S1000rr 2019 mit 230 ps
Re: S1000rr 2019 mit 230 ps
Beitragvon Ecotec » 02.11.2018, 18:25
Willes hat geschrieben:
Maxell63 hat geschrieben:Man sollte auch differenzieren, wie und wo so ein Bock betrieben wird. Wenn ich den Motor jedes Wochenende über die Rennstrecke jage, dann komme es eben irgendwann mal zum defekt. Die Belastung ist doch auch massiv höher... brauch ich keinem hier zu sagen
Ich kenne genug denen diese Probleme bei ganz normaler Fahrweise aufgetreten sind.
Ebenso die BMW Krankheit mit dem 3. Gang der sogenannte Zahnauafall.
Ja bei den 2010er-2011er Modell gab es die Probleme, aber danach eben nicht mehr! So entstehen halt blöde Gerüchte weil man einen kennt der einen kennt bei dem das Getriebe hoch gegangen ist......
Bei mir hat BMW das trotz Race Kit anstandslos bezahlt bis auf den Arbeitslohn!! Versuch das mal bei einem anderen Hersteller zu bekommen..
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Steini__22 » 03.11.2018, 01:18
Da kann ich nur zustimmen!
Beitragvon Willes » 03.11.2018, 17:25
Steini__22 hat geschrieben:Da kann ich nur zustimmen!
Sorry Jungs, ich bleib bei meinem Standpunkt.
Fakt ist, ich behaupte nichts, weil ich es nicht besser weiß oder sogar nur vermute etc.
Lassen wir es so stehen und gut is
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Ecotec » 03.11.2018, 19:36
Dann hättest du auch gar nichts schreiben brauchen, kommt das selbe bei raus ....
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Willes » 03.11.2018, 23:30
Ecotec hat geschrieben:Dann hättest du auch gar nichts schreiben brauchen, kommt das selbe bei raus ....
[emoji1787]
Willes
Beitragvon Meister Lampe » 04.11.2018, 11:28
Fakt ist , dass es bei allen produzierten Maschinen nicht mal 1% an defekten Maschinen gab , plus eine nicht erfasste Dunkelziffer , minus selbst verschuldete und verbastelte Fehler ... ;-) , dass können nicht einmal andere Hersteller vorweisen , nur weil es hier mal im Forum 100 negativ Meldungen gab ... Thats Forum ... winkG
Hier gibt es 7187 Forenmitglieder , minus Karteileichen , das sind nicht mal 10 % aller produzierten Maschinen , also sind wir eine Randgruppe ... :mrgreen:
Achso ... mein oller Schrubber von Ende 2010 (Mod2011) läuft wie Sau und mußte schon einiges mitmachen , 5 Jahre 1/4 Meile Rennen , RLC , LS Touren und viele Rennstreckeneinsätze , die läuft wie Teufel ... winkG
Beitragvon herbyei » 04.11.2018, 13:54
Meister Lampe hat geschrieben:Fakt ist , dass es bei allen produzierten Maschinen nicht mal 1% an defekten Maschinen gab , plus eine nicht erfasste Dunkelziffer , ...
kommt drauf an, wie man es interprediert was defekte maschinen sind.
bei weniger als 1% würden wir Ø bei der s-reihe je nach typ nur von 10-15 maschinen pro jahr reden.
z.b. ist ein motor ja nicht zur gänze defekt, wenn es nur die nockenwellen sind.
leider ist die härteproblematik seit jahren ein thema. (schlepphebel, einlassventile, nockenwellen, radlager, steuerkettenspanner,...)
fällt dieser nicht ganz defekte motor unter die 1%?
traurig ist ja nur, dass der kunde der tatsächliche testfahrer ist bei dem die defekte auftauchen und daher frag ich mich immer was die sogenannten test-/erlkönigfahrer und auch die motorradjournalisten tatsächlich testen.
dieser neue motor hat sehr viele änderungen auf einmal erhalten, so dass man gespannt sein kann, was bis 30.000km alles passiert. ein vergleich dass die shiftcam-technologie bereits in der gs oder pkw gibt, gebe ich zu bedenken dass es sich dabei um die hälfte des drehzahlbereichs gegenüber der RR handelt. wir werden sehen.
Beitragvon Smarty » 04.11.2018, 18:01
Jetzt aber mal nicht mit Fakten verwirren cofus
Überhaupt ... wo kommt der Fakt 1% her?
Wer veröffentlicht Informationen aus dem BMW Qualitätssystem :shock:
:mrgreen:
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon domino100 » 04.11.2018, 18:58
Fakt ist auf jeden Fall bei meiner HP, dass ich 2 neue Schwingen wegen kleinste Kratzer neu bekommen habe,
des weiteren den ESD mit Kat Ersatzrohr und das rechte Tauchrohr auf KULANZ.
Das alles waren keine technischen Mängel, sondern kleinste optische Mängel.
Darüber hinaus noch 2 x neue Bremsscheiben vorne, wegen rubbeln beim anbremsen auf der RS ThumbUP
Versuche das mal bei Ducati oder gar Aprilia.
Das Moped muss laufen, ansonsten ist die Saison und das Renntraining schneller zu Ende, als das Ersatzteil über die Alpen kommt.
Emotionen und Optik hin oder her winkG
domino100
Beitragvon mapa812 » 04.11.2018, 19:10
Das hört sich nicht sonderlich glaubwürdig an. BMW ist im großen und ganzen wirklich recht kulant. Aber die werden sicherlich nicht wegen „kleinst“ Kratzern den ESD und 2 mal die Schwinge tauschen. Wenn die den Kratzer verursacht haben, dann ist es natürlich etwas anderes. Das hat dann aber nichts mit Kulanz zu tun und wird bei anderen Herstellern genauso getauscht.
Und wenn die Bremsscheiben verzogen sind, musst du auch darüber mit keinem Hersteller diskutieren.
Wie es bei Aprilia ist, kann ich nicht sagen. Bei Ducati bekommst du alle Ersatzteile innerhalb 1 Werktags
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Eifelbiker » 05.11.2018, 11:08
Mal abgesehen das das Thema abgedriftet ist, sind das eh keine Fakten sondern eher "Kaffeesatz-Lesereien" und es gibt, sicher aus gutem Grund keine öffentlichen und verifizierten Zahlen ;-) Mathematisch könnte man allerdings sagen das ca. 12000 RR, R, XR verkauft wurden ( Zulassungszahlen sagen so grob 1000/Gattung/Jahr ) und somit dürfte die Mackenquote deutlich über dem 1% liegen die Uwe "erdacht " hat. Ich orientiere mich da immer im echten Leben indem ich eben beim Händler sehe/ höre und doch viel mehr in der Szene selbst. Das die Reihe einige beharrliche Macken hat ist sicher eher Fakt als das 1% .
Fahren tut meine geliebte "kleine" echt gut, aber das sie mathematisch alle 3-4000Km wegen irgendwelchen Zicken in die Werkstatt muss ist nervig und sagt eigentlich schon aus das man an manchen Stellen den Rotstift angesetzt hat. Dennoch fahre ich sehr, sehr gerne damit aber es sollte eben zuverlässiger sein. Ob und wie die neue, mit natürlich wieder neuer Technik zuverlässig laufen wird muss sich erst zeigen scratch Schick wird sie (siehe Bilder( wenngleich sie auch ein wenig arg nach Honda´s Blade aus sieht in der Frontpartie. Leistung wird die schon haben und wieder aller Unkenrufe kann es davon kaum genug geben ThumbUP
Es ist ja einfacher mit viel Leistung Reserven zu haben als mit zu wenig einfach keine Option zu haben winkG
Eifelbiker
Beitragvon tigerchen » 05.11.2018, 12:55
Eifelbiker hat geschrieben:Es ist ja einfacher mit viel Leistung Reserven zu haben als mit zu wenig einfach keine Option zu haben
ThumbUP Geiler Spruch, muß ich mir merken ... ThumbUP
BMW S1000RR 2019
tigerchen
Beitragvon John Doe » 06.11.2018, 12:00
So, jetzt nochmal an den Threadersteller: 230PS? Angegeben werden 207...am dyno korrigiert nach ECE werdens schätze ich so um die 210 sein, was ein sehr guter Wert wäre. 230 PS hat man dann wohl wenn ich zu Polo auf dem Prüfstand fahre arbroller
John Doe
Beitragvon Meister Lampe » 06.11.2018, 13:49
John Doe hat geschrieben: 230 PS hat man dann wohl wenn ich zu Polo auf dem Prüfstand fahre arbroller
Oder der Kuck ihn wieder in ein Pommesbuden Prüfstand stellt ... :mrgreen:
Beitragvon Maxell63 » 07.11.2018, 09:28
Gibt es etwas alberneres bzw. sinnloseres, sein Moped auf einen Prüfstand zu stellen? Ich glaube nicht ... arbroller
Maxell63
