GPX Datei aufs Garmin Navigator VI
Beitragvon percy » 04.09.2024, 10:50
bekomme von nem Freund angefertigte Routen im GPX Format,
die kann ich auch aufm Handy in der BMW Connect App laden.
Ist die Verbindung von Handy und Motorrad hergestellt und ich
starte die Route am Handy, bekomme ich auch die Fahrtrichtung
am KI mittels Pfeilen angezeigt.
Nun hätte ich gerne diese Routen am Garmin angezeigt, habe aber
bisher keine Möglichkeit gefunden, die Kollegen haben auch nur
Navis zum anstecken in nem Halter, bei denen klappt das.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
LG
Andreas
Ach ja, die Bedienung des Garmin funktioniert auch nicht über die BMW Steuerelemente.
percy
Re: GPX Datei aufs Garmin Navigator VI
Beitragvon Kajo » 04.09.2024, 11:25
GARMIN Navi und Handy verbinden und dann die GPX Datei kopieren und aufspielen.
Beitragvon percy » 06.09.2024, 14:03
Hallo und erst mal deine für deine Antwort,
ich kann weder beim IPhone in der in der Connection App die Route kopieren,
noch kann ich auf dem Navigator eine Kopierfunktion finden, was mach ich falsch ?
LG
Andreas
Bin jetzt soweit, das wenn ich die Route in der Connection App mir anzeigen lasse, oben rechts das 3 Punkte Symbol anklicken,
ich die Option "GPX exportieren" habe.
Ich kann dann meine Kontakte auswählen ( Whatsapp, Signal, etc. ) weiter unter dann noch unter anderem "Send to Device"
Aber er findet das Navi nicht, gekoppelt sind die Geräte natürlich über BT.
percy
Beitragvon Kajo » 06.09.2024, 16:50
Vermutlich kommt die Verbindung über Bluetooth nicht zustande.
Von daher zunächst einmal die beiden Geräte koppeln und danach sollte es auch mit dem Senden der GPX-Datei funktionieren.
Beitragvon percy » 06.09.2024, 19:35
Hallo, wie weiter oben geschrieben, sind die beiden Geräte verbunden scratch
LG
Andreas
percy
Beitragvon percy » 07.09.2024, 13:42
Beschäftige mich jetzt schon seit Stunden mit dem Thema, hab gelesen man bräuchte die Garmin Connection App, Smartphone Link,
alle möglichen Garmin Apps probiert, es klappt einfach nicht.
LG
Andreas
percy
Beitragvon Kajo » 07.09.2024, 14:03
Denke immer noch dass es ein Bluetooth-Problem ist.
Von daher mal eine Kabelverbindung zwischen Handy und Navi herstellen und noch einmal die Geräte koppeln.
Drücke die Daumen.
Beitragvon percy » 07.09.2024, 14:08
auf dem Navi sehe ich das es über BT mit meinem IPhone verbunden ist und
am IPhone das es eine BT Verbindung mit dem Navigator hat.
Beide Geräte sind ja keine Exoten, da muss es doch eine Möglichkeit geben
GPX Datei kabellos zu übertragen !?
LG
Andreas
Habe einen älteren Beitrag gefunden, der besagt das es nicht möglich ist Handy und NAVI mittels BT zu verbinden, habs jetzt per Kabel gemacht, hat natürlich geklappt.
Eine BT Verbindung zw. 2 Navis, sollte demnach auch funktionieren.
percy
Beitragvon Kajo » 07.09.2024, 17:55
percy hat geschrieben:... Habe einen älteren Beitrag gefunden, der besagt das es nicht möglich ist Handy und NAVI mittels BT zu verbinden, habs jetzt per Kabel gemacht, hat natürlich geklappt. Eine BT Verbindung zw. 2 Navis, sollte demnach auch funktionieren.
Beitragvon Meister Lampe » 08.09.2024, 13:19
Vom Handy GPX Datei auf Micro SD und Micro SD ins Navi VI , Route importieren ... ;-)
Beitragvon percy » 08.09.2024, 14:56
Iphone hat keine SD Karte,
aber es klappt ja mit der Barney Geröllheimer Methode ( Kabel ).
Dachte noch das es ein Kabel gibt das beide Geräte verbinden kann ( Iphone - Navi ), also Micro USB <----> Lightning,
aber hab nichts gefunden.
Wenn doch noch jemand eine Idee hat das ganze Kabellos hinzubekommen, gerne rein schreiben.
LG
Andreas
percy
Beitragvon percy » 13.09.2024, 09:02
doch noch mal ne Nachfrage,
Kumpel meinte es gäbe noch eine Coudlösung, also GPX Datei in die Cloud
und diese dann aufs Navi über Iphone laden !?
Kennt/macht das jemand so ? Ich befürchten nein, sonst hätte mich ja bestimmt jemand darauf hingewiesen.
LG
Andreas
percy
Beitragvon percy » 14.07.2025, 11:40
ich wärm den Beitrag nochmal auf....
Letzte Woche mit Kumpels für ein par Tage in Südtirol gewesen,
alle hatten ihre Routen auf ihrem Handy und mittels Kopfhörer verbunden,
hat bei allen dreien super funktioniert.
Jetzt habe ich mich nochmal drangesetzt um das Problem zu lösen,
habe auch eine Anleitung gefunden, aber spätestens wenn es darum geht die GPX
Datei zum Navigator VI zu senden, scheitert es schlicht daran, das mir der
verbundene Navigator NICHT angezeigt wird.
Ich könnte die Datei mittels Mesenger versenden, Drucken, etc. verschicken,
aber nicht an ein BT Gerät.
Gibt es mittlerweile schon eine Lösung ?
LG
Andreas
Um eine GPX-Datei vom iPhone auf das BMW Motorrad Navigator VI zu übertragen, musst du die Datei zuerst in der BMW Motorrad Connected App importieren und dann an das Navi senden. Hier ist eine detaillierte Anleitung:
1. GPX-Datei importieren:
Stelle sicher, dass die GPX-Datei auf deinem iPhone gespeichert ist (lokal oder in iCloud Drive).
Öffne die BMW Motorrad Connected App und gehe zu "Fahrten" > "Geplante Routen".
Tippe auf "Routenimport".
Wähle die GPX-Datei aus den verfügbaren Optionen (Verlauf oder Dateibrowser).
Bestätige den Import.
2. Route an Navigator VI senden:
Stelle sicher, dass dein iPhone über Bluetooth mit dem Navigator VI verbunden ist.
Wähle in der App die importierte Route aus.
Tippe auf "An Gerät senden" oder "Weitergeben" (je nach App-Version).
Wähle das BMW Motorrad Navigator VI aus der Liste der verfügbaren Geräte.
Die Route wird nun auf das Navi übertragen.
Zusätzliche Hinweise:
Die GPX-Datei muss kompatibel sein (z.B. im GPX 1.1 Format).
Manchmal ist es hilfreich, die GPX-Datei zuerst in der iOS "Dateien" App zu öffnen und dann "Öffnen in..." zu wählen, um sie an die BMW App zu senden.
Stelle sicher, dass die Software deines Navigator VI aktuell ist.
Du kannst auch Routen über Bluetooth direkt von der App auf den Navigator V/VI teilen.
percy
Beitragvon Meister Lampe » 14.07.2025, 13:31
Hauptsache beide haben die gleiche Bluetooth Version oder sind kompatibel , daran sind schon einige Verbindungen gescheitert ... ;-)
Zurück zu Navigation - GPS
