must have ?
must have ?
Beitragvon cpu » 23.07.2026, 01:19
Hallo.
Nachdem ich damals in 2015,16,17,18 eine Euro 3 und eine Euro 4 RR selber gefahren bin,
hat sich jetzt mein Sohn eine RR von 02/2021 mit 20.000 Km gekauft.
Gibt es irgendwelche "must haves" oder Optimierungen, die ihr für dieses Modell empfehlen würdet?
Bei meinen RRs damals hatte ich wegen der Fahrbarkeit und gegen das leichte Konstantfahrruckeln das Ritzel einen Zahn kleiner gemacht, das geht wohl jetzt nicht mehr so einfach, weil man das im Steuergerät umprogrammieren muss. Ist das richtig?
Beim Euro 5 Modell gefällt mir die Drehzahlanhebung nach dem Kaltstart nicht, was kann man dagegen tun?
Danke schonmal,
Christian
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Re: must have ?
Beitragvon PorscheBernd » 23.07.2026, 05:36
Servus,
Die Software von RS²E eleminiert die nervige Drehzahlanhebung bei Kaltstart.
Gruß Bernd
PorscheBernd
Re: must have ?
Beitragvon cpu » 12.08.2026, 23:42
ok, da hab ich auch schon dran gedacht.
Weiß jemand, ob man bei Änderung der Übersetzung (16er Ritzel) an der Motorsteuerung etwas anpassen muss?
cpu
Re: must have ?
Beitragvon Streety675 » 14.08.2026, 20:30
Ich kann auch Emotion Ride aus dem Overath (nähe Köln/Bonn) empfehlen. Hab dort schon länger die Kaltstart Drehzahlanhebung bei meiner K63 rauscodieren lassen. Mittlerweile läuft ne Stage 1 auf dem Mopped inkl. Kurzhubgasgriff und alles ohne Probleme. Einfach ma anschreiben die Jungs :)
Streety675
Motorrad: S1000R 2021
Re: must have ?
Beitragvon Meister Lampe » 15.08.2026, 14:01
Die erhöhte Drehzahl beim Start der BMW S/M1000RR oder R dient vor allem dem schnellen Aufwärmen des Katalysators und der Abgassensorik, um strenge Emissionsnormen einzuhalten , wird teilweise vom TÜV geprüft , da es eine Emissionsvorschrift ist und selbst die Rennleitung ist teilweise darauf geschult , auch nach kurzem Halt , macht sie das im Warmstartverhalten 10 - 20 Sek. um den Sprit sauber zu verbrennen und ein schneller warm werden des Kat zu ermöglichen , damit er die Giftigen Abgase reduziert ... ;-)
Macht die Maschine das nicht , ist die Betriebserlaubnis erloschen , also warum damit rumspielen , ist nur ein unnötiges KO Kriterium bei einer Kontrolle ... :!:
Ein anderes Ritzel hat nichts mit dem Steuergerät zu tun .
Wichtig sind Kühlerschutz , Sturzpads , Motorschutz , andere MRA Verkleidungsscheibe und Kennzeichenhalter ... ;-)
