ölkühler defekt
Re: ölkühler defekt
Beitragvon MRost » 19.12.2019, 20:06
Meine hat Heute einen neuen Ölkühler bekommen :D
Im Januar oder Februar gibt es hoffentlich neue Carbonfelgen
Im März wird die Batterie wieder eingebaut
......und dann kann die neue Saison beginnen winkG ThumbUP
Grüße aus Bielefeld
MRost
Motorrad: M1000RR
Re: ölkühler defekt
Beitragvon saber-rider1 » 17.02.2020, 08:14
Kleines Update:
Meine wurde vor ca. zwei Wochen vom :D abgeholt.
Da ja der erste Tauschkühler noch die "alte" Charge war und sie nun einen überarbeiteten eingebaut haben.
Die PuMa-Aktion (Öldrossel) wurde ebenfalls mitgemacht.
Bin gespannt, und freue mich wie verrückt auf März. :mrgreen:
Die Bremssättel wurden überprüft und sollen dicht sein...
Mittwoch bekomme ich sie zurück. :)
Zuletzt geändert von saber-rider1 am 17.02.2020, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
saber-rider1
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Norbert-W » 17.02.2020, 08:16
saber-rider1 hat geschrieben:Bin gespannt, und freue mich wie verrückt auf März. :mrgreen:
Leidensgenosse :mrgreen:
Norbert-W
Motorrad: S1000RR 2019
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Steini__22 » 17.02.2020, 14:21
saber-rider1 hat geschrieben:Kleines Update:
Deini wurde vor meiner geliefert, bei meiner ist die Öldrossel schon die neue drin -muss also nicht getauscht werden scratch scratch scratch
Kupplungspacket kommt neu, sowie Bremssättel, Felge hinten
Re: ölkühler defekt
Beitragvon saber-rider1 » 17.02.2020, 15:01
Steini__22 hat geschrieben:Deini wurde vor meiner geliefert, bei meiner ist die Öldrossel schon die neue drin -muss also nicht getauscht werden scratch scratch scratch
Ist doch möglich.
Steini__22 hat geschrieben:Kupplungspacket kommt neu, sowie Bremssättel, Felge hinten
Meine Felgen zeigen, bislang, keine Risse.
saber-rider1
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Steini__22 » 17.02.2020, 15:11
Ist doch möglich.
eigentlic möglich! Welche Fahrgestellnummer hast du?
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Masterdark » 17.02.2020, 16:03
saber-rider1 hat geschrieben:Meine Felgen zeigen, bislang, keine Risse.
Hast Du mal eine Taschenlampe genommen und an die Nabe zwischen den Speichen geleuchtet ?
Dachte auch erst, dass meine Felge ok ist.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Steini__22 » 17.02.2020, 16:38
Ist doch möglich.
Meine Fahrzeugidentifikationsnummer: WB10E2109LZJ91880 ich habe später als du geliefert bekommen und das Kupplungspaket kommt neu -folglich müßte deine auch neues Lammellenpacket bekommen scratch
Re: ölkühler defekt
Beitragvon saber-rider1 » 19.02.2020, 08:30
Steini__22 hat geschrieben:Meine Fahrzeugidentifikationsnummer: WB10E2109LZJ91880 ich habe später als du geliefert bekommen und das Kupplungspaket kommt neu -folglich müßte deine auch neues Lammellenpacket bekommen scratch
Ich poste hier so öffentlich jetzt mal nicht meine FIN. ;-)
Deine hat als Produktionsdatum 08.08.2019.
Meine 01.07.2019.
Gemacht wurde: Öldrossel eingebaut, Lamellenpaket, Ölkühler, Bremszangen geprüft.
saber-rider1
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Steini__22 » 30.03.2020, 13:28
Habe Post von BMW bekommen das der Ölkühler getauscht werden muss. Das wäre dann der driite Ölkühler scratch
Re: ölkühler defekt
Beitragvon saber-rider1 » 30.03.2020, 13:41
@steini
Siehe meinen letzten Post hier:
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=48&t=18856&start=450
saber-rider1 hat geschrieben:Denke eher, das der :D bei mir die Maßnahme beim letzen Mal nicht rückgemeldet hat.
Werde ich aber natürlich abklären...
Wie vermutet, wurde die Maßnahme im Hause meines :D noch nicht mit München abgerechnet. Schreiben ist also Gegenstandslos.
saber-rider1
