Navi-Halterung in Verbindung mit Tankrucksack
Beitragvon colonius » 25.06.2015, 09:21
Hat jemand hier im Forum die BMW-Navi-Halterung (die mit den 4 Schrauben der Lenkerhalterung befestigt wird) in Verbindung mit dem BMW-Tankrucksack?
Die Halterung finde ich klasse, habe die Sorge, dass das Navi vom Tankrucksack überdeckt wird.
Ich bitte um Info.
colonius
Motorrad: S1000R 2015
Re: Navi-Halterung in Verbindung mit Tankrucksack
Beitragvon Peti » 25.06.2015, 09:45
Hatte ich gehabt (weil Tankrucksack wieder verkauft).
Aber das war vollkommen problemlos.
Beitragvon bimpf » 25.06.2015, 09:47
ich fahr mein zumo 390 in der gleichen position (zwar über rammount aber das ist ja egal) in verbindung mit einem sw motech trail tankrucksack. keinerlei probleme. so weit vor kommst du mit keinem tankrucksack dass das probleme bereitet
bimpf
Beitragvon colonius » 25.06.2015, 09:50
Peti hat geschrieben:Hatte ich gehabt (weil Tankrucksack wieder verkauft).
Danke!
colonius
Beitragvon redatz » 27.06.2015, 07:59
Halole,
habe die originale Halterung auch montiert ( mit Zumo 660), ebenfalls original Tankrucksack .
100% zufrieden bin ich nicht. Das Navi muss recht flach eingestellt sein um es während der Fahrt zu bedienen, leider sieht man dann bei Sonneneinstrahlung nicht mehr viel.
Werde wohl irgendwie eine Verlängerung bauen um es 2-3 cm nach vorne zu bringen.
Ablesbarkeit der Instrumente dürfte kein Problem sein, eher beim Schlüssel rein-raus machen.
Gruß redatz
redatz
Beitragvon Kajo » 27.06.2015, 08:41
Eigentlich hätte ich auch lieber die BMW-Halterung gehabt. Bei längeren Tagestouren habe ich immer einen Tankrucksack dabei und da stört die "BMW-Lösung". Von daher ist es dann wieder die einfache Halterung von GARMIN in Verbindung mit dem ZUMO 660 geworden. Mit der Lösung kann ich gut leben.
Gruß Kajo Bild
Beitragvon colonius » 24.09.2015, 10:08
Das habe ich vermutet. Ich habe deshalb einfach nur eine Lenkerschraube an der Gabelbrücke (wie auf dem Foto) durch einen RAM-Mount-Kugelkopf https://www.louis.de/artikel/kugelkopf-m8-f-ram-mount-fuer-rohrlenkeraufnahme/10001506 ersetzt und benutze die Standardhalterung von meinem Zumo 550. Das Navi sitzt so etwas höher, wird vom Tankrucksack nicht verdeckt und lässt sich bequem 90° zum Gesichtsfeld ausrichten. Der Blick aufs Cockpit wird nicht eingeschränkt.
colonius
Beitragvon colonius » 24.09.2015, 10:46
Kajo hat geschrieben:Eigentlich hätte ich auch lieber die BMW-Halterung gehabt. Bei längeren Tagestouren habe ich immer einen Tankrucksack dabei
Hi Kajo,
ich wollte für Tagestouren nicht immer den großen BMW-Tankrucksack mitschleppen. Bei Hein Gericke habe ich dann zufällig für 15€ eine Mini-Gepäckrolle (wasserdicht) gefunden. Der im Umfang enthaltene verstellbare breite Riemen mit Klick-Verschluss lässt sich genau um die Taille der Hecksitzbank befestigen, Fassungsvermögen etwa 1,5 Liter. Da geht alles rein, was nicht ins Leder passt (Kippen, Handy, Kohle + Papiere) und sogar noch ein Windstopper (auch das Navi würde noch passen). Produkt habe ich auf der homepage nicht gefunden, sieht aber ähnlich aus wie http://www.hein-gericke.de/gepack/weichgepack-textil/sw-motech-pda-tasche-wasserdicht.html mit 2 stabilen Laschen unten drunter, durch die der breite Riemen passt.
Wenn wir irgendwo stoppen, nehme ich immer die ganze Rücksitzbank mit. Ich finde es sau-praktisch! Wenn es interessiert, kann ich mal die genaue Bestellnummer herausfinden oder auch ein Foto schicken.
colonius
Beitragvon Kajo » 24.09.2015, 14:14
Ich danke für den Tipp und werde mir das Teil nächste Woche Dienstag mal bei LOUIS in Koblenz anschauen.
So eine kleine Hecktasche nur für Papiere, Handy und Regenkombi könnte ich noch gebrauchen. Dann bleibt der große für die Ganztagestouren im Urlaub bzw. bei nicht regenfreier Wetterlage.
Beitragvon colonius » 24.09.2015, 14:35
Kajo hat geschrieben:Ich danke für den Tipp und werde mir das Teil nächste Woche Dienstag mal bei LOUIS in Koblenz anschauen.
Schau mal:
https://www.louis.de/artikel/moto-detail-huefttasche-mit-rollverschluss/10027804?list=111454755
Meine war wohl ursprünglich auch eine Hüfttasche und ist noch etwas kleiner, aber die hätte ich auch genommen. Da bekommst Du die Regenkombi locker rein ...
colonius
Zurück zu Navigation - GPS
