Navigator V im Auto / PKW benutzen
Beitragvon Kafuzke » 06.07.2017, 13:45
Ich möchte den Navigator V im Auto nutzen und dieses teure Gerät hat nicht einmal einen Speaker eingebaut. plemplem
Jetzt gibt es ja den Car Kit für BMW Motorrad Navigator (#77528544460) mit eingebautem Lautsprecher für die Navi-Ansagen.
Aus optischen Gründen möchte ich lieber eine Garmin Zumo 660 Motorrad Halterung (#010-11270-03) einbauen.
Hat die schon jemand verbaut und kann sagen ob die Leistung am Audio Out über 3,5 mm Klinke reicht, um einen kleinen 10 cm Speaker zu betreiben?
Ich vermute ja eher nicht.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Re: Navigator V im Auto / PKW benutzen
Beitragvon Kafuzke » 17.07.2017, 14:41
Habe mittlwerweile doch den BMW Car Kit verbaut. Das hässliche Kabel zum Zigarettenanzünder konnte ich ausreichend verstecken.
Die Garmin Zumo 660 Motorrad-Halterung (#010-11270-03) war mir dann zu fummelig noch irgendeine Art Verstärker zwischen dem Klinkenausgang und meinem Lautsprecher zu schalten.
Die Garmin Zumo 660 Saugnapf-Halterung (#010-11270-02) scheidet auch aus, die hat - entgegen der Aussage des Händlers - keinen eingebauten Speaker und somit werden keine Navi-Ansagen ausgegeben.
Kafuzke
Beitragvon Schleicherumdieeck » 18.07.2017, 21:33
Hält der Sauger an der Scheibe?
Schleicherumdieeck
Beitragvon Kurt » 18.07.2017, 21:46
Ist es möglich mit einem Bluetooth- empfänger oder Radiogerät zu verbinden . Meines TomTom 410 war in Australien Camper Mercedes Sprinter und im Auto Sync 2 und auf dem Mitorrad. Über Sena immer dabei.
Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon Schleicherumdieeck » 18.07.2017, 21:57
Ja klar, das N5 hat Blauzahn.
Schleicherumdieeck
Beitragvon Kafuzke » 19.07.2017, 12:14
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Hält der Sauger an der Scheibe?
Kann ich Dir nicht sagen, weil ich einen Brodit ProClip + die 17 mm Kugel verwende und dort den BMW Car Kit draufgesteckt habe.
Kurt hat geschrieben:Ist es möglich mit einem Bluetooth- empfänger oder Radiogerät zu verbinden
Bluetooth habe ich im Auto auch noch nicht gekoppelt. :oops: Was ist in der Konstellation der Mehrwert bzw. welche Funktion willst Du dann im Auto damit nutzen?
Kafuzke
Beitragvon Schleicherumdieeck » 19.07.2017, 12:21
Kafuzke hat geschrieben:
Geile Sache, genau das habe ich gesucht, dieser Scheibensaugmist hat nur den Effekt das irgendwann das Gerät unverhofft runterfällt und dann Garmin sagt es liegt an der Scheibe.
Schleicherumdieeck
Zurück zu Navigation - GPS
