Vorstellung - BMW - ConnectedRide Cradle
Beitragvon OSM62 » 18.11.2021, 19:32
Dabei dient das ConnectedRide Cradle aber nicht nur als simpler Halter, um das Smartphone während der Fahrt komfortabel als Navigationsgerät zu nutzen. Vielmehr lassen sich über die BMW Motorrad Connected App mithilfe des Multi-Controllers die Navigationskarte und Fahrzeugdaten wie zum Beispiel Schräglagenwinkel, Beschleunigung, Verzögerung und vieles andere mehr anzeigen.
Dank individuell einstellbarer Haltearme lässt das ConnectedRide Cradle zahlreiche verschiedene Smartphone-Größen zu und lädt das Smartphone nach Qi-Standard induktiv mit maximal 7,5 W oder kabelgebunden über einen USB-C-Anschluss mit maximal 7,5 W (1,5 A bei 5 V). Über die Ladeaktivität informiert eine
LED-Ladeaktivitätsanzeige (abschaltbar).
Zur Sicherheit ist das ConnectedRide Cradle am Halter des Motorrads abschließbar, sofern dieser das unterstützt.
Das ConnectedRide Cradle kann auch bei älteren BMW Motorrad Modellen zum Einsatz kommen (bspw. BMW R 1200 GS K50) und passt an alle mit der Sonderausstattung „Vorbereitung Navigationsgerät (SA 272)“ ausgerüsteten BMW Motorrad Modelle – ebenso an Modelle, die mit Multi-Controller und der Möglichkeit einer Nachrüstung der Navigationsvorbereitung über das BMW Motorrad Werkstattsystem ausgerüstet sind (ausgenommen R 1200 RT, R 1250 RT, K 1600 Modelle). Bei älteren Fahrzeugen ohne TFT-Instrumentenkombination ist die Bedienung über das Bedienelement der „Vorbereitung Navigationsgerät SA 272“ möglich. Die Voraussetzung für das Anzeigen der Fahrzeugdaten ist die Sonderausstattung „Bordcomputer Pro (SA 221)“.
Das ConnectedRide Cradle ist nicht mit dem 4-Button Mount Cradle des Navigators verwendbar.
Für die vollumfängliche Nutzung aller beschriebenen Funktionen ist
die BMW Motorrad Connected App ab Version 4.0 zu verwenden. BMW Motorrad empfiehlt, für eine einwandfreie Funktion stets die aktuellen Updates zu installieren.
Um die Steuerung der App durch das Bedienelement der Navigationsvorbereitung am Fahrzeug zu ermöglichen, ist eine Bluetooth-Verbindung notwendig. Dazu müssen Smartphones mindestens über Bluetooth Low Energy der Version 4.2 verfügen, um den Sicherheitsanforderungen
(LE Secure Connections) an die Verbindung zu entsprechen. Smartphones mit älteren Bluetooth-Versionen werden daher nicht unterstützt.
Die Bluetooth-Kopplung erfolgt innerhalb der BMW Motorrad Connected App und ist nur bei der initialen Einrichtung einmalig erforderlich.
Folgende Smartphones passen in das ConnectedRide Cradle:
Alle Mobiltelefone innerhalb der folgenden Abmessungen:
Minimum 130,1x65, 5x6,9mm ; Maximalmaße 162,5x78,1x8,8mm. Darunter fallen bspw. die folgenden Mobiltelefone.
Apple: iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS,
iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro,
iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 12 Mini,
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini,
iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
Samsung: Galaxy A3, Galaxy A8, Galaxy A8 Plus, Galaxy A9,
Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21 Ultra 5G (Tipp: Einlegen ins ConnectedRide Cradle mit dem Kameramodul unten rechts), Galaxy S20 FE, Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 20 Ultra
Huawei: P20, P30
Google: Pixel 2 XL
HTC: U11
Re: Vorstellung - BMW - ConnectedRide Cradle
Beitragvon driver001 » 19.11.2021, 19:01
Gibt es schon eine Information was das Teil kosten soll? Habe da noch nichts im Netz gefunden.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Soldier79 » 19.11.2021, 19:10
Soldier79
Beitragvon Schiffi » 20.11.2021, 19:32
Interessant, das müsste dann theoretisch auch an meiner 17er S1000R mit nachgerüstetem Multicontroller funktionieren.
Schiffi
Motorrad: S1000R / SM610
Beitragvon S1000R_2021 » 20.11.2021, 20:03
Wie ist das mit SA 272 auf einer S1000R 2021?
Gab/Gibt es das überhaupt? Was kostet das zusätzlich?
Optisch kann ich mir diesen riesigen Kasten noch nicht vorstellen.
Aktuell hab ich das Smartphone mit SP Connect mittig am Lenker. Das ist nicht optimal, aber funktioniert erstmal.
S1000R_2021
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon p-john » 20.11.2021, 22:51
In der Kompatibilitätsliste ist die 21'er R aufgeführt.
p-john
Motorrad: S1000R '21
Beitragvon flyingfrank » 21.11.2021, 07:42
Man liest nirgendwo etwas zur Vibrationsentkopplung.
Es sind ja schon diverse Kameras an aktuellen Smartphones ohne Entkopplung gestorben.
Hat da schon jemand von euch was gelesen?
flyingfrank
Motorrad: S1000XR 2017
Beitragvon GX-10 » 21.11.2021, 12:09
Hoffentlich wurde auch daran gedacht das es auch mal regnet und es gibt eine Hülle zum Schutz des Handys….
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon driver001 » 21.11.2021, 12:53
GX-10 hat geschrieben:Hoffentlich wurde auch daran gedacht das es auch mal regnet und es gibt eine Hülle zum Schutz des Handys….
Mein Handy ist wasserdicht, also kein Problem. Ansonsten muss man sich halt selber behelfen, das ConnectedRide Cradle ist ja mehr oder weniger nur eine Handyhalterung mit Ladefunktion und Bluetoothanbindung.
driver001
BMW Motorrad ConnectedRide Cradle
Beitragvon amalfi » 21.11.2021, 17:07
https://www.bmw-motorrad.de/de/individu ... radle.html
Soll auch mit beiden XR Generationen funktionieren... 8)
amalfi
Motorrad: S1000XR '27
Beitragvon BerndOH » 21.11.2021, 20:04
Wie wird das Teil befestigt und kann man das selbst montieren?
QTH: Oberhausen [JN49FG]
Mopeds: R12S (Colgate) • S1R M-Sport
BerndOH
Motorrad: S1R 2021, R12S 2006
Beitragvon Mack » 21.11.2021, 20:36
Nach meinem Verständnis wird es in die Navigator Halterung eingesetzt. Also plug&play
Mack
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon S1000R_2021 » 21.11.2021, 20:48
Okay?! Diese Halterung hat die S1000R nicht.
S1000R_2021
Beitragvon driver001 » 21.11.2021, 21:36
S1000R_2021 hat geschrieben:Okay?! Diese Halterung hat die S1000R nicht.
Steht doch in der Kompatibilitätsliste auf der BMW Homepage:
"BMW S 1000 R (0E51, 0E53, 0E54) mit optionalem
Nachrüstset Navigationsvorbereitung"
Also optionales Nachrüstset Navigationsvorbereitung verwenden.
driver001
Beitragvon p-john » 21.11.2021, 22:05
Also 200 Euro für die Navivorbereitung, 200 Euro für das Cradle... scratch
Glaube da bleibt mein Handy lieber jederzeit griffbereit im Tankrucksack und das Navi läuft ja eh über das TFT-Display 8)
p-john
Zurück zu Navigation - GPS
