Vibrationen
Re: Vibrationen
Beitragvon Serpel » 04.06.2020, 11:37
Hab beim aktuellen Satz Power Cup 2 und bei den M7 RR zuvor auch schon gar nicht geklebt - weder vorn noch hinten. Hatte keine Gewichte mehr da (Louis war wegen Lockdown zu) und die Unwucht auf dem Bock war nicht sehr ausgeprägt. Beim M7 wären es vielleicht 10 Gramm gewesen, beim Power Cup ein bisschen mehr (beide Male vorn).
Spüre im Bereich 0 bis max. 140 km/h (in CH ist nicht mehr möglich, und wegen Corona sind wir ja alle eingesperrt) absolut keine Unwucht.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Re: Vibrationen
Beitragvon delta.hf » 04.06.2020, 12:20
Habe gerade nachgesehen.
links und rechts, in den schönen Carbon Felgen ,sind je 15 Gramm in einem hässlichen grau eingeklebt scratch
30 Gramm in Carbon Felgen!! erscheint mir ganz schön viel scratch
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Vibrationen
Beitragvon HaBau64 » 04.06.2020, 12:43
@delta.hf
Dann mach sie einfach mal runter. Die Stellen bleiben durch die Klebereste markiert und später könntest du die neuen Gewichte direkt wieder dort hin kleben, nach dem säubern. Falls es, wie gesagt, doch nicht am wuchten gelegen hat. ;-)
Serpel beschreibt ebenfalls dass er ohne fahren kann (- die Erfahrungen hab ich so auch gemacht und gerade bei den Schmiede- bzw. Carbonfelgen gehts tatsächlich beinahe immer ohne wenn die Reifen in Ordnung sind).
P.S. Ja, 30g am VR sind eine Hausnummer.....
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Re: Vibrationen
Beitragvon OSM62 » 04.06.2020, 13:27
delta.hf hat geschrieben:Habe gerade nachgesehen.
Habe ich aber auch ab und zu, so ca. 30 Gramm.
Die TK-Carbonfelgen haben perfekten Rundlauf, wenn kommt es von den Reifen.
Re: Vibrationen
Beitragvon delta.hf » 04.06.2020, 14:28
Jetzt mal eine andere Frage dazu?
wenn die Felge samt Reifen,ordentlich ausgewuchtet wurde und davon gehe ich mal aus, aber wie kontrolliere ich einen Reifen, bei dem sich erst eine Unwucht , bei höherer Geschwindigkeit bemerkbar macht.
Denn ich gehe mal davon aus, das sie in der Werkstatt sagen: okay, bei uns ist keine Unwucht erkennbar, es müsste also alles in Ordnung sein
delta.hf
Re: Vibrationen
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.06.2020, 16:31
Sind auf deinen Reifen ( welches Fabrikat ? ) noch die Farbmarkierungen vorhanden?
Wenn ja, wo sitzen sie etwa?
Brauche auf den Carbonfelgen auch keine Gewichte, auf den Schmiederädern max. 5 Gramm vorne, hinten auch nichts!
Ansonsten würde ich vorgehen wie ein Vorredner sagte, Gewichte vorne entfernen und danach eine Testrunde fahren und schauen ob es sich verändert hat.
Danach hinten entfernen und wiederholen!
Selten sind Reifen schlecht produziert, meistens sind es schlecht gewuchtete Räder oder nicht fachgerecht aufgezogene Pellen (Farbmarkierung)!
Re: Vibrationen
Beitragvon RRwolli » 04.06.2020, 18:49
ich glaube das hat nichts mit dem Material der Felgen zu tun.
Re: Vibrationen
Beitragvon delta.hf » 04.06.2020, 18:53
Also hinten sind keine Gewichte dran.
Das mit der Markierung, werde ich gleich mal nachsehen.
Gerade nachgesehen, Markierungen sehen so aus, als wenn alles in Ordnung ist
delta.hf
Re: Vibrationen
Beitragvon delta.hf » 07.06.2020, 09:41
Wie kontrolliere ich den jetzt einen Reifen,der erst eine Unwucht bei über 200 km/h erzeugt ?
In der Werkstatt werden die Reifen und Felge zusammen auswuchten, so wie sie es jetzt ja auch gemacht haben.
delta.hf
Re: Vibrationen
Beitragvon delta.hf » 10.06.2020, 19:28
boh, heute hat es so geregnet,konnte den Termin für die Kontrolle der Vibration nicht durchführen, jetzt stehe ich natürlich immer noch vor dem Problem.
Muss mir einen neuen Termin besorgen.
delta.hf
