Problem Vorderradbremse spotted
Beitragvon underdog777 » 21.03.2025, 22:56
Ich bin seit diesem Winter im Besitz einer 16er RR.
Leider musste ich bei der ersten Ausfahrt vor paar Wochen feststellen, dass die Vorderradbremse n Knax hat.
Mal war der Hebel bzw. Druckpunkt knüppelhart, mal konnte ich den Hebel fast bis an den Lenker ziehen.
Zig mal entlüftet - kein Erfolg.
Dichtungen der Kolben an den Bremssätteln erneuert - kein Erfolg.
Meine nächste Vermutung wäre die Bremspumpe.. Bekanntes Problem bei der OEM Nissin Bremspumpe?
Als ich mit Vakuum entlüftet habe ist mir aufgefallen, dass selbst bei geschlossener Entlüftungsschraube Luft aus dem Entlüftungsventil der Bremspumpe gezogen werden kann. Das Problem gibt es bei den Sätteln nicht. Liegt hier der Übeltäter? nogo
Macht es Sinn nur die Entlüftungsschraube zu tauschen?
Die Bremspumpe direkt komplett raushauen? Was als Ersatz? OEM? Brembo?
Freue mich über jede Meinung und Tipps.
Beste Grüße
Der underdog aus der Spielo 777
underdog777
Re: Problem Vorderradbremse spotted
Beitragvon RRwolli » 22.03.2025, 10:06
ich würde auch die Radlager mal kontrollieren wenn der Druckpunkt auch nur machmal weg ist.
Ansonsten empfehle ich dir eine Galespeed Bremspumpe, die ist besser als eine Brembo RCS.
https://www.wd-performance.de/galespeed ... titan.html
Beitragvon herbyei » 22.03.2025, 18:20
underdog777 hat geschrieben:Meine nächste Vermutung wäre die Bremspumpe.. Bekanntes Problem bei der OEM Nissin Bremspumpe?
Es gab einige RR die genau dieses Problem hatten und von BMW komplett getauscht wurden.
Zu den alternativen Bremspumpen wirst Du verschiedene Aussagen erhalten, Gale Speed, Brembo oder Magura, am besten hierzu die Sufu benutzen.
