht sagen.
XBMSO1
Steuergerätetyp: Motorsteuergerät
Steuergerät: 0F8B50
Seriennummer: xxxxxxxxxxxxx
Hersteller: Bosch GmbH
Herstellungsdatum (YY/MM/DD): 19/04/09
Programmierungszähler: 4
Programmierungszähler (Maximum): 60
Integr.-Stufe (Werk): K001-20-03-501
Integr.-Stufe (Ist): K001-20-03-511
Laufleistung: 4006.0 km
Betriebstunden: 81.87
Firmwaredatum (YY/MM/DD): 20/06/09
Laufleistung bei Programmierung: 0.00
Anzahl der FW Konfigurationen: 5
HW Elektronik (HWEL):
Firmware-ID: 46E3
Firmwareversion: 001.000.000
Bootloader (BTLD):
Firmware-ID: 46E4
Firmwareversion: 003.000.000
SW Speicherabbild (SWFL):
Firmware-ID: 5F16
Firmwareversion: 020.000.010
Unbekannte Klasse:
Firmware-ID: 5F17
Codierungsdaten (CAFD):
Firmware-ID: 46E6
Firmwareversion: 002.002.001
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FIN Model-Jahr: 2020
Kein Fehlercodes gefunden
XRDC
Steuergerätetyp: Reifendruckkontrolle
Steuergerät: 0F8100
Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hersteller: Schrader
Herstellungsdatum (YY/MM/DD): 19/02/21
Programmierungszähler: 0
Programmierungszähler (Maximum): 1024
Firmwaredatum (YY/MM/DD): 99/99/99
Anzahl der FW Konfigurationen: 4
Firmware-ID: 0B49
Firmwareversion: 000.001.008
Bootloader (BTLD):
Firmware-ID: 0CB1
Firmwareversion: 000.002.025
Firmware-ID: 0CB2
Firmwareversion: 001.000.070
Firmware-ID: 0B4B
Firmwareversion: 000.005.006
XABS
Steuergerätetyp: ABS-Bremsen
Steuergerät: 0F8300
Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hersteller: Unbekannt
Herstellungsdatum (YY/MM/DD): 19/03/13
Ausführung:
Programmierungszähler: 3
Programmierungszähler (Maximum): 1000
Firmwaredatum (YY/MM/DD): 20/04/21
Firmware-ID: 5614
Firmwareversion: 001.000.001
Bootloader (BTLD):
Firmware-ID: 4AF9
Firmwareversion: 001.002.001
Firmware-ID: 5615
Firmwareversion: 003.001.002
Firmware-ID: 5616
Firmwareversion: 002.003.001
XSAF
Steuergerätetyp: Semi-Aktive Dämpfung
Steuergerät: 0F8500
Hersteller: Temic
Herstellungsdatum (YY/MM/DD): 19/04/03
Firmware-ID: 1014
Bootloader (BTLD):
Firmware-ID: 1013
Firmwareversion: 001.001.002
Firmware-ID: 1015
Firmwareversion: 007.008.001
Firmware-ID: 117D
Firmware-ID: 1016
Firmwareversion: 007.004.004
XEWS4
Steuergerätetyp: Wegfahrsperre
Steuergerät: 0F8C00
Herstellungsdatum (YY/MM/DD): 19/03/29
Programmierungszähler: 1
Firmwaredatum (YY/MM/DD): 19/08/05
Anzahl der FW Konfigurationen: 3
Firmware-ID: 0BFE
Firmwareversion: 003.001.000
Bootloader (BTLD):
Firmware-ID: 0BFF
Firmware-ID: 0C01
Firmwareversion: 004.001.004
XKOMBIHI
Steuergerätetyp: Kombiinstrument
Steuergerät: 0F9080
Herstellungsdatum (YY/MM/DD): 19/03/03
Programmierungszähler (Maximum): 61440
HW Elektronik (HWEL): 13
Firmware-ID: 4129
Firmwareversion:
Hardwaretyp (HWAP): 003.000.000
Firmware-ID: 4132
Firmwareversion: Bootloader (BTLD): 255.255.255
Firmware-ID: 4F8F
Firmwareversion:
SW Speicherabbild (SWFL): 008.005.000
Firmware-ID: 51B3
Firmwareversion:
Flashloader Subsystem (FLSL): 021.104.020
Firmware-ID: 51B2
Firmwareversion: 008.005.000
Firmware-ID: 51B4
Firmwareversion: 021.104.020
Firmware-ID: 51B5
Firmware-ID: 51B6
Firmware-ID: 51B7
Firmware-ID: 51B8
Firmware-ID: 51B9
Firmware-ID: 51BA
Firmware-ID: 4130
Firmwareversion: 010.003.004
XBCL
Steuergerätetyp: Bordnetzsteuergerät GM
Steuergerät: 0F8A10
Firmware-ID: 2A58
Firmwareversion: 001.008.001
Bootloader (BTLD):
Firmware-ID: 2A55
Firmwareversion: 002.000.000
Firmware-ID: 2A56
Firmwareversion: 003.016.006
Firmware-ID: 2A57
Firmwareversion: 012.001.025
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Der Flo » 11.06.2020, 11:16
Mad Maik hat geschrieben:ich habe seit gestern die neuen Updates , da hat sich nix verbessert am start verhalten.
Tach zusammen,
Ich habe vor knapp nem Monat auch das zweite Update bezüglich schlechtem Kaltstart bekommen. Gleichzeitig wurde auch das Ventilspiel kontrolliert, darauf wurde mein Händler direkt von BMW hingewiesen, dieses zu kontrollieren. Seit dem startet die Maschine wieder gut
Der Flo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Masterdark » 11.06.2020, 11:40
Der Flo hat geschrieben:
Tach zusammen,
Könntest Du noch kurz beschreiben wie sich bei deiner RR das schlechte Kaltstartverhalten äußerte ?
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Der Flo » 11.06.2020, 12:04
Masterdark hat geschrieben:
Könntest Du noch kurz beschreiben wie sich bei deiner RR das schlechte Kaltstartverhalten äußert ?
Gruß,
Dirk
Moin Dirk,
Ich würde mal sagen "Standard " :lol:
Lief erst unrund und ,ich würde mal behaupten, nicht auf allen Zylindern. Dann kam das Geknalle aus der Airbox und dann war gut......Die Maschine ist aber nie komplett ausgegangen. Davon liest man ja auch öfters und Videos im Netz findet man auch.
Der Flo
Der Flo
Beitragvon powerschmid2000 » 11.06.2020, 12:37
Haben alle mit Kaltstartproblemen ein M-Modell oder ist das auch bei der Roten (Nicht M-Modell) ein Problem?
Hat jemand mal die "lithium Ionen" Batterie gegen eine andere getauscht und das Kaltstartverhalten dann getestet?
Hilft das?
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
