Drehmoment Kettensatz / Kettenblatt und Ritzel
Beitragvon E36Chris » 31.05.2022, 03:17
Servus,
Der Kettensatz Wechsel steht demnächst an und hätte da mal ne Frage zu den Drehmoment Vorgaben bei der neuen RR.
Von den Schrauben bzw. Mutterndimensionen sind es ja die gleichen wie bei den K46 Modellen. Sind es bei der neuen auch die gleichen Drehmomente? Habe dazu für die neue leider im Netz nichts gefunden.
Bei den K46 Modellen waren es ja:
- Bundmutter M12 x 1,5 für Kettenrad: 110Nm (Muttern normal erneuern oder eben mit Schraubensicherung mttelfest über Kreuz anziehen)
- Mutter für Kettenritzel M24 x 1,5: 125Nm (Profilscheibe mechanische Schraubensicherung verstemmen)
Sind die Drehmomentangaben bei der neuen K67 identisch da ja gleiche Gewinde?
Lg Chris
E36Chris
Re: Drehmoment Kettensatz / Kettenblatt und Ritzel
Beitragvon der Mark » 31.05.2022, 14:10
Ritzel laut Alphatechnik 125NM plus mechanische Sicherung, Kettenrad OEM BMW 75NM, bei OZ Felgen 50NM
LG Mark
der Mark
Beitragvon andi76 » 09.02.2026, 21:38
Stehe auch gerade im Keller. Ich kann mir das nicht vorstellen dass man diese winzigem Muttern bei der K67 mit 110 Newtonmeter zuknallen soll. Das kommt mir viel zu viel vor. Hab es dann aber gemacht. Anscheinend liegt es an der mechanischen Sicherung der Muttern
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
