Chigee Aio-5 vs. Aio-6 an der MXR
Beitragvon Ftel » 09.04.2025, 15:18
Hallo Motorradfreunde!
Ich habe mir eine M1000XR mit
Navi-Vorbereitung und großem original BMW Windschild getönt bestellt
Ich möchte mir ein Chigee zulegen und mich interessieren folgende Fragen:
1. Hat jemand das Aio-5 verbaut und ein Foto davon?
2. Das Aio-6 kommt in den nächsten Tagen. Wird das hinter die Scheibe passen?
Unterscheidet sich das Cockpit der MXR von der SXR? Bei Chigee wird lediglich die SXR als kompatibel angegeben.
Ziel ist: das Bmw fit for all, das I-phone, das Chigee und das TFT zu koppeln.
Das sollte kein Problem sein, die Infos habe ich schon alle zusammen.
Danke für die Infos. Beste Grüße Frank
Ftel
Motorrad: M1000XR
Re: Chigee Aio-5 vs. Aio-6 an der MXR
Beitragvon Dinky » 16.04.2025, 22:10
I have the Chigee on the M, it works flawless with the wonderwheel and the iPhone. It's the best option I've bought in a long time. I'll post a picture in the coming days
Dinky
Beitragvon Jürgen69 » 10.05.2025, 16:05
Servus Ftel,
gibt`s Infos zu diesem Navi, hast es dir zugelegt, Erfahrungen? scratch
Beitragvon Grinser » 11.05.2025, 10:05
Grinser
Beitragvon s4mir20 » 11.05.2025, 19:37
Servus, ich würde mein AIO Play BMW für einen schmalen Taler abgeben. Meld dich einfach wenn du Interesse hast.
s4mir20
Beitragvon Jürgen69 » 11.05.2025, 20:21
s4mir20 hat geschrieben:Servus, ich würde mein AIO Play BMW für einen schmalen Taler abgeben. Meld dich einfach wenn du Interesse hast.
Nicht zufrieden damit oder wo liegt das Problem? scratch
Beitragvon tomalu » 12.05.2025, 10:25
Ich bin auch am überlegen mir das AIO oder Carpuride zu holen. Jede Erfahrung ist da natürlich willkommen.
tomalu
Motorrad: S1000XR K69 BJ.21
Beitragvon zuras » 14.05.2025, 23:17
zuras
Motorrad: M1000XR
Beitragvon zuras » 14.05.2025, 23:20
Erfahrung:
- Ablesen super, Navi super im Blick.
- Steuerung übers Wonderwheel funktioniert, ist aber gewöhnungsbedürftig bis man es raus hat
- ich nutze eigentlich nur Google Maps, Kurviger oder Motobit
zuras
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Ftel » 15.08.2025, 22:35
kurzes update: Aio-6 ist heute eingetroffen,
sieht super aus hinter dem großen getönten Windschild.
Gefahren noch nicht.
Der Schock nach allen Vorbereitungen war:
Der Bildschirm blieb dunkel!
Ich hatte für Updates und Einstellungen an der seitlichen
USB C Buchse ein modernes USB-C Kabel mit power
Netzteil angeschlossen! Habe drei neue Netzteile
mit Topp Kabeln ausprobiert. Handy Laden ging mit allen.
Lösung: Altes Apple Netzteil und ein USB-A auf USB-C
Kabel. Hurra ! Hat aber 30 Minuten, viel gerenne und Nerven
gekostet. Dachte ich müsste das nach China zurück senden.
Hierhin hat das schon 15 Tage gedauert!
Berichte demnächst mal wie sich die Navigation macht.
Schwanke noch zwischen Kurviger und Calimoto.
Beste Grüße
Ftel
Motorrad: M1000XR
Beitragvon gib100 » 27.11.2025, 08:56
ich habe zu den Dingern mal eine Frage. Sind das reine AndroidAuto Screens? Also ohne eingebautes Handy? Mann muss sich immer mit Handy verbinden oder geht das ohne? Ich finde keinerlei Hinweise und 600€ für einen Screen der bei Ali für 60€ zu bekommen ist, nur ohne Lenkersteuerung, ist schon heftig.
gib100
Beitragvon HappyABG » 27.11.2025, 10:18
Ftel hat geschrieben:Lösung: Altes Apple Netzteil und ein USB-A auf USB-C Kabel
Das hatte ich auch schon öfter dass eine USB-C-Buchse verbaut war, das Gerät selbst aber kein Power Delivery ("PD") kann. Das liegt dann primär am Kabel, weil es USB-C-Kabel (beidseitig) gibt, die PD können oder nicht (mit PD geht's dann nicht). Sieht man den Kabeln leider nicht von außen an und wenn man eins mit PD will (z.B. für Smartphones/Tablets) dann muss man da extra drauf achten. In dem Fall a) ein Kabel mit USB-A auf USB-C verwenden und b) ein Ladegerät, das bei USB-A auch kein Quick-Charge liefert.
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 27.11.2025, 10:43
Alles im Griff , ob von Oben , Unten , Hinten oder Vorne ... ThumbUP
https://de.aliexpress.com/item/10050068 ... 80e6238cb9
Beitragvon Bolla4 » 08.12.2025, 11:31
gib100 hat geschrieben:Moin,
Ich hatte mir das mal gekauft
Hat einwandfrei funktioniert, bin aber wieder beim CRN angekommen
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 9eda9547ed
Bolla4
Motorrad: M1000XR
Beitragvon gib100 » 09.12.2025, 08:34
Bolla4 hat geschrieben:
Mein Problem war das ich im Sommer bei hohen Temperaturen Pause machen musste weil mein Handy durch Android Auto am kochen war und sich ausschaltete. Letztendlich stand ich auf einmal ohne Navi da denn bei der Hitze waren ca. nur 15min. Betrieb möglich bis es sich wieder ausschaltete. Sowas will ich nie wieder erleben und habe mir danach gleich ein neues BMW Navi zugelegt was unabhängig vom Handy ist!
gib100
Zurück zu Navigation - GPS
