Deckel Gelöst - und dann Öldusche
Re: Deckel Gelöst - und dann Öldusche
Beitragvon Bernd69 » 12.06.2020, 07:24
Niemals, gewagte Aussage, heißt in 100 von 100 Testzenarien löst sich die Schraube nicht, okay das ist mir wirklich neu, warum dann alle namhaften Rennserien das sichern vorschreiben, wenn der Deckel sich zu 100% nicht lösen kann— schreib dehnen mal, dass das unnötig ist.
Die Schraube geht u.a. so schwer auf, weil der O Ring durch die Hitze adhesiv wird, durchs benetzten umgeht man das, aber egal, jeder wie er kann und will.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Meister Lampe » 12.06.2020, 10:59
Also dem Drama mal zum Trotz , ich habe in den letzten 11 Jahren hunderte ÄRÄR und S1R in der Hand gehabt , aber es hat sich noch nie ein Deckel gelöst , hier wurde der Deckel vergessen richtig Handfest anzuziehen oder es hat einer ihn gelöst ... :?
Also Djjarek , einfach mal Knoten im Ohr und immer schön vor Fahrtbeginn ein 3 Minuten Check ... ;-) oder alles mit Draht sichern , dann reicht einmal ums Moped gehen ... ;-)
Warum muß die Oelschrauben gesichert werden , steht im Reglement vom DSMB :
1.3 Drahtsicherung
Alle Ölablassschrauben müssen mit Draht gesichert sein. Ebenso müssen alle Schrauben und Muttern durch Draht gesichert sein, bei deren Lockerung, sofortiges Austreten von Öl die Folge ist. Muttern und Schrauben zur Befestigung von Radachsen, Antriebskettenrädern, Bremsscheiben und Bremssätteln müssen mit Draht oder gleichwertig mechanisch gesichert sein .
Es ist auch so , weil einige sonst vergessen mal was richtig fest zu machen , so müssen sie die Sicherung vorweisen , vor dem befahren der Strecke gibt es eine kompl. scharfe Abnahme und eine Plakette auf dem Rahmen ... ;-)
Und selbst das Kettenritzel muß trotz Sicherungsblech , bei manchen Cups , zusätzlich eingeklebt werden .
Beitragvon Kajo » 12.06.2020, 12:27
Dr. No keine Ahnung hat keine Ahnung - nun sei doch nicht gleich so hart im Umgang mit einem User hier, der möglicherweise noch nie auf einem Kringel war.
Ansonsten kann ich dem Beitrag von Dir und Meister Lampe nur zustimmen.
Beitragvon djjarek » 13.06.2020, 18:59
also ich habe nichts dran gemacht, vielleicht ist es wie mit dem Schuss der sich selber auslöst .....oder so ähnlich scratch winkG
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon riki66 » 16.06.2020, 17:09
Denke Handfest ist auch der dehnbarste Begriff ever. Kenne Jungs mit einer Griffkraft wie einen Schraubstock. Nachdem ich den Beitrag hier gelesen hatte, habe ich bei meiner bei 600km spaßeshalber den Deckel geprüft und konnte den keinen Milimeter fester drehen. Gestern nach der Einfahrkontrolle ging es 1/5 tel Umdrehung. Keine Ahnung wie fest, Handfest sein soll, aber nach den Erfahrungen vom Kollegen hier, gucke ich jetzt doch ab und an ob das Ding fest ist. Kann ja nicht schaden. Ach so, nach zweimal Fehlzündungen beim Kaltstart bis 200km, machte sie das nicht mehr und startet seitdem normal. Selbstheilung. Bin ja nicht böse drum. Grüße, Riki.
riki66
Motorrad: S 1000RR, 2020
