Erdungskabel Position?
Beitragvon MineralMilch » 22.04.2025, 14:33
Hallo miteinander,
Ich habe seit kurzem ein „komisches“ Problem am Gasgriff meiner Doppel R. Nach einiger Recherche auch in fremdsprachigen Foren war die Rede von einem lockeren Erdungskabel (ground wire), was für elektrische Probleme verantwortlich sein kann. Leider habe ich dabei nicht herausgefunden, was und vor allem wo dieses Kabel genau ist. scratch
Nun hoffe ich hier auf eure Hilfe.
Viele Grüße
David
MineralMilch
Motorrad: BMW S1000RR K46
Re: Erdungskabel Position?
Beitragvon s1000rr69 » 22.04.2025, 15:17
damit ist das/die Massekabel gemeint. Also das Hauptmassekabel geht von der Batterie minus zum Motor meistens irgendwo in Anlasser nähe. Also einfach alle Masseverbindung überprüfen ob oxidiert, reinigen und gut festschrauben. Es gibt noch kleiner Massekabelverbindungen zum Rahmen die auch prüfen...
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon MineralMilch » 23.04.2025, 10:06
@s1000rr69
Danke für deine Antwort, ich werde heute mal nachschauen.
David
MineralMilch
