Navigation
Re: Navigation
Beitragvon Peti » 04.03.2014, 18:50
Also ich bin mit meinem 660er zufrieden.
Ok, er ist ein bisschen langsam. Aber er funktioniert, spielt MP3s, hat ein TMC-Modul, schaltet sich ab, wenn man die Zündung aus macht, die Ansagen sind klar und deutlich, er hat einen Anschluss für ein Kabelheadset und ganz wichtig:
Er ist sehr verbreitet. Keine Frage, die nicht irgend jemand beantworten kann.
Re: Navigation
Beitragvon Peti » 04.03.2014, 22:08
Hansemann hat geschrieben:Hi,
weißt du für welche Modelle ?
660er
Navigator 4 / 5
Hansemann
Beim Nav5.
Nix bei Nav4 oder 660.
AAAABER:
im Moment gibt es noch Probleme beim Nav5, wenn man geplante Wegpunkte auslassen muss, weil z.B. eine Umleitung im Weg ist oder man sich entschließt, mal ein Stück anders zu fahren.
Der Nav4 hat gemerkt, wenn man wieder auf die Route kam und hat einfach weiter geleitet.
Der Nav5 will einen immer wieder zum letzten nicht erwischten Wegpunkt leiten. Das ist natürlich Kacke. Es gibt verschieden Workarounds, aber dolle ist das noch nicht...
Re: Navigation
Beitragvon Hansemann » 05.03.2014, 09:19
danke für die Info.
Hat der Nav V nicht die Funktion: Skip Waypoint (wie TomTom) um so etwas zu umgehen ?
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Re: Navigation
Beitragvon Peti » 05.03.2014, 10:10
Hmpf, ich glaube nicht.
Sonst war es ja bei Garmin immer so, dass man die Route einfach verlassen und irgendwo wieder drauf stoßen konnte und das Navi hat das gemerkt und einen einfach weiter Richtung Ziel geleitet.
Da musste man nicht manuell die umfahrenen Punkte löschen oder abhaken.
Beim Nav5 muss man wohl in Basecamp bei der Routenplanung aus den Wegpunkten sog. Shapepoints ohne Alarm machen, dann geht das wohl auch so wie früher. Aber da bin ich mir noch nicht sicher...
Re: Navigation
Beitragvon Twisterchen » 03.04.2014, 10:18
Hallo Zusammen
hoffe mal ich mache das Richtig und fange keinen neuen Thread an, möchte aber das Thema mit den Steckern und elektronischen Helferlein nochmals aufgreiffen.
Was ich möchte:
Ich möchte mir ein Navi zulegen egal welches und am Motorrad HP4 anschliesen.
Folgende Optionen stehen doch zur Verfügung.
1:
in Verbindung mit dem Orginal Anschluss bei der RR bzw HP4
Wie sieht es denn nun aus mit dem Ominösen CAN Bus Problem, wird bei Zündung aus hier der Stromfluss zu 100 % abgeschaltet, Antwort bzw Frage, Schalter an oder aus ?
Der freundliche meinte es gäbe CANBUS Problem, was meint Ihr ?
2:
oder das hier, den hier wird durch den Magnetischen schalter eine 100%ige Trennung erstellt.
wobei man diesen Stecker auch montieren muss
http://www.reimo.com/de/M81002-magnetisches_steckersystem_12v/
3:
oder das hier
http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=16
Mir wäre Punkt 1 am Liebsten, Navi und Halterung ans Motorrad Stecker rein fertig
vielleicht habt Ihr mir ja noch ein paar aussagekräftige Argumente winkG
Gruss Twister aus dem Raum Augsburg
Twisterchen
Motorrad: BMW HP4
Re: Navigation
Beitragvon Bladerking » 03.04.2014, 10:54
@Twisterchen
hast du fast richtig gemacht, würde ich mal sagen :D
Mit Suchfunktion hättest du vielleicht das Thema hier gefunden http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=7558 Dort sollten deine Fragen beantwortet werden.
Und wenn ich es richtig gesehen habe, dann hast du dich bisher nicht vorgestellt. Daher wäre es vielleicht auch ganz nett, wenn du dich bei den Neuvorstellungen mal vorstellen würdest :D
Bladerking
Bladerking
Re: Navigation
Beitragvon Twisterchen » 03.04.2014, 12:41
@ Bladerking
vielen Dank für den Link, das wollte ich lesen, das mit der Suche ist immer so ne sache, suchen tut man schon immer nur findet man meistens nicht das richtige.
Das mit der Vorstellung kann ich ja nachholen wobei ich hier ja schon so gut wie angefangen habe http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=7479&p=112040#p112040
Twisterchen
Motorrad: BMW HP4
Re: Navigation
Beitragvon Bloospitt » 09.05.2014, 15:15
Hallo Bladerking, hallo Twisterchen,
hallo an alle die ein Kabel an den Canbus anschließen wollen!
Das scheint bei der RR anders zu sein als bei der R!!!!!!!
Darum kann Twisterchen mit dem Link nix anfangen!
Nach langem Hin-und her hab ich es jetzt geschafft!
Also bei der RR ist es folgendermaßen:
Mit dem Touratechkabel geht schonmal gar nix, weil da nur zwei Pins drinnen sind und das sind die falschen ( 2 mal +)
Du musst das originale Kabel (weißer Stecker mit 3 gelben Kabeln) kaufen bei BMW (dort war es am günstigsten) und dann kabel 1 oder 3 an + und Kabel 2 an -
Das hat bei mir funktionier!
Marc
Alias Bloospitt
S1000RR 2013
Bloospitt
Motorrad: BMW S 1000 RR
Re: Navigation
Beitragvon Steini__22 » 05.04.2015, 17:35
Hier mal meine Lösung zur Navigation:
:arrow: i-Phone 6 mit NAVIGON Software
:arrow: Scala Rider QZ Bluetooth-Headset für 89.- € bei Amazon
:arrow: Power-Pack für i-Phone muss ich mir noch besorgen
:arrow: und planen tu ich die Route hier rüber http://motoplaner.de/
motoplaner.de ist eine Super Seite! Hier läst sich die Route auf den eigenen PC abspeichern und exportieren in den unterschiedlichen Formaten.
Ich fahre also nur mit dem Ohr.
Re: Navigation
Beitragvon Lukyskywalker » 05.04.2015, 18:02
Peti hat geschrieben:
660er
Navigator 4 / 5
Hansemann
Beim Nav5.
AAAABER:
Es gibt keine Probleme, man muss nur wissen wie man es zu bediennen hat.
"Hinzufügen von Punkten zu einer Route
HINWEIS: Bevor Sie Routenpunkte hinzufügen können, muss
die Route einen Startort, ein Endziel und mindestens ein
Zwischenziel enthalten.‍
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Route kann ein
Zwischenziel in einen Routenpunkt und ein Routenpunkt in ein
Zwischenziel enthalten.‍"
Zu einem Zwischenziehl wird der Navi versuchen immer wieder zurück zu kommen, ein Routenpunkt kann ignoriert werden.
Lukyskywalker
Re: Navigation
Beitragvon Kajo » 05.04.2015, 18:15
Falls jemand das GARMIN ZUMO 660 haben möchte. LOUIS bietet das für 299,00 € an. https://www.louis.de/artikel/garmin-zum ... nmacon-pla
Meine Bestellung ist raus. Vorher hatte ich schon das ZUMO 660, das ist jetzt aber nach fünf Jahren langsam hin und stürzt immer wieder ab.
ram mount system
Beitragvon Devrim1923 » 15.03.2016, 17:56
habe es kürzlich bei ebay gekauft und bin sehr zufrieden mit dem teil! hab aber den anschluss schon vorne gehabt, und den schalter ein aus hab ich unterm sozuis so das er kein akku fressen kann! gibt es alles bei ebay... einfach fragen wenn ihr was wissen wollt.
lg
Devrim1923
Motorrad: Bmw S1000rr
Re: Navigation
Beitragvon felixwr » 25.06.2016, 09:20
Hallo Zusammen,
Werd noch günstig ein Navi fürs Motorrad sucht, sollte mal zu Tchibo im Online Shop. Da gibt's das Garmin Zumo 340lm gerade günstig.
https://www.tchibo.de/m/motorrad-naviga ... 84678.html
Mein Orangutan Klaus:
BJ 11/2010 mit Akrapovic Endtopf, Rizoma Kennzeichenhalter, Carbon Bugspoiler, LED Kellermann hinten - Verkleidungsblinker vorne, Schwarze Scheibe.
felixwr
Motorrad: S1000RR 11/2010
Re: Navigation
Beitragvon heino4321 » 25.06.2016, 12:47
beim Navigator V kannst Du das Icon"Wegpunkt überspringen" auf`s Display ziehen
unter: Einstellungen - Karte/Fahrzeug - Karten Icons
wenn Du jetzt einen Punkt nicht anfährst, drückst Du dieses Icon und weiter geht`s
ohne Wegpunkte ist es sowieso egal, da berechnet das Navi ja neu
funktioniert eigentlich bestens
Heino
heino4321
Motorrad: s1000r
Re: Navigation
Beitragvon magicmike » 15.07.2016, 10:33
Das Thema Navi läßt mich auch nicht richtig los.
Wenn man so umherliest ist das Zeug immer noch nicht richtig ausgegoren. Da gibt man 2 - 300 Ocken aus und hat nur Ärger.
Bin aber auch vorgeschädigt.
Hab auch ein TomTom XXL zuhause. Nach Update
geht nix mehr und die vielen Lösungsvorschläge im Inet bringen auch nix. Wenn das Update wieder entfernt wird läuft es wieder.
Liegt jetzt schon ne ganze zeitlang in der Ecke weil ohne SW Update kein Kartenupdate.
Momentan hab ich das Zumo 390LM im Auge aber wie gesagt....
magicmike
Zurück zu Navigation - GPS
