BMW Connect-App Navigation hängt sich auf
Beitragvon Hauke » 27.08.2025, 19:34
Moin, ich habe eine 22er S1000XR und fahre gerne mit der concected app mit Anzeige im Display. Das hat auch immer gut geklappt. Bei den letzten Touren jedoch zeigte die Navigation viel zu früh, so 150-300 m, den Abbiegehinweis. Natürlich bin ich bis zum Abbiegepunkt weitergefahren, zwischenzeitlich zeigte das Navi aber schon die Strasse in die ich ja noch nicht abgebogen war und den übernächsten Abbiegepunkt. Kurz danach erscheint die Anzeige: "Route wird neu berechnet" und das wars dann, das Display friert mit dieser Meldung ein. Navigation neu starten in der connect-app hilft bis zur nächsten/übernächsten Kreuzung und dann das gleiche Spiel. Ich habe schon die App gelöscht, komplett neu konfiguriert, Handy im Display gelöscht, neu hinzugefügt, alle möglichen Varianten, incl. Update durchgeführt. Heute der Test, der Fehler bleibt. Kann ich nicht einsehen, es hat Jahre super gefunzt und plötzlich geht es nicht mehr. Abklemmen der Batterie und Neustart brachte auch nichts. Hat das schonmal jemand gehabt und evtl, eine Lösung für das Problem?
Hauke
Motorrad: S 1000 XR BJ. 2023
Re: BMW Connect-App Navigation hängt sich auf
Beitragvon HappyABG » 27.08.2025, 19:56
Wurde anderweitig im Forum schon thematisiert (tritt offensichtlich mit der neuesten Version der App auf). Hab ich selbst auch erlebt und eine Meldung an BMW geschrieben.
HappyABG
Beitragvon Hauke » 27.08.2025, 20:51
HappyABG hat geschrieben:Wurde anderweitig im Forum schon thematisiert (tritt offensichtlich mit der neuesten Version der App auf). Hab ich selbst auch erlebt und eine Meldung an BMW geschrieben.
Ach, tatsächlich, habe leider nichts gefunden. Ich schließe daraus, dass das Problem bekannt aber noch nicht gelöst ist.
Hauke
Beitragvon HappyABG » 28.08.2025, 08:29
Hauke hat geschrieben:Ach, tatsächlich, habe leider nichts gefunden. Ich schließe daraus, dass das Problem bekannt aber noch nicht gelöst ist.
Beitrag vom 26.07.2025, 20:14 ("M1000R Probleme Bluetooth Verbindung TFT"):
Stanley hat geschrieben:1) Die Routenführung bleibt gerne einfach mal hängen und es wird nur noch mit Route wird berechnet angezeigt. Manchmal hilft es die Routenführung zu beenden und dann direkt wieder neu zu starten.
Ich hab das am 18.8. gelesen, um 12:44 geantwortet und - nachdem ich dieselben Probleme habe - parallel eine eMail an BMW geschrieben (in meiner Antwort erwähnt). Somit sollte das Problem dort bekannt sein (so man meine eMail gelesen hat zur Kenntnis genommen hat). Keine Ahnung wann BMW hier eine Korrektur der App rausbringt (an der dürfte es nämlich liegen, weil die FW meiner RR unverändert ist).
HappyABG
Beitragvon Difigiano » 04.09.2025, 18:38
S1KR - 2025 - iPhone16 pM
Selbes Problem, immer mal wieder stürzt die App ab, Fahrten werden nicht aufgezeichnet und auch sonst gibt es kaum etwas an der App was immer "funktioniert".
Zudem ist mir aufgefallen, dass die max. Drehzahl, egal bei welcher Max Geschwindigkeit immer maximal 10.480 ist.
Zu dem Thema gibts ja schon seit Jahren Problemen, leider nicht die tollste Erfahrung
Difigiano
Motorrad: S 1000 R 2025
Beitragvon xerloxK67 » 05.09.2025, 10:39
Jup, bei mir zeichnet er seit Mitte Juli garkeine Fahrten mehr auf.... ist schon ätzend!
Mail ist auch raus, aber beim letzten Problem was ich hatte, hat sich da schon keine Sau gemeldet... (sry is aber halt die Wahrheit)
xerloxK67
Beitragvon teddy1700 » 07.09.2025, 21:37
Scheint echt ein Problem der App zu sein. Ich hab den CRN und da funktioniert alles einwandfrei
Teddy1700 winkG
teddy1700
Motorrad: BMW M1000XR 2024
Beitragvon xerloxK67 » 22.09.2025, 13:23
Kleines Update:
Ich habe herausgefunden, dass wenn man der APP "IMMER" Geozugriff gibt, diese wieder funktioniert.
In der Regel beschränke ich den Zugriff auf "Nur bei Verwendung..." damit kommt die aktuell anscheinend aber nicht klar.
Ich schalts halt jetzt frei, wenn ichs nutzen will und drehs dann wieder ab^^
Könnt ihr ja mal testen obs dann wieder geht ;-)
cheers
xerloxK67
Beitragvon HappyABG » 22.09.2025, 17:11
War jetzt 1.100 km mit der OP51 unterwegs (Produktion KW36) und es gab keine Probleme mit der App und der Anzeige (iPhone 15 pro max, iOS 26). Auch die Trackaufzeichnung ist nicht zu beanstanden.
HappyABG
Beitragvon Hauke » 24.09.2025, 06:59
xerloxK67 hat geschrieben:Kleines Update:
cheers
Habe ich ausprobiert, bringt bei mir zumindest leider nichts. scratch
Hauke
Beitragvon HappyABG » 27.09.2025, 16:57
In der neuesten Version der App (erschienen gestern für iOS) ist der Fehler, dass die Neuberechnung dauerhaft angezeigt wird, angeblich behoben (wobei der Fehler bei meiner neuen M-R auch nicht aufgetreten ist - auch mit der vorherigen Version der App)
HappyABG
Beitragvon Hauke » 27.09.2025, 21:49
Top, danke für die Info! Werde ich sofort ausprobieren! ThumbUP
Hauke
Zurück zu Navigation - GPS
