M 1000 RR , Batterie nach 3 Wochen leer
Re: M 1000 RR , Batterie nach 3 Wochen leer
Beitragvon Alf11 » 08.08.2022, 11:41
Also normal ist das definitiv nicht, es sind z. B. diverse Nutzer die in den verschiedenen Batterie Threads schreiben, das sie ihre Batterien in der Winterpause nicht nachladen.
Eine intakte Batterie sollte nach einer Standzeit von 8 bis 12 Wochen bei nicht zu kalten Temperaturen, immer noch den Motor sauber starten können und dürfte schon gar nicht Tiefentladen sein.
Fazit
1. Entweder wird die Batterie während der Fahrt nicht korrekt geladen.
2. Es erfolgt eine zu hohe Stromentnahme im Stand, diese wäre durch eine Strommessung nachweisbar.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.08.2022, 14:45
Bei mir mit Li-Batterie nach 5 monatiger Standzeit ohne nachladen keine Startprobleme, warum auch :D
Hier habe ich die Erfahrung gemacht, das sollte mindestens 5 - 6 Jahre so bleiben!
Hast du die nachträglich montierte Alarmanlage ausgeschaltet oder tatsächlich hinten am Kabelbaum abgesteckt?
Wie sieht deine Strommessung denn in der Praxis aus, vielleicht mißt du falsch?
Da deine Bleibatterie ja auch in 3 Wochen leergezogen wird, hast du irgendeinen fehlerhaften Stromverbrauch!
Beitragvon Nemo78 » 08.08.2022, 18:16
Hab an der r n USB Ladegerät, abschaltbar..trotzdem war nach 3wochen nix mehr mit starten..lässt den Bus nicht einschlafen..habs nun umgebaut, so empfindlich war noch kein Fahrzeug
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Jo_66 » 09.08.2022, 06:26
USB über canbus anklemmen. DIE BMW hat min. 2 Anschluss dafür vorgesehen. Dann schaltet der nach 5 Minuten komplett aus. Link für plug and play Anschluss inkl USB-Umsetzer suche ich später raus.
Jo_66
Motorrad: M1000RR
Beitragvon oliver.messing » 09.08.2022, 20:21
Hallo Zusammen!
Bei mir war fast das selbe Problem. Habe im Mai meine neue S1000R beim Händler abgeholt (mit M-Paket und dieser Leichtbaubatterie), direkt am folgenden Wochenende eine 400 KM Tour durch's Sauerland gemacht, sonntags normal abgestellt und mittwochs ging gar nichts mehr.
Es kam dann der mobile Pannenservice zu mir nach hause und hat Starthilfe gegeben. Im Endeffekt war die Batterie einfach nur komplett leer. Bin dann direkt eine Stunde gefahren um die Batterie zu laden und war dann anschließend beim Händler. Die haben ein Update durchgeführt und haben mir gesagt, dass es durchaus schon mal vorkommen kann, dass ein Steuergerät nicht komplett herunterfährt und dann die Batterie leer zieht. Ist seit dem nicht mehr vorgekommen.
Gruß Olli
oliver.messing
Motorrad: BMW S1000R 2022
Beitragvon andy1300 » 09.08.2022, 21:04
Stratos-Schorsch schreibt,
Habe die Alarmanlage nur augeschaltet, keine Ahnung wo sie am Kabelbaum hängt. USB habe ich von der Batterie getrennt, würde auch die Alarmanlage abklemmen, weis aber nicht wo
andy1300
Motorrad: BMW S1000RR BJ.2020
