Navigator VI_Akku
Re: Navigator VI_Akku
Beitragvon HappyABG » 16.03.2026, 20:32
Ich nehm mein Navi nach dem Fahren *immer* aus der Halterung, weil das auch im Standy-By Strom zieht.
HappyABG
Beitragvon percy » 17.03.2026, 08:49
Hallo Alfons,
Danke für deine Antwort.
In der Gebrauchsanweisung steht, dass man es aus der Halterung nehmen soll,
die erste Überwinterung hab ichs drinn gelassen, aber dann hat es schon ne
Weile im Fahrbetrieb gedauert bis es wieder geladen war, ich hab die BMW über
Winter eh am Erhaltungsgerät, macht also der Batterie nichts.
Diesen Winter hab ich jedoch abgenommen und im warmen gelagert, dachte
wenn total leer könnte der Akku schaden nehmen.
LG
Andreas
percy
Beitragvon Schnahili » 17.03.2026, 10:02
Über die lange Standzeit im Winter rausnehmen ist eigentlich obligatorisch. Dachte eher so, zwischen den Wochenenden… Drin lassen oder nicht?
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon percy » 17.03.2026, 10:49
ich machs nur über Winter ab, hab Saisonkennzeichen 04-10.
LG
Andreas
percy
Beitragvon BMW-Fons » 17.03.2026, 13:50
Also, wenn ich nicht genau weiß, dass ich am nächsten Tag ohnehin fahren werde, nehme ich das Navi aus der Halterung und schalte es vor allem ganz ab, damit es nicht im Stand-By Betrieb bleibt.
In der bisherigen Halterung kommt man gar nicht bzw. nur schwer an den Knopf zum Ausschalten, d. h. das Navi bliebt dort im Stand-By-Modus und dadurch entleert sich der interne Akku des Navi schneller. Bei der neuen Version der Halterung mit elektronischer Verriegelung sollte man allerdings leicht an den Aus-/Ein-Knopf kommen. In dem Fall würde ich das Navi auch nicht jedes Mal abnehmen, aber ganz ausschalten.
In der Halterung wird das Navi nur während der Fahrt bzw. Zündung an geladen. Nicht jedoch, wenn das Motorrad am Ladegerät hängt, das versorgt nur die Batterie des Motorrads mit Ladestrom.
Gruß Alfons
BMW-Fons
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon percy » 18.03.2026, 10:10
Danke für die Aufklärung bez. Standby
LG
Andreas
percy
Beitragvon percy » 18.03.2026, 16:16
heute ist der Accu gekommen, ist baugleich mit dem Originalem, nur das Kabel ist verdreht,
aber kein Problem.
https://www.amazon.de/vhbw-kompatibel-N ... &hvexpln=0
LG
Andreas
percy
Zurück zu Navigation - GPS
