S 1000 RR - Modelljahr 2022
Re: S 1000 RR - Modelljahr 2022
Beitragvon s4mir20 » 26.08.2021, 10:50
Die Bremssättel egal ob M (die blauen) oder nicht M (die schwarzen) sind gleich. (Quelle Alpharacing)
Da hat uns BMW mal wieder über den Tisch gezogen. :finger: :clap:
s4mir20
Beitragvon Lurchi_089 » 26.08.2021, 11:47
Wieso über den Tisch gezogen ?
Ist doch super wenn jetzt bessere Bremsen für alle Modelle verbaut werden.
Blau lackiert kostet halt extra
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
Beitragvon der Mark » 26.08.2021, 11:54
Ich denke er meint die M-fahrer.
da hätte BMW aber Marketingtechnisch einiges an Pulver ungenutzt gelassen wenn es so etwas einfach als stilles update gibt.
LG Mark
der Mark
Beitragvon Heli » 26.08.2021, 14:00
Bleibt zu klären, ob BMW nun auch bei der S1000RR geänderte Gabelfüße verbaut, oder Adapter-Hülsen verwendet.
Da in den USA alle Hayes Sättel getauscht wurden, vermute ich eher mal, dass es MJ22 Hülsen gibt. Also wer von den Neubesitzern schraubt für uns die Sättel ab :lol:
Heli
Beitragvon Lurchi_089 » 26.08.2021, 14:21
der Mark hat geschrieben:Ich denke er meint die M-fahrer.
LG Mark
Nach dem Debakel mit den Hayes finde ich das eine angebrachte Lösung.
Ggf. Kann man auch mit einer Kostenteilung oder Kulanz auf die neuen Sättel rüsten falls es hier zur häufigen Undichtigkeit gekommen ist winkG
Ist ja Gang und gäbe dass die höherwertige Ausstattung mit der Zeit auf die "günstigeren" Fahrzeuge adaptiert wird.
Wurde mit den Displays z.B auch gemacht.
Das Los muss man in Kauf nehmen wenn man immer das neuste und beste haben muss, dass es in Zukunft günstiger zu haben ist cofus
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
Beitragvon eisi » 26.08.2021, 15:05
Lurchi_089 hat geschrieben:Nach dem Debakel mit den Hayes finde ich das eine angebrachte Lösung.
Das komische ist ja dass BMW die Hayes bei den Topmodellen (GS und RR) zuerst gebracht hat, die billigeren aber weiterhin Brembo bekamen. Was sich BMW dabei gedacht hat weiss ich auch nicht. In den USA hat BMW (teilweise?) wieder zurück auf Brembo gewechselt was ich so gesehn habe. Wobei ich jetzt auf der US Homepage auch keine Brembos mehr seh, sind wohl die neuen Nissin für 2022.
eisi
Beitragvon Heli » 26.08.2021, 15:42
eisi hat geschrieben:
RR bekommt Nissin
R und XR bekommen Brembo
Auch in den USA, dort eben auch alle Bestandskunden per Rückruf.
Mein Freund mit der 1250GS verhandelt auch gerade mit seiner Niederlassung. Der bekam auf seiner schon drei neue Hayes Sättel und jetzt sieht man bei einem schon wieder Feuchtigkeit. Der hat gefühlt schon 20 GS gehabt, ich glaub wenn sie dem jetzt nichts machen zündet er die Flunder an und jagt sie mit dem Tempomat in die Niederlassung :D arbroller
Heli
Beitragvon Lurchi_089 » 26.08.2021, 16:56
Da dachte sich jemand wie können wir noch mehr Gewinn machen.
Geht natürlich nach hinten los wenn man After Sales Aufwand und Imageschaden betrachtet
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
Beitragvon Neo2005 » 26.08.2021, 21:56
Heli hat geschrieben:
RR bekommt Nissin
Dein Kumpel hat auf jeden Fall Stil :D ThumbUP
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon PiäitschOptix » 27.08.2021, 14:22
ThumbUP ThumbUP
Neo2005 hat geschrieben:
RR bekommt Nissin
... stimmt ! ThumbUP
... wenn du rechts drehst wird die Landschaft schneller ...
PiäitschOptix
Motorrad: HP4 Competition 4040
Beitragvon Steini__22 » 02.09.2021, 13:19
Norbert-W hat geschrieben:Wenn im Konfigurator bei der einfachen RR das M-Paket ausgewählt wird, sind auf dem Bild blaue Bremssättel zu sehen.
Dann können wir den Tread "erbärmliche Qualität" ja erfolgreich weiter führen!
Die M-Bremssättel oder Nissin oder wie auch immer funktionieren nicht! Das Vorderrad läuft total schwer! Entweder gehen die Kolben nicht zu rück oder es liegt an den Federn der Beläge. Die neuen T-Drive Bremsscheiben sind völlig goldgelb heiß gelaufen!
Überall in der Presse werden die Bremsen hoch gelöbt (siehe aktuelle MOTORRAD) aber sie funktionieren nicht!!!!
Beitragvon Markus#79 » 02.09.2021, 13:26
Steini__22 hat geschrieben:
Hi, Steini. Ich hab dir ja dazu eine PN geschrieben und zumindest haben auch Brembo M4 Sättel das Problem mit kippen. Bei mir läuft das inzwischen/vorerst so wie beschrieben und ist eine Alternative um nicht gleich die M50 dran schrauben zu müssen ( - mit denen klappt´s auch so) :-) bzw. zeigen die das Verhalten nicht.
Markus#79
Beitragvon Steini__22 » 02.09.2021, 13:46
Markus#79 hat geschrieben:
Hallo Markus#79, besten Dank für die Info, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Titankolben zu montieren...
Beitragvon s4mir20 » 02.09.2021, 18:21
Also ich bin mit der "M" Bremse mehr als zufrieden. :clap:
Ich war auch mit den Hayes Sätteln zufrieden. Ausser das Auslaufen.
s4mir20
Beitragvon Steini__22 » 02.09.2021, 18:55
s4mir20 hat geschrieben:Also ich bin mit der "M" Bremse mehr als zufrieden. :clap:
Welche Beläge fährst du? Wo fährst du? Nur Landstraße? Kringel?
Die Haynes haben besser funktioniert -da lief das Rad leicht! Wenn die Bremse warm ist, läßt sich das Rad fast nicht drehen!
