zuviel Öl beim im Motor
Re: zuviel Öl beim im Motor
Beitragvon driver001 » 24.12.2022, 15:19
TP55 hat geschrieben:Hallo,
es kommt jetzt auch drauf an, wie hast Du geprüft und wann hast Du am Schauglas geschaut.
"Gemessen wird der korrekte Ölstand bei warmem Motor (ca. 80 Grad), der fünf bis zehn Minuten stand, damit das Öl zurücklaufen konnte."
Im "kalten" Zustand wenn die Maschine länger stand, kann es durchaus bis oben an den oberen roten Rand gehen,
weil dann viel Öl zurückgelaufen ist, was ansonsten bei warmen Motor noch überall verteilt ist.
Wenn man(n) in Schauglas also bei langem Stand noch die obere Grenze im Schauglas sieht, sollte es kein Problem sein.
denn Füllen bis Max. ist i.O.
Genau so ist es. Wenn ich 5 Minuten nach Motor aus schaue ist der Ölstand etwa in der Mitte. Jetzt nach längerer Standzeit ist der Ölstand an der oberen Markierung.
Ich mache mir da aber auch nicht so einen Kopf wie hier einige Kollegen. Solange es zwischen Min und Max ist es okay.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
