Vorderbremse Bremsrubbeln S1000RR 2016
Beitragvon DeepGraze » 24.09.2024, 14:55
Guten Tag,
ich bin seit kurzem Besitzer einer S1000RR Bj 2016. Kurz nach dem Kauf habe ich festgestellt, das dass Motorrad stark ruckelt beim betätigen der vorderen Bremse. Hier kam raus, das die rechte Bremsscheibe verzogen war. Nun wurde diese getauscht inkl. Bremsbeläge (Beidseitig).
Das Rubbeln/Ruckeln ist zwar deutlich weniger, aber immer noch spürbar. Die fällt nur auf, wenn man ab 80-90 Kmh+ anfängt zu Bremsen. Darunter spürt man davon nichts mehr.
Es wurden jetzt nochmal die Bremsscheiben und Beläge gereinigt, ohne Verbesserung.
Um weitere Hilfen oder Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
Mfg
Noah
DeepGraze
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Vorderbremse Bremsrubbeln S1000RR 2016
Beitragvon Fibbs500 » 06.03.2026, 10:07
Servus,
keine Ahnung ob du das Problem schon gelöst hast. Ich habe das seit 2 Jahren, war bei 2 unterschiedlichen Händlern die mir beide weiß machen wollten es läge an den Scheiben. Hatte Gott sei Dank noch eine alte Unfallfelge und habe beide auf ner Industriemessmaschine vermessen lassen.
Die neuere, welche das rubbeln verursacht, hat tatsächlich eine gute Abweichung in der Rechtwinkligkeit zur Steckachse. Bin gerade dabei das von den Daten her für BMW aufzuwerten und versuche es über Kulanz.
Kann aber auch leider sein, dass es eine ungünstige Toleranzverkettung ist...
Fibbs500
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Meister Lampe » 06.03.2026, 12:10
Ab auf den Wuchtbock mit der Felge und mit Meßuhr alles prüfen , Felge , Reifen , Lager , Bremsscheiben , Bremsbeläge einmal abziehen , Bremsenwartung kompl. mit Bremskolbenfett , wenn alles okay , läuft sie auch Rund und ohne Ruckeln ... ;-)
Das Übel liegt manchmal im Detail
Beitragvon Daramcik » 06.03.2026, 13:03
80-90kmh kenne ich normal von Unwuchten in der Felge. Würde die mal wuchten.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon Gixxer46 » 07.03.2026, 01:20
Wie kann man an einem Motorrad nur eine Bremsscheibe tauschen???
Mach links auch noch ne neue rein dann hast du Ruhe.
Deine Scheiben waren bzw sind geschirmt!!!
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
