Lichtmaschine defekt ? Oder?
Beitragvon s1000rrdriver » 08.06.2024, 15:50
Hallo Leute,
habe eine neue Lithium Ionen Batterie eingebaut. Da die alte Batterie wohl defekt war7 Jahre alt
Bin aber trotzdem liegen geblieben.
Habe die neue Batterie nochmal geladen und nun mal sehen was passiert.
Habe die Spannung der Lichtmaschine mit ca. 12,5 Volt gemessen
grenzwertig? Sollte normal 13,5 bis 14Volt sein.
s1000rrdriver
Motorrad: s1000rr
Re: Lichtmaschine defekt ? Oder?
Beitragvon FlowBow » 02.08.2024, 09:26
Hey Moin, meine Lichtmaschine ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gestern Abend kaputt gegangen. Wwo misst du denn die 12,5V denn an der Batterie misst man ja nur die aktuelle Spannung der Batterie im eingebauten zustand, oder?
FlowBow
Motorrad: S1000R K47
Beitragvon Yogee » 02.08.2024, 09:49
Servus!
Ne, du misst direkt an den Batteriepolen.
Du machst 2 Messungen:
1 mal ohne laufenden Motor und 1 mal mit laufenden Motor.
Bei laufenden Motor sollte die Spannung dann entsprechend größer sein. Falls nicht weißt du dass die Lima defekt ist.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon herbyei » 03.08.2024, 23:34
Yogee hat geschrieben:Servus!
Lima-Stator oder Lima-Regler können defekt sein. Erst ein Durchmessen des Stators und des Reglers bringt Klarheit. Zuhauf ist es der Lima-Stator.
