In welchem Fahrmodi seit auf ihr auf Landstraße unterwegs?
Re: In welchem Fahrmodi seit auf ihr auf Landstraße unterweg
Beitragvon Norbert-W » 04.05.2020, 05:20
Maxell63 hat geschrieben:Hallo Norbert,
wie gross bist du?
ich bin 180 cm groß. Das passt super zu der RR. Bewegungsfreiheit ist auch sehr gut, die RR animiert mich dazu, mit dem Körper in Kurven aktiv (etwas) runter zu gehen. Das ist wohl auch ein Grund dafür, dass mir das Kurvensurven so viel Spaß bereitet, die Leichtigkeit beim Umschwingen trägt ebenfalls dazu bei. Die Stabilität beim Rausbeschleunigen, obwohl das Vorderrad dabei oft leicht abhebt, das ist Fun pur!
Für mich ist das Mopedfahren, wie ich es mir wünsche, wie es mir am meisten Spaß macht. Zwischendurch langsamer (z.B. bei Geschwindigkeitsbeschränkungen), aufrichten und die Gegend ansehen, finde ich auch super.
Zuletzt geändert von Norbert-W am 04.05.2020, 05:54, insgesamt 1-mal geändert.
Norbert-W
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Speedybln » 04.05.2020, 05:34
Norbert-W hat geschrieben:
wie gross bist du?
Hallo Norbert,
so ist es bei mir auch. Habe sie vor drei Wochen abgeholt und hatte Bedenken bezüglich der Landstraßentauglichkeit, da meine Speed Triple RS da schon top war.
Bin aber jetzt genauso begeistert. Alles macht Spaß und ich bin auch über die Bahn schnell im kurvigen Geläuf.
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon djjarek » 04.05.2020, 05:39
Der Flo hat geschrieben:
djjarek hat geschrieben:steht aber in der Display Beschreibung nicht drin das in beiden Modis das Md reduziert wird sondern nur in Dynamic
Moin moin,
im Rain, Road und Dynamic reduziertes Drehmoment in niedrigen Gängen.
Race maximales Drehmoment.
So steht es in der Bedienungsanleitung unter "Fahrmodus"
Der Flo
Sicher??? scratch Ok war mir ziemlich sicher das es bei Dynamic steht
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon benny183 » 04.05.2020, 08:15
Vielleicht wäre mal ein Race Pro Settings Beitrag ganz interessant scratch Um da Erfahrungen auszutauschen. Drehmont etc. ist soweit selbsterklärend aber gerade Federung wäre denke ich mal ganz interesannt was so für Erfahrungen gemacht wurden. Ich hab z.b. keine Ahnung was ich da einstellen sollte, das muss natürrlich jeder für sich rausfinden aber vielleicht was ein guter Punkt zum starten wäre.
benny183
Motorrad: Kawasaki Ninja ZX10R
Beitragvon Dan_S1kRR » 04.05.2020, 09:59
benny183 hat geschrieben:Vielleicht wäre mal ein Race Pro Settings Beitrag ganz interessant scratch Um da Erfahrungen auszutauschen. Drehmont etc. ist soweit selbsterklärend aber gerade Federung wäre denke ich mal ganz interesannt was so für Erfahrungen gemacht wurden. Ich hab z.b. keine Ahnung was ich da einstellen sollte, das muss natürrlich jeder für sich rausfinden aber vielleicht was ein guter Punkt zum starten wäre.
Da ich sowas hier auch schon gesucht habe mach ich mal den Anfang. Will aber dazusagen, dass ich bzgl. Fahrwerk wenn überhaupt ein grundlegendes Verständnis habe und es totaler Blödsinn sein kann.
Mein Race Pro Settings für die Landstraße:
- DTC und ABS wie in Dynamic
- volle Leistung und Drehmoment
- max. Engine Brake
- Fahrwerk 8 4 4
Standarteinstellung des Fahrwerks ist vorne 6 (Zug- und Druckstufe kombiniert) und hinten auch 6 (jedoch einzeln verstellbar). Gerade in langezogenen schnellen Kurven ist das Vorderrad durch eine etwas härtere Einstellung etwas stabiler, die weichere Einstellung hinten dämpft Schlaglöcher besser weg.
Dan_S1kRR
Motorrad: S1000RR '20
Beitragvon Th-Schreiber » 17.05.2020, 18:55
benny183 hat geschrieben:Hi zusammen,
ich habe jetzt 3000 KM mit meiner runter und bin hauptsächlich im Dynamic Modus gefahren. Jetzt wo es so langsam wärmer wurde bin ich mal in den Race Modus gewechselt und ich finde den Unterschied schon enorm bei der Beschleunigung. Das einzigste was mich stört ist das Thema Sicherheit da im Race Modus ja auch ABS und Traktionskontrolle später eingreifen.
Da fährt bei mir so ein bisschen ein ungutes Gefühl mit, wenn man in eine bremslige Situation kommt das die Hilfssysteme zu spät eingreifen weil sie im Race Modus ist. Ich werde mir jetzt die Tage mal eine Konfiguration machen die von der Beschleinigung an Race geht und Sicherheit an Dynamic. Allerdings haben die Race Pro ja doch ein paar Nachteile in hinischt Connectivity und wechsel während der Fahrt.
Deswegen mal die Frage in welchem Modus ihr so unterwegs seit?
Ja der Unterschied ist enorm, ich habe mir auf Race pro selbst zusammengestellt wie es mir recht ist
Th-Schreiber
Motorrad: S100RR 2015
Beitragvon HaBau64 » 22.05.2020, 08:32
Für LS:
Engine = 1
Engine Brake = 2
Traction = 1 (und DTC -2)
Wheelie = 2
ABS = 3
DDC = Front 6 und Rear 5/5
Damit kann man auch die etwas schlechteren Straßen noch zügig befahren und ein paar Striche zeichnen. Die DDC Werte sind recht nah am Dynamic Modus, auf jeden Fall nicht so hart wie der Race Modus.
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon saber-rider1 » 27.05.2020, 07:50
HaBau64 hat geschrieben:Damit kann man auch die etwas schlechteren Straßen noch zügig befahren und ein paar Striche zeichnen. Die DDC Werte sind recht nah am Dynamic Modus, auf jeden Fall nicht so hart wie der Race Modus.
Ich hatte mich bisher, zu meiner Schande, noch nicht mit den Pro-Modi auseinandergesetzt.
Habe die von Dir empfohlenen Einstellungen ebenfalls vorgenommen.
Welches Fahrergewicht liegt hier zugrunde? Mir ist es auf der Hinterhand etwas zu schwammig. Da werde ich etwas härter gehen.
Zu mir: 75kg
saber-rider1
Beitragvon HaBau64 » 27.05.2020, 08:39
saber-rider1 hat geschrieben:
Zu mir: 75kg
Also ich habe in voller Ausrüstung natürlich 90kg. Da wirst du mit meinen Werten nicht viel anfangen können. Es sollte aber auch bedacht werden, dass es für Beginner typisch ist, das Fahrwerk grundsätzlich zu hart einzustellen. Das mag sich vermeindlich besser anfühlen, bringt aber meistens nichts. Ich schick dir mal etwas per PN dazu.
P.S. Natürlich hat auch jeder ein etwas anderes Gefühl dazu ( - bzw. mit welcher Einstellung er tatsächlich gut klar kommt) und letztlich musst du das selbst, für dich, rausfinden ( - im Grunde helfen da meine Einstellungen wenig). Ich bin auch den ganzen Tag rumgefahren und habe solang abgestimmt, bis es ein guter Kompromiss für alle Strassen hier war (dauernd anhalten zum Einstellen ist zwar immernoch nervig aber trotzdem besser als mit Werkzeug früher :mrgreen: ).
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon HaBau64 » 27.05.2020, 08:48
@Saber-Rider1
Also komplett sieht es dann so aus.
Fahrergewicht = 90kg (alles an)
Einstellungen für LS:
"Vorspannung" = Vorn 4 Umdrehungen und Hinten 7
Engine = 1
Engine Brake = 2
Wheelie = 2
ABS = 3
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon saber-rider1 » 27.05.2020, 08:55
Vielen Dank Markus.
Ja, hatte bei meiner 11er RR damals auch durch mehrmaliges Probieren, eine für mich recht gute Einstellung gefunden.
Durch das Übernehmen Deiner Einstellungen bin ich aber nun auf den Geschmack gekommen. Werde schon das Passende für mich finden. ;-)
Danke für die Links. ThumbUP
saber-rider1
Beitragvon orb1t » 04.06.2020, 08:13
Guten Morgen die Herren ;),
kurze Frage zum DTC im Race Pro. Es gibt ja die Grundstufen die ich dort einstellen kann + das DTC +/- über den Schalter.....Wo war da nochmal der Unterschied? Das geht ja sogar bis in den Minus Bereich rein. Feinjustierung in noch kleineren Schritten? Irgendwie ist mir diese Info entfallen. cofus scratch
Vorab schon ein mal Danke für die Aufklärung.
Marco
orb1t
Motorrad: S1000RR M 2020
Beitragvon saber-rider1 » 04.06.2020, 08:37
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
+ Werte (max. 7): Verringerung des Schlupfs am Hinterrad um maximal sieben Stufen. Der Wert 7 entspricht dem frühesten DTC-Eingriff.
- Werte (min. -7): Erhöhung des Schlupfs am Hinterrad um maximal sieben Stufen. Der Wert -7 entspricht dem spätesten DTC-Eingriff.
saber-rider1
Beitragvon HaBau64 » 04.06.2020, 08:47
orb1t hat geschrieben:Guten Morgen die Herren ;),
Marco
Wenn du in den Minus Bereich gehst, lässt sie je nach Stufe einfach immer mehr zu. Das spürst du allen voran in Schräglage. Also bei (-2) z.B. kannst du schon locker in Schräglage das Gas aufmachen ( - da lässt sie schon deutlich mehr zu) und du bekommst wheelies jetzt auch leichter in Schräglage hin, bzw. presst dicke schwarze Striche auf den Asphalt. Umso mehr du jetzt nach unten gehst (Richtung -7), umso heftiger wird der Effekt ( - in Schräglage Gas geben können und zulässiger Schlupf). Also kannst du dann in immer höherer Schräglage, trotzdem Gas geben und sie regelt das immer weniger weg. Unnötig zu erwähnen, dass es auch gefährlicher wird. Also mehr als Minus (-3), auf der Straße, würde ich nicht fahren.
Beispiel --> Die (-2) bei meinen Einstellnugen entspricht ziemlich genau dem Vortrieb, den mein Kumpel mit der V4 Tuono (letztes EU3 Modell) in seinen niedrigsten Einstellungen aus der Kurve zaubert. Geh ich auf Null, regelt sie bei mir schon zu viel weg und er kommt spürbar besser raus, bzw. geht mir aus in der Beschleunigungsphase/Kurvenausgang.
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon orb1t » 04.06.2020, 10:49
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung Männer!
Fühlt euch geküsst ThumbUP
Ich habe mich leider zu wenig mit Race Pro auseinander gesetzt, werde es demnächst nach und nach auf der LS testen.
Die Betriebsanleitung ist für mich nicht immer selbsterklärend, da helfen Erklärungen mit Beispielen mir mehr.
Marco
orb1t
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
