leichtes Tackern bei 4000 Umdrehungen
Beitragvon Vertigo999 » 07.08.2025, 14:39
Servus,
habe seit einer Weile ein leichtes tackern/Rasseln bei 4000 Umdrehungen beim Motor(Geräusch schwierig zu beschreiben)
Das Geräusch ist eher in Fahrtrichtung auf der linken Seite zu hören, eher an den Ventilen oben aber es kann sich sonst wo hin übertragen.
könnte das die Steuerkette sein oder der Steuerkettespanner ?
Habe eine s1000rr Bj 2018 mit 40000 km.
Habe bisher nichts von Steuerkettenprobleme gelesen bei diesem Baujahr.
Der Motor läuft sonst einwandfrei und hat auch die Volle Leistung.
Vertigo999
Motorrad: BMW S1000rr 2018
Re: leichtes Tackern bei 4000 Umdrehungen
Beitragvon uniqueAndreas » 07.08.2025, 14:42
Hi Vertiggo,
klingt sehr nach Steuerkettenspanner. Hatte ich bei meiner 2016er RR damals auch gehabt bei ungefähr dieser Kilometerzahl. Wurde auf Kulanz getauscht damals.
LG,
Andy
uniqueAndreas
Motorrad: S1000RR 2022
Beitragvon FrankenMichl » 07.08.2025, 14:51
Sitzt der Steuerkettenspanner nicht rechts?
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon uniqueAndreas » 07.08.2025, 14:56
Ich meine links.
uniqueAndreas
Beitragvon Vertigo999 » 07.08.2025, 14:59
alles klar dann tausche ich den mal aus, vllt ist es das Problem. Danke für die Hilfe
Vertigo999
Beitragvon uniqueAndreas » 07.08.2025, 15:03
Die AI sagt mir auch, dass er rechts sei. Vielleicht verwechsle ich das auch mit meiner K1300.
Aber ich würde mal in der Werkstatt fragen, die werden das schon erkennen.
LG,
Andy
uniqueAndreas
Beitragvon Vertigo999 » 07.08.2025, 15:22
Doch die Steuerkette ist rechts aber wie gesagt das Geräusch kann sich ja übertragen.
Ich tausche den Spanner einfach aus und hoffe, dass es dann passt.
Danke für die schnellen Antworten.
Vertigo999
