S1000RR k67 nach Sturz keine Zündung
Beitragvon M1krr » 24.05.2024, 10:02
Hallo liebe Kollegen.
Ich hatte im März einen Sturz den ich Gottseidank gut überstanden habe.
Nun bin ich wieder am richten meines bikes.
Ich verzweifle langsam da ich das Moped nun nicht mehr starten kann.
Alle Sicherungen sind überprüft es ist alles in Ordnung.
Ich habe nach gemessen bis zum Stecker kommt + an
Ab dem Strecker dann nichts mehr (Stecker zur Zündung)
2 Pluspole fehlen mir, diese habe ich verfolgt und durchgemessen es kommt aus dem Steuergerät
Nun meine Frage;
Gibt es evtl eine Sperre, die sich nach einem Unfall aktiviert ?
Sprich Fehler löschen und dann sollte es gehen ?! Oder hab ich da ein Problem am Steuergerät
Beste Grüße Michl
M1krr
Motorrad: M1000rr 2021
Re: S1000RR k67 nach Sturz keine Zündung
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.05.2024, 10:52
Kommt bei Zündung an eine Meldung im Dash?
Es könnte der VDS (Verticle Down Sensor) sein.
Am besten mal Auslesen lassen, welcher Fehler ansteht!
Beitragvon M1krr » 24.05.2024, 11:22
Hallo Jörg,
Dadurch dass die Zündung nicht durchgeschaltet wird, geht nicht einmal das Dashboard an
M1krr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.05.2024, 12:36
Okay, beim Sturz sind die Stecker der Lenkerarmaturen sehr gefährdet, hier mal das Innenleben/ Kontakte genau kontrollieren.
Beitragvon RRwolli » 24.05.2024, 12:37
bau den Sturzsensor mal aus und schüttel den mal.
Beitragvon M1krr » 24.05.2024, 12:47
Zuerst Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Die Kabel am Lenker habe ich kontrolliert augenscheinlich sind diese in Ordnung.
Zu 2. wo finde ich den Sensor ?
M1krr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.05.2024, 13:13
https://www.leebmann24.com/de/de/produc ... r-10361113
Der müsste in Fahrtrichtung rechts vor dem ABS Block sitzen, oberhalb vom Bremsflüssigkeitsbehälter.
Vielleicht sitzt er nicht mehr richtig in der Klammer.
Beitragvon M1krr » 24.05.2024, 17:26
Da ist leider nichts aufzufinden
M1krr
Beitragvon M1krr » 24.05.2024, 17:27
Ich muss hinzufügen es handelt sich um eine k67 s1000rr vom bj 2020
M1krr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.05.2024, 20:32
Ich stand gerade vor einer K67, der ist genau da wie ich beschrieben habe!
Unter Google Bildersuche findest du den Ort des Sensors auch.
Aber davon ab, das wird nicht dein Problem sein, wenn dein Dash dunkel bleibt hast du woanders eine Unterbrechung!
Wenn ich sage, kontrolliere das Innenleben des Steckers rechte Lenkerarmatur, und du antwortest das du die Kabel kontrolliert hast, dann reden wir einander vorbei.
Viel Erfolg.
Beitragvon M1krr » 24.05.2024, 20:43
Grüße dich Jörg,
Vielen Dank noch einmal für deine Unterstützung!
Ich schaue nun mal auf der rechten Seite nach !
Ich dachte du meintest an dem Zündschloss die Verkabelung
Michel
M1krr
Beitragvon Joshiyyy » 13.06.2024, 16:43
Moin, habe das gleiche Problem (Zündung geht nach einem Sturz nicht mehr an). Habe aber gerade die defekte rechte Lenkerarmatur (Start Schalter) und Gasgriff nicht verbaut. Würde mich aber sehr überraschen wenn deswegen keine Zündung mehr an geht. Habt ihr das Problem schon gelöst? Oder hat einer von euch Erfahrungen ob die Zündung ohne Armatur angeht?
Strom ist drauf auf dem ganzen System alle Sicherungen i.o. Diagnose Stecker bekommt auch Strom...
Vielen Dank schonmal :D
Joshiyyy
Motorrad: k67
